Android navigatieset (china) betrouwbaar
- Mercedes-Benz: W639 V6
- Specialisatie: Techniek
Bij mij werkt het display prima. Kan de radio gewoon op andere kanalen zetten met de stuur knoppen. Niet als ik DAB luister maar dat lijkt me redelijk logisch. Navigatie heb ik daar niet staan?
Groet, Martin
Volgens mij verloopt die al communicatie via de Canbus.ZRN schreef: ↑15 mei 2021 16:35 Hey @martin,
Ik precies het zelfde systeem (denk ik afgaande op jouw foto). Nu vraag ik mij alleen af: werkt bij jou de informatie op het schermpje tussen de kilometerteller en de toerenteller ook?
Ik kan de knoppen op het stuur wel gebruiken, maar de informatie klopt niet. Navigatie blijft op --- staan en radio op 87.50
Je zou eens na moeten zoeken of je Android eenheid volledig compatible zou moeten zijn met jouw model/bouwjaar auto.
In mijn systeem zit de canbus ingebouwd Ik hoefde geen aparte box aan te sluiten. Was echt plug & play. Zit ook geen CD speler in waardoor hij heel ondiep is en er meer dan voldoende ruimte is voor alle kabels. Als iemand een dergelijk systeem zoekt dan kan ik deze zeer aanbevelen.
Groet, Martin
Burp schreef: ↑21 mei 2021 11:33 In mijn systeem zit de canbus ingebouwd Ik hoefde geen aparte box aan te sluiten. Was echt plug & play. Zit ook geen CD speler in waardoor hij heel ondiep is en er meer dan voldoende ruimte is voor alle kabels. Als iemand een dergelijk systeem zoekt dan kan ik deze zeer aanbevelen.
Dat heb ik ook, de CanBus zit aan de ISO boom. Alles was (zga) plug in play. Maar de info op het schermpje werkt dus niet. Heb jij dat wel voor elkaar?
- Sneaky Pete
Als er een los kastje bijzit is dat meestal alleen een decoder. Die zet wel canbus berichten om naar iets wat je aftermarket radio begrijpt (de knoppen op je stuur) maar stuurt meestal geen canbus berichten uit. Ergo,geen info op je MFD.ZRN schreef: ↑22 mei 2021 15:11Burp schreef: ↑21 mei 2021 11:33 In mijn systeem zit de canbus ingebouwd Ik hoefde geen aparte box aan te sluiten. Was echt plug & play. Zit ook geen CD speler in waardoor hij heel ondiep is en er meer dan voldoende ruimte is voor alle kabels. Als iemand een dergelijk systeem zoekt dan kan ik deze zeer aanbevelen.
Zoals het meestal bij aftermarket spul is,you win some,you lose some.
Maar blijkbaar zij er dus ook fabrikanten die er meer aandacht aan compatibiliteit besteden.
Grappig dat deze discussie nog steeds door blijft gaan. Ooit vroeg ik hier ook om advies en toen werd gezegd: wil je ellende? plaats dan zo'n chinees ding.
Maar als ik mijn Command van mijn W164 van 2006 es bekijk dan is dat nou ook niet bijster technisch vernuft. Navigatie in 2D die na ongeveer een uur sturen vastloopt. Geen DAB+. Om maar niet te spreken van het aanmelden van een mobile telefoon op je Command. Hoe ingewikkeld kun je dat maken?? Etc.
Ik zou wel es iemand willen horen die een chinese vervanger voor de Command heeft geplaatst en er goed te spreken over is.
Van een W164 uit 2006 met 370.000 km op de teller is aanschaf van sommige originele dingen echt een brug te ver.
Beter een ster op je motorkap dan eentje in je voorruit
Die van mij is voor zover ik weet geen Chinees maar een Duitser, in elk geval qua ondersteuning (die is prima, ze antwoorden prompt en goed).
Ik heb de Dynavin N6 (dus de Windows versie, maar hij is er ook in Android versie) en bij mij werkt alles in mijn C met ronde klokken van 2006:
- echt prima, krachtig geluid over de standaard luidsprekers
- radio (incl. automatische zenderscan en voorkeuze-opslag)
- CD
- 50 GB aan eigen muziek vanaf SD-card
- actuele navigatie (iGO, 2021)
- DAB+ kan via een optionele module die ik nog niet heb aangeschaft omdat het FM-geluid gewoon uitstekend is
- display tussen de klokken werkt volledig en het werkt ook prima samen met de radio
- stuurbediening werkt volledig op alle menufuncties van radio en centraal display tussen de klokken
- tijd op het display tussen de klokken is via een menuoptie te synchoniseren met de tijd op de radioeenheid
- zelfs de achteruitrijcamera zou werken als ik die camera had geplaatst, nu zie ik alleen de groene lijnen in het display bij inschakelen van de achteruit.
Ik heb e.e.a. beschreven op een artikel op dit forum.
- CD
- Sneaky Pete
Dynavin is volgens mij gewoon Chinees dacht ik.
Overigens niks mis mee hoor. Die jongens kunnen tegenwoordig ook gewoon kwaliteitsspul maken. Heb zelf ook wat Chinese consumentenelektronica in huis. Perfecte kwaliteit maar ook niet echt goedkoop meer.
Ook daar geldt tegenwoordig,alle waar naar z'n geld.
Maar voor de Benz blijf ik gewoon bij OEM.
- Borgmonster
@Bluesound: wauw, klinkt beter dan wat VW presteert. In m’n “ouwe” Golf uit 2011 was de RNS ooit ongevraagd verwijderd. Pas de derde versie van de vervangings-RNS deed bijna alles wat die moest doen. Zelfde codering als de originele maar onderhuids toch erg verschillend.
Zoals eerder gezegd ben ik meer dan tevreden met mijn xtrons. Doet alles wat ik wil en meer. Niks ellende. Bij mijn transporter heb ik ook een xtrons erin gehad en was daar ook tevreden over. Vandaar dat ik er naar dezelfde ben gestapt.
Groet, Martin
@hendrikjd, ik ben hardstikke blij met mijn Chinese aftermarket radio. Alles werkt, behalve dan de informatie op het mfd. Het zou mooi zijn als dat ook zou werken. Ben denk ik al aardig op weg met iemand die hier modules voor heeft die ook communiceert met de CANbus die de MFD aanstuurt en de juiste informatie weergeeft.
Dus zoals ik zei, ik houd jullie op de hoogte als ik de oplossing heb gevonden.
