Mijn C350e station uit 2015, 140000 op de teller, geeft bij een volle batterij lading aan dat er nog 18 km mee gereden kan worden. Als ik super-zuinig rij, haal ik net de 12 kilometer volledig elektrisch. Het lijkt erop dat de accu-capaciteit minder dan 50% is tov van nieuw.
Heeft iemand een idee van de kosten zijn (waarschijnlijk veel te hoog) of dat je de batterijen ergens kunt (laten) vervangen/reviseren/repareren?
C350e HV batterij capaciteit
Heb je alle elektrische verbruikers dan ook uit staan?
De prijs voor 10-20km elektrisch rijden lijkt mij niet in verhouding staan tot de prijs van een accupakket.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Haha en echt super milieuvriendelijk. Vraag me af hoeveel diesel ik kan verstoken voor dat accu pakketjeplorie schreef:Heb je alle elektrische verbruikers dan ook uit staan?
Ook ik zou inderdaad eens kijken bij de dealer of er niet enige garantie te verhalen is.
greetings Evan
Stoelverwarming stond uit, de interieurverwarming stond aan ..... misschien nog eens een test doen als het buiten 20 graden is.
Mercedes garantie op het accu-pakket = 6 jaar of 100000 km. Daar zit ie dus qua kilometerstand overheen.
Bovag garantie vergoed waarschijnlijk alleen de montage, geen nieuw batterij pakket van eur 6000 of meer.
Ik denk dat dit een algemeen probleem gaat worden met 2-e hands PHEV's en elektrische auto's. Als de vorige eigenaar altijd in de zomer als het warm is de snellader gebruikt, snel optrekt en maximaal afremt, dan is de batterij snel ten einde. Doe je voorzichtig, dan gaat ie eindeloos mee. Maar waaromn zou je voorzichtig met een leasebak omspringen?
- Designparts
vriend van mij heeft er al een vanaf nieuw ... met hetzelfde euvel. de fabrieksopgave klopt gewoonweg niet.
met een volle accu de straat uitrijden en de actieradius halveerde al.
Niet wakker liggen van de huidige reikwijdte.
Er gaat nu veel energie "verloren" aan warmte opwekken. Ook de accu moet namelijk warm gemaakt worden.
Daarnaast is de reikwijdte ook totaal niet interessant.... Je hebt een hybride en niet een 100% electrische auto. Het gaat om de totale besparing! Hoeveel km is op een rit je motor uit? Hoeveel verloren energie is er weer hergebruikt? Dat zijn de interessante punten.
- Mercedes-Benz: G500
Het gaat toch alleen om de bijtelling?
Met 140k km in 2 jaar is de keuze voor een benzine versus diesel al aan de orde. Dan moet je eigenlijk niet eens aan een plugin denken vanuit zuinig rijden gezien. Vanuit de portemonnee is een ander verhaal......
In de praktijk rijdt je toch nog aardig wat kilometers elektrisch zelfs als je vertrekt met een “lege” accu.
En wat Raimon zegt. Die km die je “kwijt” raakt is energie die normaal door de benzine geleverd zou worden.
Niet helemaal, heb de auto 2-e hands als particulier gekocht, nu kan mijn vrouw de kinderen (elektrisch) naar school brengen. Veel km zal ik met de auto dan ook niet rijden, denk per jaar tussen 10 en 15 duizend inclusief weekenden en vakanties.
Actieradius van de batterij is dan toch wel belangrijk, je wilt in de stad alleen maar elektrisch rijden.
Enig voordeeltje als particulier is de wegenbelasting, dat is de helft voor deze auto.
Ik ga binnenkort even kijken hoeveel kWh er geladen kan worden, dat is de beste meting om de capaciteit van je accu te bepalen
Bedankt voor de antwoorden.
Er zit een groot verschil in de actieradius in de zomer en winter. In de zomer haal ik makkelijk 20km (op B-wegen, niet op de snelweg!) en in de winter soms maar 12. Temperatuur maakt blijkbaar een enorm verschil bij, mede door gebruik van de verwarming.
Kijk inderdaad even hoeveel je hebt geladen. Dan zul je waarschijnlijk zien dat er ca. 5 kwh ingaat.
- Borgmonster
Vanochtend even gecheckt: bij ons gaat er 4.4 kWh in.
De HV-batterij was bij het begin van het laden in elk geval zo laag dat ie het stekkersymbool aangaf. Uiteraard zit er dan nog iets van 20% in, maar verder ontladen tijdens het rijden doet ie niet, tenzij het gevraagde vermogen erg hoog is. In dat geval, zo heb ik ooit uitgelegd gekregen, laadt de batterij middels de motor op zodra het gevraagde vermogen weer wat minder is.
Ik heb de batterij ooit wel eens op 6% lading gekregen. In de regel blijft er 20% in zitten. Genoeg om niet verrast te worden met optrekken dat er geen elektromotor bijspringt .Borgmonster schreef:Vanochtend even gecheckt: bij ons gaat er 4.4 kWh in.
Ik ben eigenlijk gestopt met veel op die meter te kijken omdat je er toch niks aan kan veranderen. Gewoon zo vaak mogelijk opladen en vaak nog op de beste parkeerplekken ook!
- Borgmonster
Ik laad alleen op mijn eigen lader op. Ik kijk eigenlijk maar een keer per jaar op de meter om de stand per 1 januari aan de boekhouder door te geven...
De reden dat ik het nu aankeek was omdat WMK aangaf dat er iets van 5 kWh in zou gaan. Toen werd ik benieuwd.
Heb een aantal maal de batterij leeggereden tot 9% en 10%, dan laad hij 4.75 kWh bij.
Weet iemand of de batterij capaciteit dan achteruit is gegaan?
Vanochtend had ik weer iets raars, de app zegt dat de batterij 63% geladen is, in de auto gekomen blijkt dit 100% te zijn.
Heeft iemand een idee?
- Borgmonster
Dan loopt de app waarschijnlijk achter.
