Je tapt draad (in overmaat, wanneer je de helicoil plaats ben je weer op originele maat) en zet er 2 achter elkaar in om meer draad te creëren deze zullen altijd in lijn zittenplorie schreef:Je kunt toch ook geen 2 helicoils achter elkaar zetten? De kans dat die in lijn liggen is vrij klein. Of begrijp ik je stukje verkeerd?
S203 C180K distributie ...
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Laatst gewijzigd door Evan op 09 dec 2017 21:49, 2 keer totaal gewijzigd.
greetings Evan
Moeten wel binnen- én buitendraad op elkaar zijn afgetemd. Anders kan daar vwb het begin en einde van de spoed, verschil in zitten tussen de een en ander. Maar ws is dat zo. En ovrgs, hoe moet je dat testen?
- Chef-Benz
Ik vroeg me precies hetzelfde af. En het is vandaag toch echt dinsdag (maw je hoeft je niet te schamen )plorie schreef:Je hebt gelijk (‘t is weekend he...)
Begint weer ergens op te lijken...
- 74A03AED-449E-40DC-9EB2-D571C591077F.jpeg (201.87 KiB) 671 keer bekeken
- BC27F673-F301-4A83-AB48-ACC09C22EA5A.jpeg (186.15 KiB) 671 keer bekeken
Auto loopt inmiddels maar de kleppen / stoters zijn overmatig hoorbaar
Het was tikkie lopen alleen niet stil .. heb nu 16 stoters besteld met de motivatie dat de stoters de eerste klap opvangen en omdat de kleppen nog goed waren .
Loopt op zich goed alleen luidruchtig
- Poppel180
Wsl iets van klepel en klokElGriffo schreef:Auto loopt inmiddels maar de kleppen / stoters zijn overmatig hoorbaar
Maar ik dacht bij onze Ant van Wheeler Dealers gezien te hebben de stoters eerst een dag in de olie te dompelen. Zijn de huidige niet te droog geworden tijdens de operatie en/of verdwijnt het geluid niet na enkele tijd?
Klepstoters worden gevuld met olie van zodra er oliedruk in het blok is. Het overmatig tikken van een klepstoter kan dus een verstopt olietoevoergaatje zijn of een defecte stoter.
Stoters 24h op voorhand in de olie leggen heeft als voordeel dat ze niet gevuld hoeven te worden door de oliedruk v/d motor en je dus geen 'tikkende' eerste start hebt.
Het is opgelost ....
Altijd mezelf aangeleerd kalm te blijven en even terug naar de basis ...
Zoek de verschillen ...
Resumé hij loopt weer als een zonnetje
- DD1BD5F1-55B7-4B12-8DF4-CE0659F8094B.jpeg (188.46 KiB) 315 keer bekeken
- 2CE4D528-2A1B-40B7-AB04-DF847A5293E7.jpeg (170.51 KiB) 315 keer bekeken
Iig gelukkig dat het opgelost is.ElGriffo schreef:Het is opgelost ....
Tsja. Je had tikkende klepstoters oid en nu zie ik op de bovenste foto op de voorzijde van beide tandwielen A staan en op de onderste foto bij de linkse A en op de rechtse E...
Wat was het en hoe heb je het opgelost?
Of is dit de kerstpuzzel en volgt de uitslag dinsdagavond?
Kort samengevat:
Tandwielen voor Links en rechts besteld , doosje voor links en doosje voor rechts gekregen alleen de inhoud was niet voor links en rechts .. er zaten in beide een rechter A van. Auslas. Op de linker staat normaal een E van Einlas .
Oftewel een Duitser heeft een rechter tandwiel in een links doosje gedaan
Da's ook mooi **** maar wist niet dat die A en E daarvoor stonden weer wat geleerd...
