Hoi!
W203 bj 2003 met Comand 2.0 systeem + CD-wisselaar
Ik las nu online dat er bij de facelift modellen van de W203 (vanaf 2004 dus, juist?) een pre-wired AUX ingang kabeltje verborgen zit, alsook een verborgen gaatje om de 3.5mm jack te bevestigen in het handschoenkastje. Zie foto's in bijlage.
Ik vroeg mij nu af of mijn W203 uit 2003 ook dat verborgen kabeltje zou hebben zitten. Hebben er hier al mensen ervaring mee? En toevallig een goede do-it-yourself handleiding?
W203 2003 Comand 2.0 AUX pre-wired?
- rhythmisdeified
- Mercedes-Benz: C 220 break (W203)
als je auto vanaf fabriek een comand had, dan zit die stekker al in het handschoenen vak...als je auto geen comand af fabriek had, dan zit ook de stekker voor de AUX in de A-stijl er NIET
greetingz from the adriatic sea,
- rhythmisdeified
oh fijn. ik dacht ondertussen inderdaad ook al zoiets gelezen te hebben. hij heeft de comand al vanaf de fabriek, dus dan moet die stekker er zitten.MBenzNL schreef:als je auto vanaf fabriek een comand had, dan zit die stekker al in het handschoenen vak...als je auto geen comand af fabriek had, dan zit ook de stekker voor de AUX in de A-stijl er NIET
kan ik bij jullie toevallig dat kabeltje bestellen? of doen jullie die installatie toevallig ook?
en jij hebt het ginds wel iets warmer veronderstel ik?
Vanaf modeljaar 2007 (Ook w203) is er door Mercedes afscheid genomen, ook bij af-fabriek gemonteerde Comand's, van een standaard aux-aansluiting in het handschoenenvak....MBenzNL schreef:als je auto vanaf fabriek een comand had, dan zit die stekker al in het handschoenen vak...als je auto geen comand af fabriek had, dan zit ook de stekker voor de AUX in de A-stijl er NIET
T o CaTcH Me (In my W203 220Cdi)...You GoTTa Be FasT__ T o FinD Me...You GoTTa Be SmaRt__BuT T o Be Me... DAMN ...You MuSt Be KiDDInG!!!
Auto's uit het verleden Audi A3; W638 (Vito 108Cdi), W414 (Vaneo 1,7Cdi 90Ps), W168 (A-Klasse 1.6), BMW 320D, W203 CL (Sporcoupé 180K), W245 (B170 LPG) en nu W203 Mopf 3/2007 220CDI Avantarde Sport Edition 150PK 340Nm.
- rhythmisdeified
net een goede handleiding gevonden!
nu nog het kabeltje in kwestie!
en als ik er zelf aan begin zal ik er ook een postje van maken
- w203_2005_aux_in.pdf
- (271.83 KiB) 6202 keer gedownload
- rhythmisdeified
Zo, vandaag aan de slag gegaan en de nodige stukken verwijderd. Maar helaas geen pre-wired kabeltje gevonden!
Blijf het wel vreemd vinden want de wagen komt zo uit de fabriek met Comand 2.0 en cd-wisselaar. Hier zit ik dan met mijn nutteloos kabeltje
De volgende stap is dan de verbinding maken achteraan op de Comand zelf. Iemand tips hoe ik daar aan de slag moet?
Groeten!
Fré
Groeten!
Fré
Op dit moment zit er Aps50 in de auto .
Is dat omgewisseld of zo
