1999 S500 met distronic, standkachel en BT
MBenzNL
27 jul 2014 12:51
Nu de 220er S-klasse de respectabele leeftijd van 15jaar heeft gehaald, wordt dit model weer interessant voor de (nederlandse) zakelijke markt (35% bijtelling over de dagwaarde) en dus komt ook dat model nu af en toe weer eens voorbij.
Het is weer eens een hele afwisseling om te werken aan auto's waarbij afbrekende verroeste bevestigingspunten een groter probleem vormen dan het coderen & programeren en waarbij onderhoud en vervangen van lekke/defecte onderdelen een noodzakelijke bijkomstigheid vormen.
Deze (goed uitgeruste) S500 (gekocht van de eerste eigenaar en "dealer"onderhouden) moest worden voorzien van distronic en een standkachel (iets wat de nieuwe eigenaar ook op zijn zakelijke S212 heeft), een BT telefoon (ipv de vaste motorola telefoon) en een paar nieuw type achterlichten.
Verder werd er verzocht om eens naar de niet goed functionerende airmatic te kijken en om de bakolie te verversen.
Het verwijderen van de modderkaarten onder de auto ging meteen al gepaard met het afbreken van ieder tapeind...van de 20 tapeinden waren er slechts 3 of 4 waarbij de plastic moer nog gewoon te draaien was zonder dat het tapeind afbrak (waarom zou je (Mercedes) ook een klein beetje vet gebruiken op dergelijke tapeinden :stom: ). Aansluitend bleek ook de pan van de automaatbak verrot te zijn, de airmatic pomp stuk te zijn (die pompte slechts anderhalve bar) en de airco condensor lek te zijn (op 4 plaatsen) - dat hebben we normaal nooit wanneer we een "0km" auto verbouwen.
De airmatic pomp liet zich uiteraard ook niet zonder problemen van de beugel verwijderen (wat ook al niet verwacht was) en dus moest ook die beugel worden vernieuwd en het vernieuwen van die beugel betekende weer dat het verdeelventiel ook vernieuwd moest worden (want ook daarvan braken de bevestigingsbouten af)...vet is duidelijk iets dat bij Mercedes bij voorkeur NIET gebruikt wordt!
Al met al was het weer een hele klus MAAR ik ben zomaar van nieuwe onderdelen afgekomen waarvan ik mijzelf af heb zitten vragen of ik er ooit nog van af zou komen (dat standkachelpakket lag bijvoorbeeld al zo'n 8-9 jaar op het schap)...op naar de volgende "youngtimer".
En om dan maar eens een onjuiste uitspraak van een forumlid te quoten:
VincenzoAMG schreef:Mbenz werkt niet meer aan deze auto's, is te 'oud' ;)
Zoeksleutel: Steve230479
de originele 99er achterlamp
de oude verrote pan van de automaatbak
de nieuwe pan onder de automaatbak
alle tapeinden breken af
zonder distronic oog maar met lekke airco condensor
hier moet de standkachel gaan komen
enkele verwijderde delen in verband met de extra aan te brengen waterslangen voor de standkachel
hier met nieuw distronic oog en nieuwe airco condensor
en met de ingebouwde distronic stuurunit
hier met ingebouwde nieuwe standkachel unit waarbij nog niet alle waterslangen aangesloten zijn (dat was nog een heel gepuzzel)
de stuurunit (met telestart ontvanger) voor de standkachel
de doseerpomp voor de standkachel
en de standkachel aansluiting op de bestaande brandstofleiding (een nogal forse U-slang met extra aftakking)
en die standkachel aansluiting op de bestaande brandstofleiding achter een plastic kap
de uitlaat van de standkachel nadat alle modderkaarten weer zijn gemonteerd
MBenzNL
27 jul 2014 12:51
en de rest van de foto's
de UHI telefoon stuurunit (ipv de vanaf de fabriek verbouwde vaste motorola unit)
de scharnieren van de armleuning op de middenarmsteun waren beide afgebroken (en zijn dus vervangen)
de airmatic pomp die onvoldoende druk kon pompen en bevestigd zit middels diverse verroeste delen
en alles wat verroest is breekt af ipv dat het simpelweg los te draaien valt
en nog meer afgebroken verroeste bouten (lang leve een beetje vet bij de montage van dergelijke onderdelen)
en de airmatic werkt weer naar behoren (na vervanging van veel meer onderdelen dan nodig was geweest als er in het verleden maar eens vet was gebruikt)
de auto in kwestie
de auto in kwestie
de auto in kwestie
de auto in kwestie
de auto in kwestie (met facelift achterlampen)
de auto in kwestie
de auto in kwestie
de auto met extra schakelaars voor de distronic en de standkachel
de auto met extra schakelaars voor de distronic en de standkachel...een groene LED voor de standkachel - dat is ook voor het eerst dat ik dat zie
het distronic menu in het kombi instrument
de afstandsbediening voor de standkachel...helemaal origineel en geheel in 1999-stijl
de viseo cradle op de UHI aansluiting in de armsteun
s500w220
Mercedes-Benz: G11 BMW 730XD & W222 S350 & VITO 115 CDI
Specialisatie: Computerkunde
27 jul 2014 13:19
zijn jouw worden steve dat vincenzo dat gezegd heeft staat nog ergens in de pb tegen mij heb je dat ook gezegd vandaar
27 jul 2014 13:39
Ouwe rommel :lol:
Kostbare grap, die verroeste bevestigingen. Zou niet mogen bij zo'n wagen. Ik heb 2 jaar geleden aan een auto uit '91 gesleuteld die uit Zwitserland kwam en alleen in de zomer buitenkwam. Dat ding was brandschoon aan de onderkant en zelfs de kleine boutjes vd abs-sensoren kwamen met een klein tikje los... heerlijk! Lang leve de hollandse pekel :?
