diverse 447 Vito's voorzien van een airco HH9 en HH4
MBenzNL
06 jun 2018 13:36
Martin190E schreef:Dat airco niet standaard is vind ik vreemd maar wat ik onbegrijpelijk vind is dat bij een bestelling van een auto zonder airco niet alle alarmbellen bij zowel dealer als importeur afgaan voor een extra controle.
die interesseren dat allemaal niet veel...die zien een mogelijkheid om spoedig NOG een nieuwe bus te verkopen
we hebben ook al eens twee 639er Vito's van een airco voorzien - die waren van een leasemaatschappij en in dat geval heeft de betreffende verkoper van de MB dealer aangegeven dat bij 2 Vito's van de zwik bestelde auto's geen airco gespecificeerd was waarop het antwoord van de leasemaatschappij was: lezen wat er staat en dat gewoon bestellen
meedenken wordt dus niet altijd gewaardeerd
Martin190E schreef:En Parktronic, ook zo eentje.
klopt...volgende week weer 1
MBenzNL
24 mar 2019 10:10
nog een 447er Vito waar een airco bij in moest...in dit geval een volautomatische airco (optiecode HH4) wat overigens bij achteraf inbouw amper meer kost dan de halfautomatische HH9 airco
hier nog zonder airco
hier "met" nog veel meer "zonder"
hier met HH4 airco
hier met HH4 airco
hier met HH4 airco
hier met HH4 airco
MBenzNL
05 aug 2019 23:34
En als je na diverse 447er airco inbouwen denkt te weten wat je aan het doen bent...krijg je te maken met halve renaults...en dan blijkt dat ineens een compleet andere wereld te zijn :stom:
bij de eerste vito met renault motor had ik al heel optimistisch alles ingebouwd en hoefde ik alleen de airco kompressor nog maar te monteren...maar dan begint juist net de afwijkende ellende:
- allereerst moet de koeler eruit en bij mercedes zit er altijd een aftapplug aan die koeler om zo netjes de koelvloeistof eraf te kunnen laten...maar niet bij deze vito's met renault motor en dan wordt je geacht maar gewoon (ouderwets) een waterslang los te trekken om zo de complete boel onder te lekken
- samen met die koeler mag ook de interkoeler en ventilator eruit en dan is op zo'n moment het enige positieve aan deze vito's met renault motor het hebben van een handbak en dus het ontbreken van de koeler voor de automaatolie
- dan mag de multibelt verwijderd en vervangen worden voor een langere variant (en ondanks dat die met mercedes onderdeelnummer geleverd wordt staat er heel vaak RENAULT op) terwijl bij de vito's met mercedes motor al de juiste multibelt gemonteerd zit (daar wordt een houder met looprol vervangen voor een airco kompressor die er zo opgeschroefd kan worden)
- aansluitend moet de dynamo worden verwijderd...en dat gaat niet zo best omdat de bovenste bout niet verwijderd kan worden omdat het chassis te dicht bij de motor zit en de bout net 2 a 3 windingen te lang is :S ...dus dynamo omhoog draaien en de bevestigingsbeugel los draaien en MET dynamo verwijderen
- dan kan eindelijk de bevestigingsbeugel voor de dynamo worden vervangen voor een andere beugel waar ook 1 van de 3 airco kompressor bouten op vastgezet kan worden - en voor de eerste vito kon ik die beugel gewoon bestellen bij mercedes maar voor die tweede vito (1 week later) was er geen beugel meer op voorraad in europa en mag er 4 weken gewacht worden...maar gelukkig zit er bij ons in de buurt een demontagebedrijf waar men veel renaults slacht en die hebben die beugels daar WEL op voorraad liggen
- eindelijk kan er worden opgebouwd en dan blijkt dat de bovenste dynamo bout perfect past maar dat de onderste dynamobout nu 2 a 3 windingen te lang is (wat wordt veroorzaakt door datzelfde chassis maar op deze nieuwe beugel zit de dynamo wat hoger) en dus die 2 a 3 windingen van de bout afgezaagd en dan is die nog steeds meer dan lang genoeg
- daarna kan de airco kompressor worden gemonteerd MAAR daar zit dan weer een stekker aan die men bij mercedes nooit gebruikt en die bij renault niet besteld kan worden...en aangezien er bij de renault motor geen standaard airco kompressor kabel bij aan de motor kabelboom zit (wat bij de mercedes motoren wel het geval is) heb ik die renault stekker maar vervangen voor een mercedes (airco)stekker zodat het in ieder geval goed zit aangesloten en zal gaan werken
- dan nog even de nieuwe multibelt erop (die 3x tussen de poelies en het chassis door gevlochten moet worden)
- en alles weer opbouwen
