Na ooit al eens zeven 639er Vito's te hebben voorzien van een bijrijders-airbag en een 2005 C200 sportcoupe te hebben voorzien van AKSE, heb ik mij afgelopen week ook bezig mogen houden met een gelijkwaardige ombouw in een 207 E-klasse cabrio.
De auto was verkocht als auto met een automatische kinderzit herkenning (optiecode U18 - AKSE) maar bleek dat toch niet te hebben en dus zou de auto teruggenomen moeten worden door de verkopende partij TENZIJ er alsnog AKSE ingebouwd zou kunnen worden. Nu stelt de ombouw zelf vrij weinig voor maar de SRS stuurunits zijn nogal lastig om te programeren, maar omdat nooit geschoten altijd mis is...heb ik dat toch eens willen proberen en met succes.
Zoeksleutel: Steve230479
De AKSE specifieke menu's worden nu ook netjes weergegeven bij de Werkelijke waarden in het diagnose menu (die extra menu's zijn zonder optiecode U18 niet aanwezig) en de AKSE specifieke waarden wijzigen ook zoals het hoort.
Het controlelampje bij de alarm lichtschakelaar gaat dan ook netjes aan zodra er een kinderzitje met AKSE transponder op de bijrijdersstoel wordt geplaatst en om het geheel af te maken is ook de SRS stikker rechts op het dashbord vervangen voor de U18 specifieke stikker.
2010 A207 E350CGI met U18 AKSE
- qua werk valt het allemaal mee en hoeft er ook niet veel uit de auto verwijderd te worden
- DSC03456.jpg (88.91 KiB) 4319 keer bekeken
- 1 van de 2 stekkers voor de SRS stuurunit...hier moet eea aan bekabeling gewijzigd worden
- DSC03457.jpg (82.76 KiB) 4319 keer bekeken
- het oude standaard SBE matje (sitz belegungs erkennung)
- DSC03495.jpg (46.73 KiB) 4319 keer bekeken
- het nieuwe ABE/AKSE mat(je)
- DSC03498.jpg (63.12 KiB) 4319 keer bekeken
- de vervangen stikker
- DSC03518.jpg (69.22 KiB) 4319 keer bekeken
- en de extra menu's in xentry
- DSC03521.jpg (67.67 KiB) 4319 keer bekeken
- DSC03525.jpg (60.34 KiB) 4319 keer bekeken
- het nieuwe controlelampje
- DSC03499.jpg (69.38 KiB) 4179 keer bekeken
Best wel een eer dat ze jou weten te vinden en de deal door kan gaan !
- E55amg
Heb je voor aflevering wel getest of de airbag het ook echt (niet) doet met kinderzitje??
dat mag de eindgebruiker of de opdrachtgevende dealer doen (dat was destijds met die vito's ook zo)...als bij zo'n test blijkt dat alles naar behoren werkt dan moet de factuur gewoon betaald worden en als blijkt dat het niet naar behoren werkt, betaal ik de auto (zo veel vertrouwen heb ik wel in mijn werk nadat DAS/XENTRY met de juiste "werkelijke waarden" menu's komt)E55amg schreef:Heb je voor aflevering wel getest of de airbag het ook echt (niet) doet met kinderzitje??
die discussie had ik destijds ook na de eerste bijrijders airbag inbouw in die 7 vito's waarbij de chef werkplaats bleef volhouden tegenover de verkoper dat een juiste werking na achteraf inbouw nooit mogelijk kon zijn (blijkbaar had die chef werkplaats weinig vertrouwen in de door Mercedes voorgeschreven diagnose apparatuur en de daardoor gegenereerde waardes en (ontbrekende) foutcodes)
- Mercedes-Benz: S212 220 cdi
Ja maar jij maakt het hem ook wel erg moeilijk ,jij zegt het kan en hij niet ,dus het lukt jou wel en hij heeft een probleem met zijn kunnen op dat gebied , maar verdiend er wel zijn kost mee
En wat mooi is dat jij het wel doet en dan ook nog eens post zodat ik en vele met mij ervan kunnen genieten
Grt
Grt
Goed werk weer!
Foto's van mijn C350-e? Zie voorsteltopic http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 39&t=72388
Hallo, heb een mercedes w207 2011 bj e250cdi
Heb al een tijd last van mijn airbag melding bij het starten van de voertuig. Als er iemand zit op de passagierstoel is er geen foutmelding meer. Maar als er niemand zit geeft hij een foutmelding voor de airbag. Soms als er iemand zit brand gwn de controlelamp voor de airbag . En soms ookal zit er iemand op de passagierstoel piept de gordel niet en komt de gordel niet automatisch naar voor. Waardoor kan deze probleem zijn? En waaraan zou het liggen, kan iemand mij hiervoor helpen? Ben dat gesukkelt zo beu.
er zit maar 1 component in die bijrijdersstoel die iets herkennen kan - wat die precies kan herkennen (wel of geen kinderzit) hangt af van wat er daadwerkelijk in die stoel in zit
