Plakkerige stuur knoppen w245 vervangen.
pollythepolster
Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
09 jan 2020 01:04
al een tijdje stoor ik me aan het plakkerig worden van de knoppen van het stuur van de w245 van mijn vrouw.
Een half jaar geleden heb ik geprobeerd om ze schoon te maken, doordat ik iets te enthousiast aan het poetsen was is er ook een deel van de lak van de knoppen meegekomen.
Aangezien ik de prijs van een nieuw setje originele knoppen bij mercedes nogal aan de stevige kant vond heb ik dat maar even gelaten.
Bij toeval kwam ik een week geleden losse knopen tegen bij AliExpress.
https://a.aliexpress.com/DkGRVDTfd
Deze maar besteld en gemonteerd, moet zeggen dat ik best tevreden ben. Hier een kleine handleiding.
1. Airbag los schroeven
2. Stuur verwijderen.
3 knoppen verwijderen van het stuur.
Gedemonteerde knop
Gedemonteerde knop
Deze 3 schroeven verwijderen en klapjes losmaken en deksel verwijderen
Met een haakje, het vergrendelingen naar buiten drukken en het knopje ontgrendelen en naar beneden drukken, dit herhalen tot je alle 4 de knopen er uit hebt en houder schoonmaken met stikker verwijderaar of zo iets. nieuw knopjes plaatsen.
Dit voor beide zijden doen en allen veer in het stuur bouwen, stuur in auto plaatsen en airbag weer aansluiten. Let op als dat je zolang als je de airbag ontkoppeld hebt de auto niet op het contact zet anders krijg je een foutmelding van de airbag ( die moet je dan laten uitlezen en verwijderen).
Het eindresultaat, mooi toch?
Het mooiste is natuurlijk dat het niet meer plakt :goedzo: :goedzo:
MBenzNL
09 jan 2020 09:30
dus...nu heb je knoppen die niet meer plakken en een rand + bovenzijde die nog wel steeds plakken of die je hebt ontdaan van de toplaag en er anders uitziet?
pollythepolster
09 jan 2020 09:34
Ja zeker, schoonmaken met thinner of zoiets zoals omschreven onder de foto.
Alles aan het stuur is nu plakvrij. Laatste foto van het stuur spreekt voor zich lijkt mij.
Maar je hoeft het niet zo te doen, je mag ook rustig veel meer geld uitgeven en nieuwe bestellen :P
Britskorthaar
Mercedes-Benz: V251
11 jan 2020 11:42
Ik krijg hier heel veel zin in, Polly! Zo te zien zijn die knopjes ook voor de W251 geschikt en zo niet, dan ben ik maar 16 euro kwijt. Alleen: je kunt ze dus alleen verwisselen als je de airbag en daarna het hele stuur demonteert? Ze kunnen er niet zó uitgewipt?
pollythepolster
11 jan 2020 12:09
Nee dat gaat niet. In ieder geval niet zonder het kapot te maken
Britskorthaar
Mercedes-Benz: V251
11 jan 2020 12:30
Jammer, dan gaat het ws te ver voor mij. Heb ik denk ook niet het juiste gereedschap voor.
Maar het ziet er prachtig uit voor weinig geld!
Banne
Mercedes-Benz: E63S AMG + S63 AMG + Maserati Quattroporte V
13 jan 2020 09:51
Ik zou toch echt geen thinner gebruiken, dat lost je halve knop op als je pech hebt. Er zijn speciale schoonmaakmiddelen voor deze Italiaanse sticky button problemen (eigenlijk een Ferrari/Maserati probleem, het is vuil en geen loslatende coating ofzo)
MBenzNL
13 jan 2020 09:58
pollythepolster schreef: 09 jan 2020 09:34 Maar je hoeft het niet zo te doen, je mag ook rustig veel meer geld uitgeven en nieuwe bestellen
dat heb ik voor de onze ook gedaan
pollythepolster
13 jan 2020 10:01
Thinner kun je gebruiken als je de oude knipper er uit hebt dan goed schoonmaken en laten drogen dan nieuwe knoppen er in en klaar. Geen centje pijn.
pollythepolster
13 jan 2020 10:02
MBenzNL schreef: 13 jan 2020 09:58
:goedzo:
Foetske
Mercedes-Benz: W108-280SEL4.5,W460.2-G320cdi,Suzuki LJ80,Volvo C306 met OM613,2xE320CDI combi's,Fordje F100pickup 1964'(6.2d)W220-S500. Puch Haflinger, W123 240D.
Specialisatie: dieselinspuiting
20 jan 2020 12:05
Ik heb dit probleem ook met m'n E500. En met mijn trekker, MF 6490.
MF: Uw trekker is reeds 19 jaar oud. Echter, deze schakelaars mogen Uw klachten niet vertonen en worden onder volledige garantie vervangen.
Da's pas garantie op constructiefouten.
Kijken wat ze in Stuttgart zeggen.
benzfreak
Mercedes-Benz: W906 219CDI
Specialisatie: Banden (Vredestein)
20 jan 2020 12:26
In Stuttgart zullen ze zeggen dat de auto al is afgeschreven:)
Groet Benzfreak ;)
Roberke17
Mercedes-Benz: W246 B-180 Urban - bouwjaar 23/10/2018
28 mar 2020 17:46
Handig om weten dat de knoppen verkrijgbaar zijn aan een schappelijke prijs.
Roberke 17
CLK240FH
Mercedes-Benz: CLK 240 Elegance cabriolet
05 jul 2020 21:01
Ik heb de knoppen van mijn CLK schoongemaakt met 96% alcohol, wrijf je dat plakkerige er zo mee af en ziet er weer uit als nieuw.
wannaplay
09 jul 2020 16:46
CLK240FH schreef: 05 jul 2020 21:01 Ik heb de knoppen van mijn CLK schoongemaakt met 96% alcohol, wrijf je dat plakkerige er zo mee af en ziet er weer uit als nieuw.
Slechte tip. Heb dit gedaan en nu is 1 knopje helemaal blanco, alle zwarte lak is van de knop af.