ElGriffo
27 jul 2014 13:40
Ik heb ook ergens geschreven dat je alleen aan auto's vanaf 2000 werkt :lol: :lol:
Blijkt niet zo te zijn ;)
Wat me wel op valt is dat ik de S wat roestig vind :$
ruub-sterw201
Mercedes-Benz: W201 + S203
Specialisatie: W201
27 jul 2014 14:33
Gaaf dat hier aan gewerkt wordt! Het zal me niets verbazen als je in de toekomst vaker deze modellen tegen gaat komen om de reden die je zelf al aangeeft.
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
27 jul 2014 14:41
Uit eigen ervaring weet ik dat het rijden van een licht bejaarde S-klasse een dure hobby is en in ieder geval zorgt voor een financiële injectie in de automotive business ;)
Stefan
27 jul 2014 15:42
ruub-sterw201 schreef:Gaaf dat hier aan gewerkt wordt! Het zal me niets verbazen als je in de toekomst vaker deze modellen tegen gaat komen om de reden die je zelf al aangeeft.
Precies! Ik ben me, om die reden, sinds vanmorgen aan het verdiepen in de W220. Henk kan dan helemaal in "ratstyle trim".
MIKE C200
28 jul 2014 18:49
Zal wel even tegenvallen Steve dat je nu vuile handen krijgt van een auto die een beetje op leeftijd is ipv de gewende 0km auto's
Wel mooi om dergelijke autos ook weer eens voorbij zien tekomen.
Wat heb je gedaan met de gebroken tapeinden van de moderkaarten ? nieuwe aangelast??
Guido126
29 jul 2014 21:54
De w211 2002ers worden geld waard dus ;)
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
29 jul 2014 21:59
Guido126 schreef:De w211 2002ers worden geld waard dus ;)
Dat is relatief, auto's in die klasse brengen hooguit 12 mille op mits tussen de 50.000 en 125.000 km gelopen als ik de site van bijv. Aaben kijk ;)
WillemH
29 jul 2014 22:20
met de nadruk op worden he! nog paar jaartjes wachten................... en dan heeft de overheid de regels weer aangepast (A) lang leve Nederland
Richard300d
Mercedes-Benz: W210 E430 - W114 280E - W639 Vito 111 Cdi
30 jul 2014 05:57
Die afstandsbediening! Wat een geniaal ding zeg :D
Japanners uit de 90er jaren zijn overigens nog erger qua brekende bouten. Die lijken door de fabrikant al vooraf ingezaagd te zijn, onvoorstelbaar hoe snel die breken...
Aerodynamics are for people who can't build engines
MBenzNL
30 jul 2014 08:38
MIKE C200 schreef:Wat heb je gedaan met de gebroken tapeinden van de moderkaarten ? nieuwe aangelast??
uiteraard; "gepuntlast"...anders vallen alle modderkaarten er meteen weer onderuit
geetingz,
wallietax
Mercedes-Benz: W211 E270 CDI
30 jul 2014 14:56
Nog even en Steve monteert weer heerlijk oldskool Hirshmann antenne,s op het achterscherm van de W126 serie,s!
Gr.wallietax 8-)
Gr.wallietax 8-)
