Beste mensen.
Wil ik mijn olie verversen heb ik sinds gisteren een probleem met de automaatbak van een w212.
Uitgelezen foutcode 0606 en 0705.
2e lijkt mij niet echt belangrijk. denk dat deze wel weggaat.
Het probleem is de y3/8n4.
De tcu zelf volgens mij.
Ik lees overal revisie en reparatie maar zodra je Y3/8n4 zegt kunnen ze niks betekenen.
Wellicht dat er anderen zijn met advies en tips en adressen.
Hoor het heeeel graag.
gr,
7g tronic foutcode
Natuurlijk. tcu probleem.
Moeizaam rijden. Vooral bij koud weer.
Soms duurt het te lang dat de bak schakelt.
Schakelt weer te snel op
Soms werkt het prima.
Merkbaar schakelen, enz
- Sneaky Pete
y3/8n4 is inderdaad de TCU zelf. En als je even zoekt dan vindt dat in reperatie gespecialiseerde bedrijven zeggen dat het niet haalbaar is om die te repareren. Ik citeer er eentje (Actronics):
"About error codes regarding Y3/8N4
Once in a while, there are defective TCUs with error codes regarding Y3/8N4. Unfortunately, we do not repair such TCUs and we recommend not sending it to us. This is because Y3/8N4 stands for the ceramic circuit board and once its components are defective, it is not viable to remanufacture the TCU from an economic point of view."
Economisch niet haalbaar dus. Als je 'm al kunt repareren is dat, volgens die gasten tenminste, duurder dan een nieuwe.
Zou zo niet weten hoe duur een nieuwe TCU is maar ik vrees dat je voor een serieuze uitgave staat.
- gerardwb
Een nieuwe is ook duur die moet middels xentry gecodeerd worden, waarom bij deze bakken zit de startblokkeringscode ook in de bak.
kan alleen bij de dealer of specialist die online kan coderen . De ecu de oude versie is van siemens en de nieuwe van continental
Ik zie ze op ebay enz staan voor circa 350. zal ik daar dan maar afstand van houden??
Als ze bij actronics aangeven dat het niet kan is het jammer. Ik heb er wel eens plaat van een 7g bak naartoe gestuurd met (snelheid)sensor problemen en dat hebben ze prima gemaakt. Voordeel is dan idd dat je je eigen onderdeel terug krijgt en coderen niet nodig is.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Ze maken dan inderdaad alleen de sensoren die kapot zijn. Het gecodeerde gedeelte blijft zoals het is.Tom schreef:Als ze bij actronics aangeven dat het niet kan is het jammer. Ik heb er wel eens plaat van een 7g bak naartoe gestuurd met (snelheid)sensor problemen en dat hebben ze prima gemaakt. Voordeel is dan idd dat je je eigen onderdeel terug krijgt en coderen niet nodig is.
Mijn print is bij atr in Monfort vervangen.
greetings Evan
Jamaar bij die van mij geeft die een andere foutcode aan.
Namelijk de TCu zelf. en niet de sensoren
Voor de kenners onder ons. Ik zie een productiedatum staan van 20/17/17. Dat laat het uitleesapparaat zien. Xentry
