Android navigatieset (china) betrouwbaar
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
23 jan 2019 17:18
plorie schreef:Geluidstechnisch had het Bose kunnen zijn. Dikke opgepompte, wollige bas om de rest te verdoezelen.
Idd leuk als 'gemak' het uitgangspunt is.
Ik heb een zoneplayer/Connect op mijn bestaande installatie aangesloten en dat werkt uitstekend.
Eventueel kun je de digitale uitgang nog laten opwaarderen bij meerdere aanbieders.
bofkont
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
23 jan 2019 18:40
merak schreef:
plorie schreef:
Matrafreak schreef:Als je weet dat de 'gere
nomeerde' merken uit dezelfde fabriek komen. En ik weet dat.
Dat zie je al aan de erbarmelijke kwaliteit van de fronts, lelijke knopopdrukken en veel mindere afwerking.
Dit is echt een kwestie van hoeveel geld wil je eraan uitgeven.
Ik heb Android dingetjes gebruikt en gezien van 100 euro en van 800 euro.
Nou ik kan je vertellen, na de 300-400 euro heb je echt mooi spul.
Ik heb er zelf nu een zitten in die van mij. Topkwaliteit, alle knopjes en het gehele scherm voelt ontzettend solide aan.
Merak bouw jij deze units bedrijfsmatig in??
Of is het een hobby van je??
merak
Mercedes-Benz: E280 CDI 2004
Specialisatie: ICT
23 jan 2019 18:45
bofkont schreef: Merak bouw jij deze units bedrijfsmatig in??
Ik heb een tijdje geleden gedacht om een eenmanszaak te starten, maar ben er nooit aan toegekomen. :lol:
Doe het nu hier en daar voor bekenden tegen een kleine vergoeding.
Der. Die. DAS.
bofkont
23 jan 2019 19:43
Ah goed om te horen :goedzo:
Welke regio zit je?
Zo'n cal v5576 android 8.0 is zo gek nog niet, lees er idd wel meer goede ervaringen van.
Qua uitstraling ook OEM.
Vriendelijke groet,
René
merak
Specialisatie: ICT
23 jan 2019 23:03
bofkont schreef:Ah goed om te horen :goedzo:
Welke regio zit je?
Vriendelijke groet,
René
Regio Zuid Holland.
Die van CAL zijn echt hartstikke te gekke dingen! :goedzo:
Als ik me niet vergis leveren ze bijna altijd standaard een canbus decoder mee, die zaken zoals climate control, parktronic e.d. weergeeft.
De 5576 heeft hele goeie specs. Octa core, Android 8.0.0, 4GB ram etc. Dat is een high-end hardware die (bijna) nooit vastloopt.
Enige punt waar ik op zou letten is dat ze met een standaard 'Chinees-Android' firmware worden geleverd. Opzich niks mis mee, maar die zijn helaas niet zo intuitief. Ik zou persoonlijk een firmware van Malaysk eroverheen gooien. (Vergeet dan niet dat als je het bij een Nederlandse verkoper aanschaft, dat je garantie dan vervalt bij het wijzigen van de firmware)
Der. Die. DAS.
CorW
Mercedes-Benz: W140 S600
Specialisatie: Van alles een beetje
23 jan 2019 23:43
mr. Michel schreef:
plorie schreef: Sonos is een beetje als de Bose van vroegâh: zooi die zwaar overpriced is.
Sonos is prima spul dat uitblinkt in bediengemak. En daar betaal je voor.
+1. Fijn spul.
bofkont
24 jan 2019 16:02
Bedankt voor je advies Merak :goedzo:
Sneaky Pete
24 jan 2019 17:17
Welke regio zit je?
Vriendelijke groet,
René
Regio Zuid Holland.
Ik vind het toch een beetje wazig.
Als ik effe google met cal v5576 kom ik uit bij bol.com waar je 'm kunt bestellen voor € 519. Redelijke prijs, niet heel goedkoop en niet heel duur dus zou best wat kunnen zijn . Maar, er staat "Verkoop door partner van bol.com Car Audio Limburg". Dus even kijken op de site van die jongens, maar daar is dat hele ding niet bekend. :? Btw, CAL staat voor Car Audio Limburg?
