Een tijdje wilde ik al dat mijn bestuurderstoel-zitvlakverwarming het weer ging doen,
én dat de balgen eens gecontroleerd werden. Als ik namelijk door een bocht ga, blies de rechter wang zich niet op.
Reparatie door een echte specialist zou me minimaal een paar honderd kosten, dus ik dacht wellicht lukt het me nog een keer: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewtopic.php?t=84550
Een geschikt dagje om eens het ding na te kijken vond ik van het weekend..
Dus,
-stoel naar voren, achterste 2 bouten van het frame los
-goldelbout los
-stoel naar achteren en naar de hoogste stand, voorste bouten los
-stoel iets kantelen, onder de stoel een paar stekkers loshalen, een stuk of 4
-het ding weegt iets van 30 kilo dus een hulp is handig om hem ergens neer te zetten waar je hem onbeschadigd kan neerzetten
Eerst maar eens kijken hoe die verwarmingsmat zit, en of er een breuk in zit.
Ik zag ergens op Youtube dat de leuning gescheiden moet worden van het zitvlak.
-alle kappen rondom de stoel eraf
-kap achter de rugleuning eraf, onderaan zitten 2 torx 30.
-blauwe luchtleiding van het controlblock afwippen en loshalen zodat je het zitvlak met die leiding en al van het frame af kan nemen zo meteen
-stoelverwarming en stoelventilatie kabeltje loshalen op de stuurunit onder het zitvlak zodat je het zitvlak van het frame af kan nemen
W221 stoelverwarming en balg reparatie
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
- Kabel stoelverwarming
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 2.jpg (133.01 KiB) 4037 keer bekeken
- Stuurunit contrastekker onder het zitvlak tbv stoelverwarming zitvlak en ventilatie zitvlak
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 3.jpg (130.64 KiB) 4037 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mercedesfreund op 03 apr 2018 00:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- Mercedesfreund
-4 dikke torx 45 bouten tussen leuning en zitvlak loshalen
-leuning losnemen
-zitvlak rondom lohalen uit zijn verankering, her en der zit het achter wat klemmetjes
-leuning losnemen
- Klemrand zitvlak
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 4.jpg (112.48 KiB) 4010 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mercedesfreund op 02 apr 2018 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mercedesfreund
-zitvlak zit nu alleen nog met stalen draden geklemt om die witte plastic klemmetjes
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 6.jpg (133.17 KiB) 4008 keer bekeken
- Mercedesfreund
-zitvlak is hierna los van de rest van het zitvlak
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 7.jpg (221.74 KiB) 4007 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 1.jpg (291.87 KiB) 4007 keer bekeken
- Mercedesfreund
De verwarmingsmat heeft bij mij ergens een onderbreking:
- Weerstandmeting zitvlak verwarming
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 5.jpg (275.14 KiB) 4008 keer bekeken
- Mercedesfreund
Hier een closeup van de verwarmingsdraad. Deze zit dus verweven in het leergedeelte.
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 8.jpg (250.4 KiB) 4007 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 9.jpg (239.61 KiB) 4007 keer bekeken
- Mercedesfreund
Breuk solderen en warempel weer een weerstand.
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 10.jpg (165.29 KiB) 3994 keer bekeken
- Mercedesfreund
Dan de balgen die niet meer opbliezen of af en toe een heel beetje maar. Eerst wat foto's hoe het eruit ziet.
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 11.jpg (193.87 KiB) 3995 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 12.jpg (184.28 KiB) 3995 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 13.jpg (221.74 KiB) 3995 keer bekeken
- Mercedesfreund
De blauwe luchtleiding gaat naar een regelblok achterop de rugleuning. De connector kon ik er makkelijk afwippen, was wel bang dat ie af zou breken maar alles bleef heel. Leiding losmaken van de stoel, zodat je de 2 balgen onder water kan houden. En kan vullen met wat lucht. De bus houd ze mooi onder druk. De balg aan de tunnelzijde is beduidend kleiner. Ik dacht dat ie lek was, maar klaarblijkelijk was dat het dus denk ik..
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 15.jpg (147.18 KiB) 3995 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 16.jpg (184.58 KiB) 3995 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 17.jpg (111.52 KiB) 3995 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 18.jpg (228.14 KiB) 3995 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 19.jpg (78.05 KiB) 3995 keer bekeken
- Mercedesfreund
De balg aan de rugleuning tunnelzijde was echt lek, dat kon ik duidelijk merken en horen. Dus ook die getest. Om bij de rugleuning balgen te komen is wat moeilijker, de airbag zit wat in de weg, ik zag niet zo makkelijk hoe je die verwijderen kan, maar goed. Weer wat leidingen loshalen op het regelblok, dan kan het schuim wat naar voren.
- Regelblok
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 20.jpg (103.23 KiB) 3988 keer bekeken
- Mercedesfreund
Weer wat haakjes loshalen en het leergedeelte wat naar voren halen, dan zie je de balgen voor de ondersteuning. De massagebalgen kom ik zo op, die zitten ergens anders.
- Lendesteun, schouder en sidebalgen
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 21.jpg (183.85 KiB) 3985 keer bekeken
- Mercedesfreund
Hier de boosdoener, de sidebalg tunnelzijde.
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 22.jpg (223.8 KiB) 3982 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 28.jpg (60.59 KiB) 3982 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mercedesfreund op 02 apr 2018 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mercedesfreund
Duidelijk..
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 23.jpg (102.33 KiB) 3982 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 24.jpg (183.1 KiB) 3982 keer bekeken
- Mercedesfreund
Wat knip en plakspul. TearAid type A. Soort van plakspul voor raftboten.
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 25.jpg (166.68 KiB) 3983 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 26.jpg (133.43 KiB) 3983 keer bekeken
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 27.jpg (169.81 KiB) 3983 keer bekeken
- Mercedesfreund
Even getest, was ie ook nog ergens anders lek.
- W221 multicontour stoel repair sitz reparatur massage reparatie 29.jpg (185.19 KiB) 3982 keer bekeken
