Mercedes S205: nieuwe lease auto
- Helmy
Prachtige auto! Geniet ervan!!!
Dank allemaal voor de complimento's
Ik vind het gewoon leuk om dit te delen met mede MB fans.
De 'ongelovigen' zullen het allemaal opschepperij vinden, hier genieten we gewoon met zijn allen.
Iemand trouwens wat opgevallen aan de foto's?
1) Kleur armsteun middenconsole
In de folder en configurator (toen) was deze Artico grijs.
Armsteun is nu uitgevoerd in Artico Zwart.
2) Agility select schakelaar
Deze C220 BT Estate Avantgarde heeft een Agility Select (verlaagd) onderstel. (Optie 677).
Ik mis, afgaand op de foto, alleen de Agility select schakelaar, rechts bij de knoppenbalk naast de versnellingspook. Ben eerlijk als ik de verwachting had dat deze er op zou zitten. Aanpassing van het onderstel kan wel via het KI, maar toch. Iemand hier een beeld of geluid bij waarom dit is? Had ik de optiecode B59 voor deze knop (€121) moeten aanvinken? Beetje gemist....
Verder geen klagen, begrijp me niet verkeerd...
Volgens mij zie je hem links naast de pook zitten thv de onderzijde van he pookknop.
- Helmy
Wat Raimon zegt, het is dat glimmende cilindertje links naast de pook. Als je overigens een automaat had gekozen zat die stelknop nog steeds links, maar dan in een knoppenlijst om de COMAND controller en touchpad.
- Helmy
Zit nog eens te kijken..... ik denk nu toch dat het inderdaad volume is. Als hij van Agility Select is, hoort er achter de cilinder AGILITY te staan, en ervoor twee driehoekjes (op/neer). De volumecilinder heeft VOL staan, vóór de schakelaar... In Duitse en Nederlandse configurator staan twee typen Agility Control onderstellen, en de Agility Select schakelaar staat apart vermeld als optie.
Ja vond ik ook.
En dat ie er niet op zit nog meer 'ook'...
Maar ik ga niet huilen hoor.
Je zal in de praktijk toch niet zo vaak van programma wisselen Eco/Comfort/Sport/Sport+. En anders doe ik dat gewoon via het KI of de controller.
De belangrijkste knop is die van het uitzetten van het stop/start systeem. Die zit er wel. Haha.
dat is alleen maar gunstigvos00819 schreef: 1) Kleur armsteun middenconsole
succes met de auto (en de letters op de displays)
Het knopje werkt wel goed want daarmee gaat ook je start-stop uit en die keuze blijft. 4 uur na stopzetten actief . Misschien in hij wel makkelijk te monteren. Ik heb tot nu toe alleen een automaat versie compleet uit elkaar gehad dus weet niet hoe de schakelaar bij een handbak zit.
Heb ik ook al aan zitten denken.
Maar aan de andere kant. Eerst maar eens lekker rijden en kijken of dit nu écht gemist wordt
Even 5 min in EPC/WIS gekeken. Het is zonder chassisnummer niet goed uit te zoeken maar het lijkt er in eerste instantie op dat je voor 68,- ex BTW een schakelaarblok koop die je aan de rechterzijde kan monteren. De bedrading loopt er al omdat je aan die zijde al een schakelaar hebt zitten.
In theorie kan je iets niet missen wat je nog nooit hebt gehad.....
Raimon. Bedankt voor het uitzoeken.
Zodra ik het chassisnummer heb, pb ik je die even.
Het is eigenlijk irritant, want voor 121 euro op de prijslijst had ik hem niet moeten missen.
Wordt vervolgt.
Wordt vervolgt.
