Ik heb een w204 facelift met een becker navigatie module.
heb via becker de nieuwste map gekocht (2018 / 2019) en de gevaar en flitsoptie.
nu is om alles op het becker kastje te zetten te weinig geheugen aanwezig. ik heb vandaag een 16 gb SDHC kaartje gekocht en deze in de desbetreffende ingang gestopt.
nu ziet de computer de becker opslag en de SD kaart opslag. maar de content manager van Becker geeft nog steeds aan alleen het geheugen van de Becker.
Ik heb nu alleen de kaarten erop gezet die ik gebruik of misschien eens ga gebruiken, maar vind het prettiger als ik toch de hele map met kaarten erop kan zetten, maar hoe moet ik dit op het sd kaartje zetten en wel zodat de becker module het straks kan lezen of dat de content manager het pad ziet.
Kan nergens op internet vinden hoe je dit moet doen.
W204 Becker map update / op extern SD geheugen ?
- S_W204
Als ik de site van Becker bekijk is die SD-kaart alleen bedoeld voor kaartjes die je bij de dealer koopt.
https://www.beckermappilot.com/shop/log ... b=FAQ#a3e1Waarvoor dient de SD-kaartensleuf?
De plaatsing van SD-kaarten is bedoeld voor bij de geautoriseerde Mercedes-Benz dealer aangeschafte SD-kaarten met kaartgegevens.
- Kemmo
Dat had ik ook al gelezen , maar het bedrijf mnaviworld zet ook de gegevens op een extern sd kaartje mits de becker pilot niet genoeg geheugen heeft, je kan daar namelijk voor meerprijs van 25 a 30 euro een sd kaartje kopen en dan word daar de overige kaarten op gezet. ik neem aan dat het een kwestie van mappen verplaatsen is maar wil dit graag zeker weten..
S_W204 schreef:Als ik de site van Becker bekijk is die SD-kaart alleen bedoeld voor kaartjes die je bij de dealer koopt.https://www.beckermappilot.com/shop/log ... b=FAQ#a3e1Waarvoor dient de SD-kaartensleuf?
- Kemmo
Heb even een andere vraag betreft de becker map pilot. Heb paar maand geleden de nieuwste map op de becker map module gezet,
Hij werkt , maar na een x aantal keren de auto hebben gebruikt ( dus contakt oud en aan ) blijkt dat mijn Navi menu volledig zwart beeld geeft. Als ik dan de module tijdens dit beeld uit de houder haal en er weer in doe , doet hij het meestal weer na 2 x dit te hebben uitgevoerd.
Heb gewoon de originele software gebruikt en via becker website gekocht maar zal zo niet weten wat dit veroorzaakt. Tijdens updaten heeft het programma een backup gemaakt, alles eraf gegooid en de nieuwste software geinstalleerd en daarna de nieuwste map met flitsers en tunnelkaart (zoals de oude ook al had)
Wat kan ik doen zodat het scherm niet meer zwart word ? De radio zelf is nog niet naar de nieuwste firmware geupdate aangezien ik het grijzige menu nog niet heb.
- Foto van het beeld
- 20181128_202232.jpg (77.58 KiB) 4603 keer bekeken
Als jouw becker module geen versie 1.5 of hoger is dsn werkt de SD kaart niet .Kemmo schreef:Niemand enig idee ?
Online updaten en handmatig landen selecteren anders past het niet
Laat eerst bij jouw dealer de radio naar de laatste stand brengenKemmo schreef:Heb even een andere vraag betreft de becker map pilot. Heb paar maand geleden de nieuwste map op de becker map module gezet,
- Kemmo
Je kan via het programma van becker precies zien hoeveel ruimte je op de becker module heb. Ik heb alleen de landen geselecteerd die ik gebruik of in toekomst ga gebruiken en dus redelijk veel ruimte nog beschikbaar.
Enig idee hoeveel zoiets kost bij een dealer ? Kan geen prijs vinden op mercedes website , of is mbnaviworld een optie ?
Toevallig deze week een slechte ervaring meegemaakt bij een dealer hier in NL ( uit respect de plek maar niet noemen) . Kom ik dus nooit weer voor mijzelf. Ga wel naar een andere dealer iets verderop maar deze filiaal ziet mij daar niet weer. Betreft een reparatie wat onder garantie zou kunnen worden gerepareerd maar hun zeggen als dit word uitgevoerd ik dit zelf betalen moet zal wel laksheid zijn om de garantie procedure te starten.
- Mercedes-Benz: 2012 S204 C250 CGI/1999 R170 SLK230 Kompressor
Hier wil het ook niet vlotten met het updaten. Ik heb een S204 uit 2012 met even oude kaarten. Het kastje van Becker heb ik maar niet de originele usb-kabel. Daarnaast gebruik ik een Mac en geen windows (als dat wat uitmaakt...). Maar van communicatie is in elk geval geen sprake.
Bij de dealer werd ik niet heel erg geholpen. Eerst werd ik naar een ander filiaal gestuurd, en die stuurde me vervolgens weer naar de website; terug bij af! Heel fijn!
Iemand een idee hoe ik dit moet aanpakken?
Volgens mij ook niet : viewtopic.php?p=1059682#p1059682
Ik heb de Mac-versie al gedownload. Het zou moeten werken. Maar ik heb die originele usb-kabel niet.
Heb het hier ook niet met de originele USB kabel gedaan maar met een willekeurige USB kabel.
Om contact te krijgen met het kastje wil het nog wel eens helpen om even het klepje van het kastje te verwijderen en de batterij te verwijderen.
Als het goed is moet je dan een extra drive op je computer tegenkomen.
Wanneer dat lukt kun je het Becker programma gebruiken.
Let erop dat er veel usb kabels bestaan die alleen bedoeld zijn om te laden.
Daarin ontbreken de data draadjes binnenin.
Verder is er niets speciaals aan de originele kabel en zal elke volledig bedrade usb kabel werken. (mits uiteraard de connectoren overeenkomen)
