Goedemiddag,
Heb het forum al wat afgezocht, maar nog niets gevonden omtrent het probleempje in mijn W205.
Aan de achterzijde van de stoelen zitten opbergvakken die met een elastiek in de stoel bevestigd zijn. Nu is het zo dat die elastieken bij mijn stoelen aan beide zijden niet meer terug aansluiten bij de stoel. Ze blijven dus eigenlijk open staan.
Zijn er meer mensen met deze problemen en zijn er toevallig al oplossingen bekend?
W205 Opbergvakken achterzijde stoelen
de enige oplossing die werkt is vervangen voor nieuwe panelen (met opbergvak)...iemand heeft daar al eens veel te hard aan getrokken en daar kan dat spul van mercedes niet tegen...je kunt die zakken wel weer mooi aan laten liggen aan de panelen maar dan zijn ze niet meer te gebruiken omdat de rek uit het elastiek er volledig uit is
- C280 Estate
- Mercedes-Benz: S205 C400 prestige 4matic
Hier hetzelfde probleem Heb het geprobeerd met zelfklevende strookjes klittenband. Heeft tijdelijk gefunctioneerd omdat na enige tijd de lijm weer losliet.
bij mij is het vervangen op garantie
Ben ik helaas te laat voor vrees ik
- C280 Estate
Heb ik al eens geprobeerd, maar lijm laat los.
- AndyP
Bij mij zijn er nieuwe elastieken ingezet door een autobekleder. Bij de dealer een nieuwe bestellen zou incl montage ongeveer 400 eu moeten kosten. Waanzin. Nieuwe elastieken was tientjeswerk. Aangezien ik het in de aankoop had bedongen weet ik niet het exacte bedrag. Het garagebedrijf was lig blij met de bekleder
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
