W210 Diagnose en foutcodes climate control (airco)
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
18 jun 2007 17:25
Met dank aan Ronbenz :goedzo:, ook de commetaren in de video's zijn van Ronbenz
1. Kleppen en variabele climate control, sensors controle
- Start de motor.
- Druk op de 2 'auto' knoppen van de climate control.
- Zet de airco aan (lampje moet uit zijn!), gaat het lampje niet uit, ga dan door met de test.
- Zet de temperatuur op 22 graden (doe dit door de rode en de blauwe pijl tegelijkertijd in te drukken)
- Druk op de 'rest-toets' en hiud deze 5 sec. ingedrukt tot in de linkerzijde van het display 01 verschijnt.
- Druk op de linker 'auto-knop' om de volgende sensor te controleren.
- Doe dit bij alle 8 sensoren.
- Als je klaar bent, druk dan op de 'rest-knop' om terug te gaan in de standaard mode.
- Werkt dit laatste niet, zet dan de auto even van het contact af
Foutcodes:
01: Interior temp sensor in C°
02: Ambient temp sensor in C°
03: Wärmetauscher links in C° (KA)
04: Wärmetauscher rechts in C° (KA)
05: Evaporator temp. sensor in C°
06: Engine coolant temp. in C°
07: refrigerant pressure in bar
08: refrigerant temp. in C°
09: Not implemented
10: Ventilation output control voltage 0.8-6.0V
11: Schadstoff sensor in V
12: Daylight sensor
16: carbon monoxide value
17: nitrogen oxide value
18: dewpoint temp.
20: Steuerstrom Zusatzlufter in mA
21: engine RPM (x100)
22: vehicle speed (km/h)
23: Terminal 58d. percents of battery power
24: battery voltage in V (Deze zie je op de film voorbij komen)
40: Software version?
41: Software version?
Zet ook je geluid even aan:
2. Lees foutcodes uit.
- Zet het contact aan, je hebt 20 sec. de tijd.
- Zet de linker temp. op 'HI' met de rode pijl.
- Zet de rechter temp. op 'LO' met de blauwe pijl.
- Druk op de 'EC' en 'Rest' toets en houdt deze 5 sec. vast.
- Het scherm wordt helemaal blank.
- Lees eerst de code door door op de rechter 'Auto-knop' te drukken.
- Als je foutcodes hebt, dan verschijnen deze op het scherm.
- Schrijf de foutcode('s) op en met de rechter 'Auto-knop' loop je door alle codes heen.
- Na de laatste foutcode verschijnt er E FF in het display.
- Druk de linker en rechter 'Auto-knoppen' tegelijk in en er verschijnt D FF in beeld. Nu zijn alle foutcodes gewist.
- Druk op de 'Rest-knop' om terug te keren naar de normale modus.
* Error B1226: Binnen temp. sensor fout.
* Error B1227: Buiten temp. sensor fout.
* Error B1228: Linker airco temp. sensor in kachelhuis fout.
* Error B1229: Rechter airco temp. sensor in kachelhuis fout.
* Error B1230: Sensor na vergasblok temp. fout.
* Error B1231: Motor koelvloeistof temp. sensor fout.
* Error B1232: Koudemiddel druksensor fout (hoge druk kant).
* Error B1233: Koudemiddel temp. sensor fout (hoge druk kant).
* Erros B1234: Zonnen sensor fout.
* Error B1235: Emissie sensor fout.
* Error B1241: Kodemiddel laag.
* Error B1416: Koelvloeistof circulatiepomp (electrisch) fout.
* Error B1417: Linker duoklep fout.
* Error B1418: Rechter duoklep fout.
Weet iemand of dit ook voor een W202 geldt ? Graag bericht per PB.
Peter
Oprichter
07 apr 2009 20:15
Aanvulling van Ingmar:
Hierbij een leuk document waarin de foutcodes in het Duits vermeld staatn, tevens een link naar een site waarbij je de uitgelezen waarden en evt. foutcodes in een tooltje invoert en een diagnose krijgt van het probleem.
Wil jij ze toevoegen aan bovenstaand ? thnx
http://www.eclassbenz.com/acdiag
Aanvulling van Lecram:
In mijn W210 werkt het veel eenvoudiger: ik hoef alleen de Rest knop 5 seconden ingedrukt te houden. Het maakt niet uit hoe de andere standen staan. Geen Hi en Lo enzo.
fehlercodes Klima-automatik W210.pdf
(21.42 KiB) 1900 keer gedownload
Olivier1
Mercedes-Benz: CLS 63 AMG & GLE 43 AMG (ex: E 55 AMG, E 500 4Matic)
12 aug 2016 19:22
Bij mij 210 heb ik ook nog code 42 en 43.
Iemand enig idee waar die voor staan?
Olivier1
12 nov 2016 14:47
Even een vraagje over nummer 23.
Betekent dit het percentage accu reserve?
Want bij mij staat deze altijd op 00, terwijl er onlangs (feb 2016) een nieuwe accu in zit, en e4 zijn ook geen accu gerelateerde problemen.
Wie weet dit?
the best
Mercedes-Benz: W210,E320 avant garde 1998 733.6 transmissie ALLE OPTIES
25 jun 2017 15:55
MEETTECHNIEK STUURMODULE climate control voor iedereen die weet wat 'ie doet. :goedzo:
Link klikken en doorklikken,als het mij tenminste lukt goed te zetten.
Reuze handig,omdat er zo weinig over electro staat op het internet.
http://qqsoft.xs4all.nl/mercedesinfo/w1 ... -6000D.htm
als 'ie niet loop ff selecteren'kopieeren en plakken in je browser ;)
korrinkens
04 jul 2018 13:55
Dank voor de uitleg, de airco werkt weer, dankzij deze tips. Wist niet, dat je moet resetten, nadat je R134A bijvulde. Dacht dat de druksensor, dit zelf wel zou oplossen na bijvullen. Na reset werkte de airco.
cakircali09
13 jun 2021 20:34
Korrinkes Wat heb je nou precies gedaan om te resetten? Ik heb de zelfde probleem ec lamp blijft branden
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
13 jun 2021 20:47
cakircali09
14 jun 2021 00:51
Nee want deze airco display is niet het zelfde als wat ik heb mijne is van 2001
