Oké maar dan nog lijkt me de elektrode afstand te groot, waardoor de vonk moeite heeft met overspringen en daardoor dus kan stotteren
W205 C180 Af en toe stotteren inhouden ?
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Volgens mij ben ik achtergekomen wat de oorzaak is denk dat het de automaat bak is. Zal het uitleggen heb vandaag een korte ritje gedaan en tijdens normaal rijden ging auto weer hikken en heb daarna gas gegeven en zag dat mijn automaat bij langzaam rijden snelheid bij 40 50 al op versnelling 6 zat en ging stoppen en daarna weer proberen automaat bij lage snelheid gauw van 1 naar 6 ging ???? Tot dat ik de auto uitzet en weer start is alles weer normaal ? Wat zal precies de oorzaak zijn en rare is dit doet die niet altijd en ook geen storing lampjes of zo.
https://imgur.com/a/9nUvDI9
Zal dit met stotteren te maken hebben
En waar zit deze sensor ???
W205 C180
W205 C180
- AndyP
Dit topic tegengekomen nadat ik een sterke benzinelucht in de auto rook. En dit meteen nadat de motor een hikje gaf. Eerst gegoogeld en toen meteen contact opgenomen met de MB dealer en gevraagd of dit idd de benzineslang is en of er sprake is geweest van een terugroep actie dan wel productiefout.
Welnu. Het is waarschijnlijk niet de benzineslang zelf maar de klemmetjes om de slang die speling gaan geven en waardoor wat benzine kan ontsnappen. Dit verdampt onmiddellijk en veroorzaakt een sterke benzinelucht zowel onder de motorkap als in het interieur. Wel even schrikken in eerste instantie als je hier nog nooit mee te maken hebt gehad. Gelukkig geen gevaarlijke situatie werd me verzekerd.
Bij MB Baan Twente is geen terugroepactie bekend en ook een productiefout hebben ze niet van gehoord. Ze gaan dit na het paasweekend meteen verifiëren bij MB NL en vragen of er coulance gegeven kan worden. Zal wel niet bij mijn 5jr oude S205 met 138k op de teller
Ze zijn hier overigens nog nooit een gescheurde benzineslang tegengekomen bij de W/S205. Zoals gezegd alleen de lossere klemmetjes. Men vervangt preventief echter wel meteen de slang als er toch op deze lastig bereikbare plek gesleuteld gaat worden. De slang zelf is geen prijzig onderdeel. Als je nog garantie hebt zal dit ongetwijfeld kosteloos gerepareerd worden.
Zal hier laten weten hoe het afloopt.
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
Dit is een heel bekend probleem met de m274 motor in de 205. Ik had het zelfde, benzine lucht in de ochtend. Onder garantie hebben een benzine leiding vervangen.
Probeer eerst eens die benzineslang te vervangen, waarschijnlijk ook nog door Mercedes vergoed zo niet dan zal die ook niet zo duur zijn.Erhan81 schreef: ↑06 mar 2020 19:56 https://imgur.com/a/9nUvDI9
W205 C180
Meestal is één zo'n stom dingetje als een slangetje die de hele motor in de war stuurt vanwege valse lucht of wat dan ook.
- AndyP
Gisteren het bericht ontvangen dat MB NL de montage van een nieuwe benzineslang 100% onder coulance vergoed.
Blij mee. Erg netjes van ze. Volgende week wordt dit uitgevoerd bij Baan Twente.
- AndyP
Ik heb niets ontvangen van de dealer helaas.
Google is your friend
https://forums.mbclub.co.uk/threads/w20 ... ol.250122/
https://mbworld.org/forums/w211-amg/609 ... iving.html
https://www.carcomplaints.com/news/2021 ... suit.shtml
Maar de meeste dealers verhelpen dit gewoon onder coulance.
- AndyP
Even weer tikje omhoog geven dit topic.
Zoals eerder gemeld geeft mijn S205 C180 2015 bij stationair draaien voor een stoplicht weleens een hikje.
Omdat dat gisteren weer gebeurde dacht ik ineens aan de aircopomp die aanslaat. Zou het kunnen dat de C180 1.6T gaat hikken bij inschakeling hiervan? Lijkt me zelf nogal vreemd aangezien het blok zo'n 275nm levert en krachtig genoeg is. Ik heb de klima altijd aan staan.
Ik heb inmiddels ook al gereden met uitgeschakelde airco en geen enkele hik.
Iemand?
Iemand?
Is je aircosysteem niet te vol? Vroeger eens meegemaakt met een BMW: die had een gefaseerde facelift. Onderhuids had hij net het (kleinere) facelift airco systeem, optisch was het nog een prefacelift. De aircoboer had hem gevuld met de vulling van de prefacelift. Dat past kennelijk… ook met bokken tot gevolg.