Bij de beschrijving op bol.com staat dan verder: "Geschikt voor de volgende types Mercedes: - SLK klasse 2004-2012"
En daaronder:
"NB: 1. Niet geschikt voor SLK 55 AMG` 2. Niet geschikt voor SLK met origineel navigatie systeem. 3. Voertuigen met een actief soundsysteem of origineel navigatiesysteem hebben een glasvezel verlengkabel nodig t.w.v. €99,- incl. BTW. Is dit het geval, neem dan even contact met ons op! "
Hoezo niet voor de SLK55? :S Daar zit voor zover ik weet geen enkel verschil met de andere R171's op dit punt.
En een glasvezel verlengkabel? Ik neem aan dat ze een MOST converter bedoelen?
Jij bent meer bekend met die dingen begrijp ik, enig idee hoe dat zit?
merak
Specialisatie: ICT
24 jan 2019 18:39
Sneaky Pete schreef: Ik vind het toch een beetje wazig.
En daaronder:
Als ik me niet vergis doen zij hun meeste verkopen via BOL.com.
Zij hebben het helemaal verkeerd op een rijtje gezet. Ik snap wat zij bedoelen. Mocht je een origineel navigatiesysteem in je auto hebben, dan loopt alles via MOST. Maar de Android systemen werken met een ISO connector. Je hebt twee opties, een glasvezel-decoder kopen of een 6 meter lange verlengsnoer van de kofferbak naar het navigatiesysteem trekken.
Het probleem met de glasvezeldecoder is dat je een aantal extra functies zult missen zoals bijvoorbeeld een achteruit/vooruit camera, DAB+ etc. Maar dan hoef je dus geen 6 meter lange kabel te trekken, gewoon klikken op je glasvezelconnectie en je hebt voeding & geluid.
Voordeel bij de 6 meter lange verlengkabel is dat je alle functies behoud en er daarna ook extra opties bij kan doen zoals hierboven net genoemd. Met een goeie canbusdecoder krijg je zelfs je instrumentenpaneel informatie aan de praat. Ik durf niet te zeggen hoe dat met hun canbus decoders werkt, dat zou je bij ze na moeten vragen. Nadeel bij de 6 meter kabel is dat het een lastig klusje kan zijn voor iemand die het voor het eerst gaat doen omdat je moet weten wat er allemaal los moet aan panelen en kabels.
Wat betreft de SLK55.. Dat kan zo zijn omdat de AMG versies een andere front design hebben dan de standaard, maar dat durf ik niet te zeggen, dat zouden we aan een SLK specialist moeten vragen. Wat betreft functionering zou het in principe op beiden hetzelfde moeten zijn.
Der. Die. DAS.
24 jan 2019 19:33
Maar CAL is dus een soort rebrand voor een caraudiozaak in Limburg?
bofkont
24 jan 2019 21:05
Lijkt idd zo te zijn Plorie :goedzo:
Inbay is het echte merk.
https://www.bol.com/nl/p/cal-v5576-andr ... 090896278/
merak
Specialisatie: ICT
24 jan 2019 22:01
bofkont schreef:Lijkt idd zo te zijn Plorie :goedzo:
Alhoewel.. 1 a 2 weken levertijd.. Zij bestellen het gewoon uit China. Waar het dus 300 euro aan inkoop kost.
Der. Die. DAS.
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
24 jan 2019 22:23
En je elimineert je voorraad risico op die manier.
merak
Specialisatie: ICT
25 jan 2019 12:37
Inderdaad. Enige nadeel hieraan is dat zij als een tussenpersoon zitten met de leverancier. Mocht je apparaat plots stoppen met werken (wat bijna nooit gebeurd, als alles netjes is aangesloten) dan moet je het dus eerst opsturen naar hen, waarna zij eerst zelf zullen onderzoeken en kijken of ze het kunnen fixen, ben je 1 week verder. Daarna als zij het niet kunnen fixen moet het opgestuurd worden, ben je 3 weken verder. Vervolgens moet de leverancier het repareren, ben je 4 weken verder. Terug opsturen, ben je 6 weken verder. En met een beetje geluk heb je de 7e week je apparaat terug. :lol:
Vandaar dat ik mensen aanraad om direct bij de leverancier te kopen, via bijvoorbeeld Alibaba, op Aliexpress zijn het ook tussenpersonen, alhoewel dat nog wel meevalt..
Der. Die. DAS.
bofkont
25 jan 2019 15:19
https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... Text=V5576
Nogal een prijs verschil idd, komt uiteraard nog wel importheffing over.
Maar dan nog heb je hem stukken goedkoper, ik hou het bij mijn originele comand , net weer de 2019 DVD geplaatst.
Maar nogmaals erg bedankt voor je informatie Merak , erg leerzaam :goedzo:
