Wellicht leuk om te volgen ... Er is ergens op dit forum ook een vraag gesteld over het koelvloeistof verbruik/lekkage van een ML/GLS 350CDI
We hebben hier dus ook last van ..
Wat is het effect , na het bijvullen van het reservoir gooit hij het reservoir door over druk tot onder de helft leeg tot het indicatie lampje
gaat branden. Je ziet zichtbaar sporen rond om het reservoir:
Wat hebben we gedaan : Afgeperst , Dop en reservoir koelsysteem vervangen , waterpomp vervangen ( lekte) en alle lekkages uitgesloten.
Wat er nu overblijft en at helaas regelmatig voor komt is dat de stalen koppakkingen lekken.
De auto is van mijn kameraad en de verhuurder van mijn werkruimte en mag dit van hem wel doen Heb het al 1,5 jaar uitgesteld
maar moet er maar eens van komen.
Wellicht leuk om de vorderingen te volgen.
Stap 1 is dat ik de complete motor en bak ga demonteren inclusief voorste subframe en dat gaat morgen gebeuren , jippie
W164 420CDI 2007 Koelvloeistof verbruik
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
Mooi topic. Ik kijk op Youtube ook vaak naar dit soort operaties. Reuze interessant, al heb ik niet eens zo'n auto of storing, en gewoon leuker als normale tv. Kijk maar eens naar deze https://www.youtube.com/channel/UCh8f8v ... PbnU3Ag_Bw
of deze: https://www.youtube.com/channel/UCwO_xo ... 4kZSxFO5mA
Vandaag begonnen met het verwijderen van de motor.
Naar boven gaat niet echt .. het komplete subframe met motor en automaat gaat kompleet van onder er uit , beter gezegd de auto til je over de motor heen .
Hiervoor moet de motor dus los gekoppeld worden van de auto .
Koelslangen
Bekabeling motor, bak en DPF
Aandrijfas
Uitlaat
Automaat leidingen
Stuurpomp leidingen
Airco leiding
Stab stangen
Veerpoten
Remklauwen
Bedrading remslijtage en ABS
Stuurstang
Dan de hele unit op een geschikte heftafel laten zakken
En de bouten van subframe en automaat steun verwijderen en dan til je de auto zo van de motor af.
Wel de auto aan de brug verankeren tegen het achterover kiepen ..
Oja , we beginnen met het leeg halen van de airco rn losmaken van de min pool
Maar wat een powerunit is het toch .. heel imposant
4.2 liter CDI met 2 turbo’s
Koelslangen
Aandrijfas
Uitlaat
Automaat leidingen
Stuurpomp leidingen
Airco leiding
Stab stangen
Veerpoten
Remklauwen
Stuurstang
- 818E1710-28EC-4E72-B36E-CFA55F758B91.jpeg (116.86 KiB) 3474 keer bekeken
- E4F9C971-AE84-4634-AEFE-9515C32B15B6.jpeg (153.33 KiB) 3474 keer bekeken
- D79D0E44-F40E-4377-840E-844D0772A0C1.jpeg (167.64 KiB) 3474 keer bekeken
- E844AB99-2F2B-4133-982D-F23E855BAFCE.jpeg (104.06 KiB) 3474 keer bekeken
- 1390BB76-9D3D-4A07-9223-6C0A58612CED.jpeg (125 KiB) 3474 keer bekeken
- A8EEA7C0-E0AD-407C-87EF-9A64517F6B23.jpeg (151.42 KiB) 3474 keer bekeken
- 9FEF74A0-18F6-4A1A-AA8A-5A42219F3D21.jpeg (147.24 KiB) 3474 keer bekeken
- D70E2C84-4FD9-421D-8C50-00F122A42E91.jpeg (204.77 KiB) 3474 keer bekeken
- D2092BF5-70E5-4831-BC2F-37A3D385EB5E.jpeg (204.31 KiB) 3474 keer bekeken
- 0CC0CBB6-D95A-484C-B14E-7568D426B86D.jpeg (213.82 KiB) 3474 keer bekeken
- 7C95865F-FBCB-4AF0-A7A5-578A9A3D6E00.jpeg (216.18 KiB) 3474 keer bekeken
Er zit voorop 1 echte gasklep . Die twee kleppen die je achterop ziet zitten heeft meer met de EGR te maken .
