Dag allemaal,
Ik zit al een tijdje met een probleem en voordat ik van alles ga vervangen wil ik graag jullie hulp, indien mogelijk. Het zit namelijk zo:
Mijn w204 220cdi heeft verminderd vermogen. Hij schakelt erg laat (hoog in de toeren), kickdown doet het niet meer en handmatig schakelen doet hij alleen pas bij de 3000 toeren. Nu heb ik em uit laten lezen en deze gaf aan lmm (was het eerste waar ik aan dacht) deze vervangen maar de problemen bleven nog steeds en er was niets veranderd. Vervolgens door een expert laten vertellen dat het san waarschijnlijk de gasdruk sensor zou moeten zijn. Deze eveneens laten vervangen, maar tevergeefs! Nog steeds zit ik met de zelfde problemen.
Wie weet wellicht waar eventueel het probleem zou lunnen liggen?
Gr Edu
Lmm vs gasdruk sensor
In de persoon die diagnose stelt?
Flauw natuurlijk, maar met gespecialiseerde uitleesapparatuur (dealer of echte specialist) kun je gerichter zoeken en softwarematig aansturen en dus diagnose stellen.
Uiteindelijk goedkoper dan vervangen tot het probleem verdwijnt.
