Dat laatste is grappig maar ook niet meer dan dat.
Jij bent en blijft juridisch de bestuurder.
En als "bestuurder" is het verboden om.....
Verder zal het mij een worst wezen
FlitsMeister One
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Helemaal mee eens, maar IK heb niet gezegd dat de bestuurder de foto's heeft gemaakt.
De foto's zijn bewust zo genomen zodat je de FM One (en de LED), de locatie en de 'volle' binnenspiegel goed ziet
- TheDiver
Ik heb hem ook daar zitten, alleen aan de zijkant van de spiegelkap. Prima plekkie.
Enne, je mag je telefoon op je knie hebben liggen en dan met 10sec ontsluitertijd voor de foto.
Grt
Grt
- buuntje
- Mercedes-Benz: S205 Briljantblauw AMG line
Is dit systeem in België even doeltreffend als in Nederland?
Zoals ik begrijp is het deels vergelijkbaar met een Coyote.
Waarom kiezen voor FM ipv Coyote?
Hoe werkt de melding van de mobiele flitsers?
Wordt deze locatie pas gecreëerd als een FM gebruiker melding maakt?
Ik vermoed dat het systeem continu mobiele data van de telefoon nodig heeft om te kunnen werken?
- TheDiver
Nee hoor, laatst een uitspraak van geweest. Mag op schoot liggen. Iemand had een rechtszaak aangespannen en gewonnen.
- Mercedes-Benz: W204 250 CDI
De afgelopen maanden regelmatig via Hazeldonk naar de omgeving Mechelen gereden, FM doet het prima. Heb niet het idee dat ik iets mis. Alle flitspalen op de ring Antwerpen pakt ie en de trajectcontroles. Idem lokale wegen.buuntje schreef: ↑29 aug 2021 12:10 Is dit systeem in België even doeltreffend als in Nederland?
FM registreert idd een mobiele melders als er een melding wordt gemaakt. En bij geavanceerde instellingen kan je kiezen voor populaire flitslocaties echter die staat uit bij mij. Autorijden moet wel relaxed blijven.
Iets anders, wat ik in NL niet zie en in België wel is een bord met snelheidsaanduiding als je de bebouwde kom in rijdt. En een cameraatje. Als deze meet dat je sneller dan 50 rijdt, gaat het stoplicht op rood voor 30 á 60 seconden. En de weggebruikers vóór of achter je zijn echt niet blij met je...
Ja joh praat het maar goed, iedereen vindt van zichzelf dat het wel kan.
Tot je iemand verliest door een bestuurder die te druk was mijn zijn telefoon.
Vandaag ook een Flitsmeister One besteld, als die binnen is een goed plekje in de B zoeken.
“W247 B250 2021” Wagenkaart B
- Minne
Stond net op het punt om een FM1 te bestellen, maar nu weet ik het niet meer. Mij leek het gebrek aan scherm/toeters en bellen van de FM1 wel handig. Een extra schermpje van de FM2 leidt alleen maar af denk ik.
Daarnaast kan ik niet vinden hoe vaak hij aan de lader moet. Heeft iemand dit kunnen achterhalen?
Volgens de volgende site 6mnd.
https://www.motorverso.com/saphe-drive-mini-review/
Lijkt me wel wat maar had liever gezien dat de layout "portrait mode" hetzelfde was als bij de One.
edit:
Op de site van Flitsmeister staat batterij duur 30dagen.
Maar de Two zou gelijk zijn aan de Saphe drive mine, maar blijkbaar niet!
Nog even gespit op de Saphe site zelf en daar geven ze aan:
Charging: approx. 3-4 times a year
Dus de Motorverso zit er wat naast blijkbaar
edit:
- motorhan
is er al ergens een handleiding van de FM two
Ik zie ook nog geen app op de telefoon of komt die pas als ze einde december leverbaar zijn. Ik heb de one maar zal deze ook bestellen.
elke bekeuring die het uitspaart is mee genomen. ik hou me over het algemeen wel aan de max snelheid maar bij inhalen ga je er al snel overheen. en dan loop je het net op.
Met vr gr
Wacht de eerste test wel even af, maar ga er ook wel een kopen.motorhan schreef: ↑05 dec 2021 12:06 is er al ergens een handleiding van de FM two
Mijn huidige pro abonnement loopt nog tot mid 2024 dus dat schijnt niet te wijzigen bij aanschaf van een Two.
