Android navigatieset (china) betrouwbaar
Ik heb vandaag even lopen klooien in de factory settings. Hierbij kan je ook verschillende CanBus aansturingen kiezen, B200 of GLK bijvoorbeeld, waarbij de input en output van de radio naar de CanBus anders is. Bij één van de keuzes was de aansturing naar het MFD werkende. Hierbij werd de goede radiozender ed aangegeven, alleen werkte de knoppen op het stuur weer niet. Nu weet ik dat er nog een extra stekker aan de achterkant zit waar letterlijk op staat "als deze niet werkt de andere stekker kiezen" dus dat ga ik vanmiddag maar eens proberen. Lang verhaal kort, de radio kan dus wel met het MFD communiceren.
@Merakmerak schreef: ↑18 apr 2021 13:07Nope, helaas niet meer.buddyw211amg schreef: ↑27 aug 2020 16:56 @Merak ..
Doe jij nog steeds tegen vergoeding inbouw van Android units in een W211 e55 amg?
Voor vragen over Android e.d. ben ik overigens wel beschikbaar.
Beste
Ik lees dat je veel verstand hebt van android syst inbouwen in verschillende mercedes types
Ik heb een G500 2005 en wil graag de nav/audio systeem vervangen door een android. Zodat iig tel aansluiting werkt/ stuurknoppen / surroud sys (most aansluiting). Wat raad je aan en weet je miasch een adres bij wie i zo iets kan laten uitvoeren tegen een vergoeding.
elf kan ik eventueel ook veel alleen heb geen ervaring met most aansluiting …
Mvg
Ray
Ook ik heb een Android auto systeem met een decoder erbij.
Werkt wel maar:
- de radio blijft continu aan en gaat dus niet automatisch uit.
Ben er al wel uit dat dat blijkbaar via de decoder loopt. Als ik die weglaat staat er geen spanning op de radio.
- krijg de stuurwielbediening niet werkend. Er zit een pak aan extra kabels bij, maar wat van de orginele kabelboom is voor de stuurwielbediening.
Voor de spanning had de verkoper de rode en gele overbrugd, maar dan kan ik de decoder dus niet aansluiten. Of kan ik dan beter de kabels in de iso aansluiting van de radio verwisselen,?
Werkt wel maar:
Kia Esoul executiveline 2020.
Peugeot 307CC 2.0 Oxygen 2006
EX MB S500 automaat 2000
EX MB S350 Prestige automaat 2004
EX MB E240 Avantgarde Select automaat 2002.
Bij mij werkte alles ik één keer met de juiste stekker (zitten vaak twee ISO stekkers /quad kick bij). Dan moet alles werken en krijgt hij spanning bij het contact aan zetten. Stuurbediening gaat via de CANbus decoder, dat extra kaste wat er tussen zit. Maar dat is alleen voor de stuurbediening.
Als iemand weet hoe hij de MFD aan de praat krijgt via de CANbus van de radio dan hoor ik het graag. Ik overweeg ondertussen bijna een A merk optie die wel feedback geeft.
Ook ik zit te kijken naar een andere 2din radio, voor w203 c240 uit 2004.
Maar wat een keuze idd wat sommige mensen al zeggen..
Iemand nog wat tips?
Wat ik er graag op wil is, Navigatie, USB, Android auto. en dat het allemaal een beetje snel reageert. Minimaal 4gb werkgeheugen denk ik dan sowieso?
Super vaag. Auto heeft een reset gehad na storing. En drie dagen lang gaf de radio input op het mfd met de juiste zenderinformatie en schakeling naar bt. En zo als het er was uit het niets werkt het nu ook niet meer uit het niet? Hoe dan???
Hoi Maximaal, Heb je ook een Harman Kardon versterker? Ik heb er vorig jaar een ingebouwd, alles werkte, maar geen geluid. Had wel zo'n MOST adapter, maar deed het ook niet. Alles er uit gehaald en weer Comand APS 20 er in gezet. Maar wil toch wel graag een Android systeempje erin.maximaal schreef: ↑21 apr 2021 15:50 Ik heb afgelopen weekend een Android 10 radio ingebouwd met 6G /128gb geheugen.
Dank aan Marco en merak voor wat schema's en advies.
Heb de radio ingebouwd en de versterker gewisseld.
Alles werkt en zelfs Tomtom draait goed, alle knoppen op het stuur werken out of the box.
Let wel, dit is een specifieke radio voor mijn type auto.
W203 Mopf 2005.
Hiervoor had ik een w203 uit 2003 (voor MOPF), dat ging vrij eenvoudig. Maar met Harman Kardon en optic fiber is het wat ingewikkelder.
