Beste, mijn wagen is een GLC coupe van maart dit jaar met 10.000km, uitgerust met luchtvering (airmatic) en sinds kort stel ik een krakend geluid vast wanneer ik de oprit afrij. Ditzelfde geluid manifesteerde zich wanneer ik het stuur volledig links of recht omdraai en doorrij, het hards is het geluid wanneer het koud en of de weg nat is. Enkele bij doorrijden, bij gewoon rijden hoor je niets. Eerst dacht ik dat het de banden waren die door de kou een beetje doorslipten op het borduur maar dat is niet zo. Deze ochtend reed mijn vrouw van de oprit en kon ik zien dat het wiel niet doorslipt maar tegelijk ook dat het krakend geluid maakt dat veel luider is dan aanvankelijk gedacht. Is dit normaal? Zoniet moet ik ermee naar de dealer. Ik wil mijn dealer niet nodeloos aan het werk zetten. Graag jullie ervaring terzake.
Grtjs
Frank
Krakende voorwielen
- Sneaky Pete
Een GLC van maart dit jaar? Heb je toch nog gewoon garantie op? Niet zelf prutsen,gewoon naar de dealer. Heb je voor betaald. Hoezo nodeloos aan het werk zetten? Beetje dealer die z'n vak serieus neemt zal het helemaal niet raar vinden dat je hiermee langs komt.
- merak
- Specialisatie: ICT
+ wat Sneaky Pete zegt.Sneaky Pete schreef:Een GLC van maart dit jaar? Heb je toch nog gewoon garantie op? Niet zelf prutsen,gewoon naar de dealer. Heb je voor betaald. Hoezo nodeloos aan het werk zetten? Beetje dealer die z'n vak serieus neemt zal het helemaal niet raar vinden dat je hiermee langs komt.
En al helemaal als het een probleem aan de airmatic is, dat kan met de tijd duur uitvallen... Dus niet mee wachten. (!!)
Der. Die. DAS.
- Borgmonster
+1. Garantie is inderdaad iets wat jij hebt betaald en waarvan de dealer hoopt dat het voor hem “gratis geld” is. Om garantiehulp vragen is geen verzoek om een goede doelen-actie maar een normaal verzoek om hulp.Sneaky Pete schreef:Een GLC van maart dit jaar? Heb je toch nog gewoon garantie op? Niet zelf prutsen,gewoon naar de dealer. Heb je voor betaald. Hoezo nodeloos aan het werk zetten? Beetje dealer die z'n vak serieus neemt zal het helemaal niet raar vinden dat je hiermee langs komt.
Beste, jullie hebben allemaal gelijk maar ik wil enkel voorkomen dat mijn probleem wordt afgedaan als een niemendalletje. Niet dat mijn dealer onredelijk is maar heb toch de ervaring dat veel zaken worden afgedaan als zijnde geen probleem. Voor ik naar de dealer stap zou ik graag weten wat er mogelijks aan de basis ligt van fit probleem, vb speling stabilisator stang, airmatic die té hard ingesteld staat of iets anders, meer niet.
Grtjs
Frank
Grtjs
Frank
Beste, is er al een reactie op de krakende voorwielen van de GLC ? Ik heb namelijk hetzelfde probleem. Bij volledige stuuruitslag is er een knak te horen en verspringt de auto 1 centimeter. Mijn dealer noemt dit een producteigenschap. Na 48 jaar autorijden en 43 auto,s is dit voor mij nieuw. Graag reactie's.
Mvg. Ad
Mvg. Ad
- Marco
Blijkt toch een veelvoorkomend iets te zijn bij de GLC, een collega van mij in Engeland heeft namelijk exact het zelfde (gehad?)
Is dat niet gewoon het verspringen van het rubber op het wegdek ivm brede bandenAPS schreef:Beste, is er al een reactie op de krakende voorwielen van de GLC ? Ik heb namelijk hetzelfde probleem. Bij volledige stuuruitslag is er een knak te horen en verspringt de auto 1 centimeter. Mijn dealer noemt dit een producteigenschap. Na 48 jaar autorijden en 43 auto,s is dit voor mij nieuw. Graag reactie's.
Mvg. Ad
- Marco
ik meen dat dit ook het geval was bij mijn collega inderdaad, volgens mij zijn er andere banden gemonteerd waarna hij er geen last meer van heeft gehad (andere samenstelling van het rubber ofzo waarbij dat verspringen niet merkbaar is?)Guido126 schreef:Is dat niet gewoon het verspringen van het rubber op het wegdek ivm brede banden
- JesmerP
- Mercedes-Benz: S202 (bj:1998)
Beste,
Waarschijnlijk is je probleem ondertussen al opgelost. Maar! Voor diegenen die wellicht ook een soortgelijk probleem hebben...
Ik heb laatst aan 1 van de nieuwere Ml's gewerkt (ja iknowwww het is ondertussen geen ML meer maar een GLE, maar blijf het hardnekkig een ML noemen omdat ik ze zo blijf zien) (ik meende een W166)
Afijn... deze had als ik het zo begrijp ook datzelfde gekraak. Dan weer wel dan weer niet. Dus diepgaande inspectie... wat bleek. De pomp voor de luchtvering kapot. Dus elke keer als de auto zakte en/of steeg greep die pomp in om de auto weer op de ingestelde stand te zetten.
Probeer eens of je het geluid kunt triggeren als je vanuit de bestuurdersstoel aan de "rijstand" knop draait. En daarmee bedoel ik de knop om het terrein te kiezen. Dus of je in de sneeuw rijdt. Of op rotsachtige ondergrond of dus gewoon op een zomerse dag op een asfaltweg rijdt. Kan zo even niet op de juiste term voor deze knop komen maar hoop dat ik met deze ietwat jip-en-janneke-taal uitleg toch duidelijk kan maken wat ik bedoel.
Mocht je bij het wisselen van de rijstand het geluid triggeren? Ga dan maar ff bij de dealer langs. Bij de ML waar ik aan gewerkt heb viel dit gewoon keurig in de garantie. Dus ga er van uit dat dat ook het geval zal zijn in jouw situatie.
Succes!
En mocht het probleem hiermee opgelost zijn laat het dan even weten! Is handig voor de volgende!
Succes!
Ook ik heb met mijn GLC ( 2016, 20 inch, Pirelli zomerbanden) last van krakende voorwielen gekregen bij het maken van een korte draaicirkel. Het lijkt alsof je over de wang van de band rijdt. Manifesteert zich alleen bij lage buiten temperaturen. Mijn MB dealer bevestigde dit en sprak ook over een producteigenschap. Het monteren van winterbanden zou maar een beetje helpen. Dit heb ik met mijn GLK of andere auto’s nog niet eerder meegemaakt.
Vervelend maar ik wacht wel op hogere temperaturen.
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Een dealer kan garantiewerkzaamheden gewoon aan de importeur of fabrikant berekenen, dus gewoon omzet.Borgmonster schreef: ↑17 nov 2018 15:24+1. Garantie is inderdaad iets wat jij hebt betaald en waarvan de dealer hoopt dat het voor hem “gratis geld” is.
Volgens mij heb je met de W166 zowel een ML als een GLE
