Ik ben geen auto monteur, nog heb ik enige kennis er van, wel heb ik technisch inzicht.
Wat ik dus verwacht wat er bedoeld wordt:
Omdat als je stuur geblokkeerd is door het stuurslot, je de "spanning" er niet af kan halen de wielen worden door de wrijving met de straat op hun plekje gehouden.
Als de auto van de grond is, hebben de wielen minder wrijving omdat ze los hangen en is dat misschien makkelijker te doen?
Stuurslot/niet starten ELV probleem
Ik heb de beste man gemaild. De beste man uit Utrecht vraagt €200.(€350 op locatie) Hij geeft aan dat de motortje niet belangrijk is (wel belangrijk maar minder dan de printplaat) en hij geeft aan dat de printplaat origineel van VDO is. Als dit klopt is het toch mooi meegenomen??
En hij geeft garantie als die gene zich zorgen maakt.
Je kan ook een emulator nemen ben je meteen af van het gedoe.
En neej heb geen aandelen bij hem probeer de topicstarter geld te besparen en te helpen
- gerardwb
Er bestaat tegenwoordig ook een chip emulator , die in de oude elv solderen en programmeren , en het mechanisme kun je ook verwijderen , omdat het stuurslot het niet meer doet.https://www.youtube.com/watch?v=qLgJpK97Ekg
Voor die €900 (ex) verschil, zou ik de gok nemen.
Ik ben de topic starter, en had al via hem mijn probleem opgelost.
Vandaar dat ik dit stuk gepost heb, maar waarschijnlijk is het teveel tekst om te lezen voor velen, waardoor er steeds herhalingen komen uit mijn verhaal.
Persoonlijk ben ik van mening dat je beter niet kan gaan voor een emulator, je neemt volgens mij dan toch echt een stuk van de beveiliging weg.
En je kunt dit grapje 4 keer laten uitvoeren tegen 1 keer door de dealer.
of je nu wel of geen stuurslot hebt , als je ze auto willen hebben gaat ie gewoon mee ....
Heb het ff snel doorgelezen beter laat dan nooit haha. (sorry)Giancarlo schreef:Ik ben de topic starter, en had al via hem mijn probleem opgelost.
Hallo allemaal,
Ik maak regelmatig ritjes buitenland, en mijn ergste nachtmerrie is om een keer met dit probleem te komen staan heel veel kilometers van huis.
Heb de auto (w204) nu bijna een jaar en vanaf het begin maakt “de zoem” bij insteken van de sleutel nooit hetzelfde geluid, daarom vertrouw ik er niet 100% op.
Zo’n emulator zou voor mij wel een uitkomst zijn, ben dat stuurslot liever kwijt dan rijk.
Zijn er mensen die hier nog meer intresse in hebben, of weten hoe zoiets werkt en eventueel iemand weten die het in kan bouwen en vooral voor mij het grootste probleem, het kan programeren.
Alle informatie is welkom!
De auto is van 2008, 71.000km.
Hoi, zie in mij topic start het marktplaats linkje (https://www.marktplaats.nl/a/diensten-e ... -c207.html), die jongen heeft voor mij het gefixed, en (nu een week later) werkt het nog steeds.Rolmeijer schreef:Hallo allemaal,
Only time will tell.
Je zou hem kunnen bellen of hij ook de emulator doet, ik dacht wel dat hij het er met mij ook over had.
Maar ik wilde dat dus juist niet.
Laatst gewijzigd door Giancarlo op 16 mei 2019 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Deze haalt wel een stukje diefstal preventie weg. Is t alleen t stuurslot wat niet meer werkt of ook een startblokkering?Rolmeijer schreef:Badankt voor je reactie, zal eens informeren daar.
Toevallig nog meer mensen die zo’n emulator in hebben laten bouwen?
greetings Evan
- gerardwb
het stuurslot werkt dan niet meer , de startblokkering blijft gewoon werken , een stuurslot stelt niet zoveel voor die is zo te kraken,zonder gereedschap.Evan schreef:Deze haalt wel een stukje diefstal preventie weg. Is t alleen t stuurslot wat niet meer werkt of ook een startblokkering?Rolmeijer schreef:Badankt voor je reactie, zal eens informeren daar.
