Beste Benzliefhebbers,
Sinds afgelopen weekend krijg ik geregeld (maar niet elke rit) in het KI van mijn S204 2009 een melding dat mijn richtingaanwijzer rechtsachter defect is. De pijl naar rechts in het KI knippert ook snel, maar als ik uitstap zie ik niets vreemds aan mijn richtingaanwijzer Voor zover ik kan zien, doen alle LED's het en knippert de richtingaanwijzer ook gewoon met de juiste snelheid ...
Het deed me denken aan de storingen van Koosje (http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=87025) maar bij mij is het alleen de richtingaanwijzer. De ene keer de hele rit niet, de andere keer steekt het tijdens de rit opeens de kop op.
Heeft iemand hier ervaring mee en/of enig idee? Slecht contact?
Ik weet niet of het er verband mee houdt, maar een tijdje geleden toen ik terug kwam bij mijn auto dacht ik dat het parkeerlicht rechtsachter ingeschakeld was. Dit had ik zeker niet bewust gedaan en de schakelaar stond ook gewoon op "0". Dit is slechts eenmaal voorgekomen.
Tevens brandt het linker achterlicht sterker dan het rechter achterlicht (ziet er wel beter uit, maar is volgens mij niet helemaal de bedoeling). Als ik de resultaten van de zoekfunctie moet geloven is dat naar alle waarschijnlijkheid óf de massakabel óf een slecht contact.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
@ Cornelis: er zit benzine in de tank
S204 '09 Onterechte melding defecte RAW RA
Ik zou de stekkers van de achterlichten controleren of deze niet ingebrand zijn.
Dank voor je reactie. Het viel me gisteravond op dat het bovenste rechterachterlicht meeknippert met de richtingaanwijzer rechtsachter als je de auto opent of op slot doet terwijl de verlichting brandt ...benzkepower schreef:Ik zou de stekkers van de achterlichten controleren of deze niet ingebrand zijn.
Heb (nu) dus juist het idee dat de sterkte van linksachter de juiste lichtsterkte is en rechtsachter dus minder fel brandt dan links.David_O schreef: Tevens brandt het linker achterlicht sterker dan het rechter achterlicht (ziet er wel beter uit, maar is volgens mij niet helemaal de bedoeling). Als ik de resultaten van de zoekfunctie moet geloven is dat naar alle waarschijnlijkheid óf de massakabel óf een slecht contact.
Stekkers durven inbranden door slechte massa, dus ik zou dat controleren...
Lampjes die gaan meeknipperen omdat er via het gloeidraadje geaard wordt, duiden in 99,99% van de gevallen op een slechte massa. Daardoor ontstaat dan weer warmte waardoor de stekker inbrandt en smelt, het contact nog wat slechter wordt, het nog wat heter wordt enz.
en ik denk dat je 3 verschillende problemen hebt...1x slechte massa (RA), 1x wankelcontactende lichtschakelaar (vanwege de spontaan brandende parkeerlichten) en 1x wankelcontaktend knipperlicht achter (RA)
komt allemaal vaker voor
Heren (althans daar ga ik gemakshalve vanuit, je kan tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn voordat je iemand voor zijn/haar/de genderneutrale schenen schopt ),
Dank voor jullie reacties
De stekker RA is inderdaad ingebrand/gesmolten, zit dusdanig vast dat het niet meer los gaat van dat grijze paneel waar de lampen op gemonteerd zitten. LA ziet e.e.a. er goed uit. Massa zal ik even laten checken/doormeten.
De bolletjes van de lampen hebben overigens ook wat zwarte aanslag, geen idee of dat nog iets aanduidt (behalve dat de kans bestaat dat ze er binnenkort een keer mee gaan stoppen )?
Dan zal je toch een nieuwe stekker, gemodificeerde massa én een nieuwe lampendrager nodig hebben. Is een "bekend" probleem dat de massa te zwak is.
Overigens zitten op een nieuwe origineel MB lampendrager al nieuwe lampjes
Na bovenstaande reparatie in januari een tijd nergens last van gehad. Echter deed m'n auto een paar weken geleden he-le-maal niets meer. Compleet plat, zelfs geen centrale deurvergrendeling.
Weer aan de praat gekregen en uitgelezen met Xentry. Capaciteit accu goed, platte accu hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het leegtrekken door de lichtschakelaar. In die regionen zat wel een opgeslagen fout.
Afgelopen donderdag lichtschakelaar laten vervangen, vandaag opeens achtereenvolgens álles rechts achter een foutmelding Stekker ziet er op het zicht goed uit, heb 'm er nog niet uitgehaald.
Vraag me nu af of ze bij vervanging van de bracket etc in januari een verzwaarde weerstand hebben gemaakt ja/nee, maar indien dat niet het geval is zou de kans dan bestaan dat dát nu (weer) de boosdoener is?
Gelukkig kunnen (mogen) niet-klanten ook van jouw kennis en ervaring profiterenMBenzNL schreef:en ik denk dat je 3 verschillende problemen hebt...1x slechte massa (RA), 1x wankelcontactende lichtschakelaar (vanwege de spontaan brandende parkeerlichten) en 1x wankelcontaktend knipperlicht achter (RA)
Stekker RA licht is wederom vervangen, massa is nu ook veranderd en lichtschakelaar was een paar weken geleden reeds vervangen. Hopelijk nu verschoond van alle problemen
