Wat is ABD?
Vitojan
Mercedes-Benz: Vito westfalia camper
10 feb 2020 22:10
Goede avond.
Bij mijn VITO 638 brandt er sinds kort een lampje ABD?? Zou iets met een sperdifferentieel te maken moeten hebben.
Dan is de vraag sperdifferentieel?? dat komt toch alleen bij 4X4 voor?
Ook vond ik op internet in de site van Autobedrijf Wout Bouwman een hele uitleg met aan het eind iets over te lage spanning.
Nu is het zo, dat vanmorgen de wagen niet wilde starten, wegens een slappe accu. Kan het daar mee te maken hebben?
Morgen vervang ik de accu voor een nieuwe. Kan het probleem dan opgelost zijn?
Blijf ik met de vraag: wat doe ik met ADB?
En kan ik dit uitzetten, zoals ik hier kan lezen.
Alvast dank voor de moeite.
Rainaldo
Beheerder
Mercedes-Benz: W212 E200CGI
11 feb 2020 01:01
Is het ABD?
Of is het EBD? Of ABS?
In de handleiding staan ook alle lampjes uitgelegd.
Markv70
Mercedes-Benz: Mercedes Cla w117 2016 200cdi Amg
Specialisatie: Leder reparatie
11 feb 2020 15:42
Is dit niet een lampje wat aangeeft dat je ad bleu moet bijvullen. Zover ik weet is dit het
Gr Mark
Ivm ziekte repareer ik voorlopig niets meer. Helaas
MST
Forum Held
Mercedes-Benz: W213 2020 Eq boost 200 aut9 Sport Style
Specialisatie: Havenkranen, straddle carriers
11 feb 2020 18:40
Adblue op een w638? In die tijd dat die auto gemaakt is werd er nog niet zo spastisch gedaan over emissie eisen en dat zit er dus niet op
rgcintveld
Mercedes-Benz: W222 S500e
Specialisatie: Elektronica
11 feb 2020 19:16
ABS/ABD HYDRAULIC UNIT, WITH CONTROL UNIT
(!) Anti-lock Braking System (ABS)
(!) Automatic Brake Differential (ABD)
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Johan Turbo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: ex C 32 AMG ex CLK 200 Kompressor Cabrio ex Sprinter 312D nu Sprinter 906 316CDI Ex Unimog 411
06 mar 2020 10:22
ABD werkt tot 40 km/u als een sperdifferentieel door het slippende wiel af te remmen.
Vitojan
27 mei 2021 15:43
Heren,
Het ABD lampje brand nog steeds is een hele tijd blijven branden tot onlangs ik bij de garagist moest zijn en er over begon.
We/hij auto op de brug, we wilden een eventuele steker zoeken om de opnemer door te meten.
Echter, de opnemer zit met lange kabels direct naar de ?? ABS pomp, rechts voor onder de motorkap.
Mijn vragen;
Lopen de sensors direct naar die pomp?
Kun je in de steker die op de pomp zit de sensors hiervandaan meten?
En wat kun je meten? weerstand, maak/breek contact?
iemand die hier het antwoord weet?
Of, helemaal tof een tekening van deze connector.
Alvast dank, Jan Sloos
Vitojan
11 sep 2021 12:59
Niemand die mij kan helpen hiermee?
Want nog steeds brandt dat lampje.
Zou zeer geholpen zijn met een (deel) van een tekening van deze connector, of uitleg waar te meten.
Het is een Vito met 638 als motornummer.
JantjeV8
11 sep 2021 13:06
En is je accu ondertussen vervangen?
Ik denk dat je deze storingsmelding het beste via een Star/Xentry diagnose uit kunt pluizen. Als er een wielsensor of middensensor niet deugt kom je er via zo'n diagnose wel achter. Ik denk dat het anders in het wilde weg wat gokken blijft.
Vitojan
19 sep 2021 11:45
yep, de accu is vervangen. al weer een tijdje.
Ben bij de sloop geweest om te kijken of er zo'n zelfde connector op de ABS unit zat, zodat als ik die er af knip kan zien waar ik de sensors uit kan meten.
Maar denkelijk is er niet 1 Vito hetzelfde. alletwee de aanwezige Vito's waren anders.
Verder wel een Vito gezien met een laadvlonder achter voor een rolstoel, of motorfiets?
De pomp daarvoor zit onder de bijrijdersstoel.
Zonde als dat in de sloop meegaat. Is vast nog wel bruikbaar voor iemand.
Zal nieuw niet goedkoop zijn.
PS.
Zo'n test-set heb ik niet, uiteraard, ben wel op zoek geweest naar zo'n set, maar allen hebben een rechthoekige steker, en bij mij zit er een ronde plug onder de stoel.
iemand een testset die wel past, tegen een (kleine) vergoeding?
Vitojan
04 aug 2022 11:29
Nog maar weer eens een poging:
Bij mercedes zaten ze met gefronste wenkbrouwen? pffjj, van 97? dat wordt lastig. Kan niet uitlezen. Alleen na vele uren zoeken.
Heb geprobeerd bij de steker de draden van de sensoren te vinden om daar te meten, maar dat zijn er een paar teveel.
Had van iemand een schemaatje gekregen, maar de nummering klopt niet. dus daar mn handen niet aan gebrand.
iemand nog een idee?
JantjeV8
04 aug 2022 15:06
Dat is nog obd1. Zitten ze in de garage niet echt op te wachten nee.
Maar uw lampje brand al 2 jaar ondertussen. Je kunt dus concluderen dat er een goed lampje ingebouwd is. :S
Verder kan ik u niet helpen, maar had wel zelf allang de stoute schoenen aangetrokken om eens wat stekkers los te trekken, te wisselen, te meten, proberen wat dingen uit te sluiten. Zo'n stekker is meestal ook wel open te peuteren.
Msmax
Mercedes-Benz: W213 E350e, W205 C200d
15 aug 2022 23:41
Hoi VitoJan,
Dat is niet lastig hoor...
Gewoon de juiste kabels pakken, aansluiten op de diag apparaat en in de auto en dan de juiste knopjes indrukken op de laptop...
Het uitlezen wordt nog steeds door de software en de interface gedaan.
Ze doen precies hetzelfde ook voor de 2018 modellen... dus...
Deze modellen zou je zelfs met een Carsoft 7.4 interface kunnen uitlezen. Meer dan goed genoeg...
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