In middels loopt de auto weer :
Motor ontmantelen
Alle delen reinigen
EGR troep reinigen
Koppen laten afpersen en vlakken
Ketting rek gemeten
Geleiders vernieuwen
Spanner vervangen
Koppakkingen vervangen
Motorsteunen vervangen
Alles goed reinigen en alle pakkingen en keeringen vervangen
Let op met vullen van het stuurhuis eerst met olie 30x het stuur rustig van links naar rechts draaien om te onluchten anders loopt de pomp droog
Motor ontmantelen
Alle delen reinigen
EGR troep reinigen
Ketting rek gemeten
Spanner vervangen
- AAB8349A-82E0-4EA9-8925-7E917BC84561.jpeg (201.29 KiB) 3294 keer bekeken
- 5A709E82-DA14-4E80-9462-14CFC735D3D2.jpeg (160.33 KiB) 3291 keer bekeken
Wat foto’s
- 926FDDE8-5394-4189-91A3-660B86141967.jpeg (236.74 KiB) 3287 keer bekeken
- 38BE7D26-3B74-463B-8EF0-A8863C110A85.jpeg (193.29 KiB) 3287 keer bekeken
- 9828E717-573A-4C94-9528-C6CDCFED7E05.jpeg (213.53 KiB) 3287 keer bekeken
- E34A72A4-7D5D-444A-A452-9CC60BF435F1.jpeg (193.5 KiB) 3287 keer bekeken
- 483C167B-07F6-4A11-B0BA-D27BD793463F.jpeg (205.27 KiB) 3287 keer bekeken
- 06C26187-B0C5-46E1-A47E-126088073EC0.jpeg (164.35 KiB) 3287 keer bekeken
- DF8C3345-52DA-43C7-A77E-2F6C81BAC4ED.jpeg (195.24 KiB) 3287 keer bekeken
- 70C9B252-BFA9-4427-91E1-CC48457A13BF.jpeg (133.22 KiB) 3287 keer bekeken
- BFAFC6F1-54CB-45CF-8D6A-2E3DC93A3581.jpeg (230.64 KiB) 3287 keer bekeken
- 268E93DD-6569-4F97-9A8B-57E47016A804.jpeg (231.93 KiB) 3287 keer bekeken
- 041B4835-359E-4054-9DFE-191D5572C30C.jpeg (214.19 KiB) 3287 keer bekeken
- B1527334-4C92-4B86-8C1D-5B208002964B.jpeg (225.63 KiB) 3287 keer bekeken
- 788056BD-B43B-4671-A1E3-C14A26281A45.jpeg (213.7 KiB) 3287 keer bekeken
Normaal zou ik zo iets niet doen .. maar het is de auto van een vriend en die is eigenaar waar ik mijn werkplaats huur dan heb je (soms ) geen keuze.
Wel weer blij dat de klus geklaard is .. was toch wel een behoorlijke klus
Wat een imposant blok om te zien!
Mooi dat het het gelukt is Marco
Zou er ook geen zin in hebben om aan zoiets te beginnen mijn enige brug zou een paar weken geblokkeerd zijn, alles zou vol met onderdelen liggen maar soms kan je inderdaad niet anders... Top werk geleverd.ElGriffo schreef:Normaal zou ik zo iets niet doen .. maar het is de auto van een vriend en die is eigenaar waar ik mijn werkplaats huur dan heb je (soms ) geen keuze.
Voordeel is dat ik de luxe van 3 bruggen heb , het nadeel is dat ik het naast mijn andere 40 urige baan doe
Ook dat probleem ken ik, voltijds werken en na de uren nog sleutelen... De uren zitten snel vol
Mijn planning zit tot augustus vol
- W204Avantgarde
Machtig blok, maar ojee als er wat aankomt.