Iemand tips? Wil het liefste dezelfde unit als Maximaal (zo'n 8 inch head unit zonder CD-Speler)
- maximaal
- Mercedes-Benz: W204 C350 4matic Avantgarde
- Specialisatie: Gasgeven op LPG
Heb een 5-kanaalsversterker ingebouwd. Al dat fibre gedoe losgekoppeld en analoog aangesloten. Werkt al 18 maanden probleemloos.
https://www.conrad.nl/nl/p/sinuslive-sl ... 48609.html
Gasgeven op LPG
Ik heb inmiddels na ervaringen hier me gewend tot inbouwnavigatie.com voor een Dynavin. A.s. dinsdag ga ik naar Spijkenisse om deze in te laten bouwen. Ik laat mijn ervaringen hier weten.
Overigens heb ik ook Trustpilot erop nageslagen. Een aantal zeer negatieve ervaringen (1 ster) maar verder bij het overgrote deel 5 sterren. Ik ben een geboren optimist en ga ervan uit dat het helemaal goed gaat komen.
Beter een ster op je motorkap dan eentje in je voorruit
- Msmax
Hoi Henk,
De chinese Android autoradios zijn echt niet allemaal slecht.
Ik ben er een in ene W211 tegen gekomen die op een Comand systeem leek.. maar dat was dan ook alles.
Weet niet of het verkeerd aangesloten was maar elke keer met kontakt aan/uit kwam er een knal uit de speakers... daar schrik je wel even van.
Ook de bediening was niet wat je ervan verwacht. Dus een afrader.
Aan de anders kant heb ik in 2x Peugeot 307's (ik weet het, is geen Mercedes maar gaat om de kwaliteit van de chinese Android) ook van die Android alles kunners ingebouwd en werken zonder problemen. De eerste alweer 2 jaar terug en de laatste 3 maanden terug.
De laatste is een 8 core met 4GB RAM en 64GB opslag. Touch is erg responsive en ook snel. Alle functies werken zoals verwacht bediend op de radio. Goed beeld en ontvangst van zowel radio als GPS. Dit is dus een aanrader.
Er zit wel een stuurbediening op de auto, maar ik was vergeten de CAN bus interface erbij te bestellen... dus dat komt later.
De Dynavin apparaten doen het ook goed heb ik begrepen. Zijn de chinese Merk Androids als ik me niet vergis..
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- Mercedes-Benz: S205 250 Bluetec
Ik heb er ook een uit china besteld. Via Amazon besteld wel, maar herkomst China. Ingebouwd in m'n S205 (NTG5.0)
Voor zo'n 7 maanden heeft het allemaal goed gewerkt op een aantal glitches zo nu en dan na. Geluid wilt nog wel eens niet aangaan, dan trek ik de USB eruit en er weer in zodat NTG de USB accessoires weer herkend. Later in het jaar ook nog een simkaart toegevoegd, en dat vreet wel veel MB's moet ik zeggen. Kan neit echt plaatsen welke app, dus daar ben ik nog op onderzoek uit.
Nu wel een grote storing sinds een paar dagen. Het lijkt wel of het hele android systeem m'n audio 20 systeem kapot heeft gemaakt. Het audio 20 apparaat lijkt in een soort reboot loop vast te zitten en via het android scherm krijg ik 'no signal' te zien. Dit dan zo'n 40 seconden voordat ie weer opnieuw opstart. Ik zie dan wel het mercedes logo voor zo'n 10 seconden, daarna de niet afleiding melding en dan weer 'no signal' voor 40 seconden. Dit dan oneindig.
De knoppen op het midden console doen willen wel naar waar ze voor bedoeld zijn, dus radio, navi, etc, maar het scherm laat nog steeds 'no signal' zien. Daarnaast is de climate control ook vast gelopen. Doe ik 'm een graad omhoog, schiet ie automatisch weer terug naar waar die vandaan kwam. Druk ik op auto, dan schiet ik gelijk weer van auto af. Nu ben ik in contact met de leverancier en die geeft in eerste instantie allemaal van die basic oplossing (heb je de instellingen wel goed staan enzo), maar daar heb ik niks aan, want het werkte maanden prima en ineens zonder ergens iets veranderd te hebben niet meer. Daarna nog een software (MCU) update gehad, maar zonder positief resultaat ook. Ik wacht nu op de volgende oplossing van de leverancier.
Hopelijk is m'n audio 20 nu niet kapot, want dat wordt een dure vervanging.
Anyway, zoals hierboven gezegd, als het werkt is het echt een prima apparaat!
Laatst gewijzigd door Vinyardino op 15 sep 2023 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- GamesBond
- Mercedes-Benz: Huidig R170 : SLK230(2000) + SLK32(2001), W222 : S500e(2015) + S63 4M+(2019), C207 E200 Cabrio (2014), R230 SL63(2010), W164 ML320 CDI 4MATIC (2007). Verkocht : R170 SLK 230 (1997) , E250 CDI (2009)
Ik had zo'n Chinese android unit, altijd ellende met verbinden, software gammel/brak en binnen de 2 jaar hield het display er mee op. Heb nu in mijn W164 een Pioneer 2din unit met wireless android auto, wat een verademing is dat. Scherm is wel kleiner maar het werkt gewoon....
