In mijn auto ben ik niet tevreden met de houder voor mijn telefoon, ik kan de knoppen aan de linkerzijde van mijn radio niet bedienen, en het uitwerpen van de cd gaat ook niet zoals het hoort. Ik heb foto's gemaakt van mijn situatie, en wellicht dat iemand een betere oplossing heeft voor mij.
Ik heb als voorbeeld mijn powerbank in de houder geplaatst, omdat ik anders geen foto's kon nemen. Mijn Iphone is in breedte gelijk , is aleen 1 cm korter dan de powerbank.
Excuses voor gekantelde foto. Ik vind het zo vervelend dat foto bij mij wel goed staat en ondanks verschillende kantelposities met Apple computer blijft het gewoon zo staan. andere foto's die ik eerder gepost heb staan wel goed.
Wie weet een goede oplossing voor mijn telefoonhouder
Nee dat is geen optie, omdat het vaak genoeg gebeurt, dat zo een steel met houder van de voorruit valt. Ik wil een degelijke oplossingEeVeeWee schreef:Waarom maak je je nog druk over je telefoon als je auto op zijn kant ligt?
Maar is het geen idee om zo'n zuignap op het glas te plakken en dan één met zo'n flexibele steel met houder te nemen?
Deze? https://www.carkitstunter.nl/contents/n ... urope.htmlwes1 schreef:Heeft brodit er geen houders van?
In mijn GLA heb ik een baseus QI draadloze lader op een steeltje rechts van de gehele radio unit geplakt. Zit er al 2j zonder eraf te komen. Via een USB kabel met USB-A in de apple interface board en aan het uiteinde 2 pluggen micro USB voor de QI lader en lightning voor mijn iPhone. Werkt perfect met Apple CarPlay, opladen via lightning of draadloos. Kan overigens ook over de vent lamellen gestoken worden.
Zoek even bij de bekende Chinees op Baseus en je vindt de USB splitter kabel en QI lader
Enigste een GLA heeft een metaalachtige dashboard bekleding en de W204 als ik het zo zie is leer-achtig
- Baseus QI lader
- 307A2F8A-7B13-45AA-97A6-47C092BE922D.jpeg (163.24 KiB) 1741 keer bekeken
GLA 250 AMG "18
- wes1
- Mercedes-Benz: Cls500 ,ex W221 S500, ex W211 E500 Elegance 2003. ex w202 c180 sport, ex w124 e320 coupe.
Ja bijvoorbeeldM87 schreef:Deze? https://www.carkitstunter.nl/contents/n ... urope.htmlwes1 schreef:Heeft brodit er geen houders van?
Kop win ik, munt verlies jij.
Als je bereidt bent een magneet op de achterkant van je telefoon te plakken of tussen je hoesje te doen, dan is dat mogelijk een optie.
Edit: twee houders die door forummers in gebruik zijn:
Magneet 1, o.a. door SternGucker
https://www.amazon.com/dp/B07C265WKR?re ... a_swf&th=1
Magneet 2, o.a. door Mercedennys
https://www.amazon.de/dp/B06XYH449S/ref ... 11_TE_dp_1
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Brodit, all the way.
Gebruik het al sinds 2002 in diverse auto's. Het stelt nooit teleur en de pasvorm is 100%. Het is wel een stuk duurder dan al die Alieexpress dingen, zeker als je de versies met lader koopt. Die laders zijn overigens erg krachtig. Ik denkt minimaal 2.1 Ah.
adrouven schreef:In mijn GLA heb ik een baseus QI draadloze lader op een steeltje rechts van de gehele radio unit geplakt. Zit er al 2j zonder eraf te komen. Via een USB kabel met USB-A in de apple interface board en aan het uiteinde 2 pluggen micro USB voor de QI lader en lightning voor mijn iPhone. Werkt perfect met Apple CarPlay, opladen via lightning of draadloos. Kan overigens ook over de vent lamellen gestoken worden.
Persoonlijk denk ik ook dat het niet gaat werken, omdat inderdaad de dashboard structuur van mijn Benz geribbeld is. Heb ook even op de site gekeken in China, zit niks voor mij bij. Wellicht dat Brodit wat is, Ga dit onderzoeken.
De APPS2Car Universal Stick van Amazone is misschien ook wel wat, maar ben bang dat deze ook niet lang zal blijven zitten, omdat deze geplakt word aan het dashboard, mocht ik tzt willen veranderen dan zit ik straks met een donkergekleurde plek op mijn dashboard.
- Siddartha
heb ook een brodit in mijn s204. Dat werkt prima. Zit dan wel rechtsachter de schakelpook/keuzehendel. Heb een iPhone XR, met bijbehorende houder. Daarin een kabel voor opladen en de aux, die ik via handschoenkastje heb ingestoken. Ziet er prima uit en zit niets in de weg.
Always follow the star...
