S203 C180K distributie ...
Ik dus eerst ook niet
Een Duitser met een soort van humor (of kater van een oktoberfest) dus...
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
Kon je die rechter niet achterste voren plaatsen?ElGriffo schreef:Ik dus eerst ook niet
En dan zou je nog hopen dat je ze fysiek niet per ongeluk op de verkeerde nokkenas kunt monteren
Fijn dat ie weer lekker loopt. Gelukkig nog steeds geen klep in een zuiger. Zijn dit non-interferencemotoren of zat je nog binnen de toleranties?
Mijn ouders rijden er inmiddels weer mee
Ben er wel een beetje klaar mee
- Mercedes-Benz: W204 250 CDI
Heb dit topic doorgelezen en ben benieuwd of de motor nog steeds goed loopt met deze materialen?Dutch626 schreef: ↑06 dec 2017 11:35 chineesje meuk
ik laat het je wel weten.
ruilmotor was 1250.- met inruil oude motor.. maar weet je ook niet wat je koopt.
2rood aan onderdelen is een berg geld voor een auto waard 3/4k...
nu voor €400.- allesj... zie: https://www.ebay.de/itm/Steuerkettensat ... SwYlRZG0ut
komen dan paar kleppen bij a €17.-/stuk en wat stoters a €15.-/stuk.
als verder niets stuk dan voor onder de duizend euro auto weer aan de (chinese)rol
- maximaal
- Mercedes-Benz: W204 C350 4matic Avantgarde
- Specialisatie: Gasgeven op LPG
viewtopic.php?f=46&t=91341
Ik heb sinds mijn operatie alweer 66K gereden.
Ook met chinese nokkenasverstellers,maar wel met Febi Bilstein 44974 ketting en spanner.
Ook houder, geleiders enz. vervangen.
Km stand bij vervangen was 148K en nu staat hij op 214K en hij loopt als een zonnetje.
Geen geratel bij starten oid.
Auto is inmiddels alweer 15 jaar oud en we zullen zien.
Hij krijgt om de 10K verse olie en filter.
229.5 .
229.5 .
Gasgeven op LPG
Even een vraagje voor de kenners;
Mijn W204 (2008 / 162.000km / dealeronderhouden ) heb ik vandaag naar een specialist gebracht vanwege de rauwe geluiden na de koudstart. Oordeel; distriketting, spanner etc. Offerte 2000,=
Nu heb ik de auto nog niet zo lang geleden overgenomen van iemand uit de automotive sector. Ik wilde het toch even voorleggen.
Hij verwees mij naar een andere specialist...ketting, spanner en tandwielen voor EUR 1200,=
Dat scheelt.
Mijn specialist beweert nu dat dit maar half werk is omdat de nokkenasverstellers niet in die 1200,= zitten en dat die wel vervangen moeten worden omdat je anders binnen no time dezelfde ellende weer hebt.
Ik ben niet technisch genoeg om dat te beoordelen. Wat is jullie mening ? Ik zie bij de meeste kettingvervangingen nergens iets van die verstellers erbij staan ? Maar als het moet dan moet het.... thnx alvast
Dat scheelt.
Diverse topics wel eens gelezen echter het fijne weet ik er niet van. Wellicht kan je hier kijken / vragen?:
http://tikobv.nl/distributieketting.html
http://tikobv.nl/nokkenas.html
Heb ik een BMW 320 combi uit 2012 laten staan vanwege de horrorverhalen over de kettingen, heb ik nu alsnog hetzelfde aan mijn fiets met deze Benz. Hij zou komende week naar de garage gaan maar afgelopen vrijdag hield het geratel na de start niet meer op en liep de auto zeer onregelmatig. Niet meer mee rijden was het advies. Auto is opgeladen en naar de garage gebracht. Hopelijk waren we nog net op tijd, ik hoor het deze week.
Als ik dit zo bekijk en ik tel daar de achteras-ellende bij op( mijn auto is in 2019 alsnog voorzien van nieuwe achteras, maar als je de foto's ziet is het schandalig dat dit geen terugroep actie is) dan is het voor mij wel duidelijk. Mijn volgende auto wordt een Lexus of een andere solide aziaat.
Ben he-le-maal klaar met die zogenaamde premium kwaliteit uit Europa.
'When you're buying you're voting' , daar ben ik me van bewust. Maar vroeg of laat houdt het een keer op
Toyota heeft de naam, maar loop voor de grap eens een Toyota werkplaats binnen, ook daar liggen uitgebouwde motorblokken in grote aantallen in de hoek op de grond. Diesels en benzine.
Na 6 jaar de distributie vervangen is de auto helaas toch gestrand ..
2 jaar geleden is tijdens een rit de looprol van multiriem gesneuveld en zijn mijn ouders doorgereden naar de eind bestemming .. zonder laadstroom, zonder aandrijving waterpomp en zonder stuurbekrachtiging…
Op plaats van bestemming kwamen de stoom wolken onder de motorkap vandaan met gevolgen van dien .
In eerste instantie had ik de motor afgeschreven omdat het koelsysteem leeg was en 1,5 liter olie weg was .
Toch maar het koelsysteem gevuld , olie ververst en gekeken hoe het resultaat was … en tot mijn verbazing liep de motor goed en niet warm …
Dit heeft ie 2 jaar volgehouden met af en toe een beetje koelmiddel bijvullen tot 2 weken geleden … het verbruik ging van koelmiddel ging naar 1 liter per 500km en melding van de oliesensor die blijkbaar niet tegen koelmiddel kan. Er kwam namelijk koffie uit de motor bij het aftappen van de olie . Omdat de auto inmiddels 285000 km gelopen heeft en er 1 afgebroken kopbout niet helemaal lekker zit ga ik niet meer investeren in deze motor.
Dus ben ik op zoek gegaan naar een andere gebruikte motor
Deze in Polen gevonden bij ERGmoto voor €1160,00 incl verzending en garantie . Motor zou 127000km gelopen hebben en helemaal kompleet .
Ben altijd wel een beetje bang dat je niet krijgt wat er belooft wordt ( of helemaal niets …) maar in dit geval heeel postitief verrast .
Motor zit er van buiten en binnen super uit en bevat allemaal originele onderhouds onderdelen . Het oliefilter is geproduceerd in november 2021
Ketting en tandwielen zien er ook super uit en staat snaarstrak.
Binnenkort ergens een gaatje vinden om hem te monteren dan kunnen mijn ouders weer even voorruit .
Want eerlijk is eerlijk ondanks de leeftijd en kilometerstand rijd de C nog steeds super en zuinig
- 931b48d1-360a-4ae1-900f-a3d7a7bc2166.jpeg (125.06 KiB) 149 keer bekeken
- IMG_8470.jpeg (125.69 KiB) 149 keer bekeken
- IMG_8471.jpeg (113.51 KiB) 149 keer bekeken
- IMG_8472.jpeg (130.36 KiB) 149 keer bekeken
- IMG_8474.jpeg (142.13 KiB) 149 keer bekeken
- IMG_8475.jpeg (125.83 KiB) 149 keer bekeken
- IMG_8476.jpeg (130.49 KiB) 149 keer bekeken