bij de tweede vito ging het allemaal een stuk sneller omdat het dan in ieder geval al duidelijk is wat er allemaal afwijkend is maar dan nog wordt er een nieuwe airco kompressor geleverd waarbij de poelie in 3 stukken in de doos zit (mercedes pakt die kompressoren aanzienlijk beter in dan renault dat doet - althans: de betreffende toeleverancier) en er wederom gewacht moet worden op een vervangende kompressor
in het kort: ik snap niet wat mercedes met deze motorblokken moet...vooral niet omdat 1 van deze 2 vito's al een beste plas olie onder de motor had liggen (en de 15k km nog niet vol had) en een behoorlijke dikke smurrie in de interkoeler had zitten (de andere met vrijwel dezelfde kilometerstand had daar overigens geen last van)
ennuh: als ik hele dagen aan renaults moest werken, zocht ik mij per direct ander werk
de vito zonder airco
de vito zonder airco en "met" nog heel veel meer "zonder"
de vito met nieuw kachelhuis en staal dashframe en nog zonder kabelboom
dit is hoe kaal een vito met mercedes motor gebouwd moet worden om onder de motorkap alle benodigde airco delen in te kunnen bouwen
en dit is wat er allemaal bij de vito met renault motor verwijderd moet worden om de airco delen onder de motorkap te kunnen monteren
de renault dynamobout is te lang voor het mercedes chassis
de renault motor zonder dynamo steun
de standaard renault dynamosteun versus de renault airco-compatible dynamosteun
de renault motor met airco kompressor
de kachelbediening zonder en met airco knop
endelijk...klaar
endelijk...klaar
MBenzNL
05 aug 2019 23:35
en de tweede renault
de vito zonder interieur
de kaalgebouwde vito...
...zonder dynamo(steun)
en nog zonder kachelhuis
en de vito met vrijwel alles weer op plaats...
...inclusief dynamo en airco kompressor
MBenzNL
05 aug 2019 23:41
en een 15k km oude renault motor die 3 dagen op eenzelfde plek heeft gestaan
S_W204
05 aug 2019 23:47
Geruchten gaan dat Daimler stopt met de samenwerking met Renault... Gelukkig blijkbaar. :lol:
W204Avantgarde
Mercedes-Benz: C63s Amg, GLC250, W246 B200, Vito 447
06 aug 2019 00:34
Die distributiedeksel lekken al waneer ze in de showroom staan. Echt een kansloze motor wat nog geen worst van tafel trekt.
MBenzNL
26 sep 2019 23:12
nog eentje dan...in ieder geval weer een met een mercedes motor dus weer zoveel beter te doen dan de vorige 2 met een renault motor!
het enige vreemde aan deze vito was de radio; gezien de optiek van die radio, de manier waarop die was aangesloten en de foutcodes die er mee gepaard gingen, was ik er van overtuigd dat het een aftermarket (pioneer) radio was maar dat ding (b)lijkt nog origineel mercedes te zijn ook :?
ik zou zelf overigens psychisch niet zo best overweg kunnen met het on/off teken dat met de volumeknop mee draait ipv dat die netjes rechtop blijft staan
nu nog een keer een vito met renault motor en semi originele pioneer radio en je gaat je afvragen wat je dan precies op je oprit hebt staan thuis: das beste...oder: nichts ;)
de (zoveelste) vito zonder airco
diezelfde vito met nog een heleboel meer "zonder"
een mercedes motor...dan mogen de koelers dus allemaal blijven zitten (in tegenstelling tot de renault motor)
de airco leidingen op het kachelhuis
de vito met airco (en een "radio")
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
27 sep 2019 06:57
MBenzNL schreef:...ik zou zelf overigens psychisch niet zo best overweg kunnen met het on/off teken dat met de volumeknop mee draait ipv dat die netjes rechtop blijft staan...
Autistje :P
27 sep 2019 07:47
Ziet er wel een beetje China-Android uit idd.
WillemH
27 sep 2019 08:51
Herken het wel heb ook zn navi geval met tekentje op de volume knop waar iedereen dus vanaf MOET blijven enkel stuurwiel bediening gebruiken.
Maar dit ziet er heel vaag uit, knopje dynamic ken ik ook niet?
Moet zeggen dat comand wat er in die types zit ook wel verouderd is..
bbcars
27 sep 2019 09:35
beste,
ik heb in een mercedes vito 447 een airco bijgeplaatst maar krijg hem niet vrijgeschakeld. ik zie dat
jij dit al gedaan hebt
kan jij mij helpen
groeten
beny
BB Cars
MBenzNL
17 sep 2020 21:06
het gaat nog steeds wel eens mis met vito's "met zonder" airco...alleen heeft mercedes ondertussen (blijkbaar) ook de optiecode voor deze airco al geblokkeerd vwb het achteraf toevoegen aan een datakaart :stom: - ze doen er duidelijk alles aan om sommigen het werk volledig te ontnemen :roll:
naast de airco die men bij het bestellen was vergeten aan te vinken, was men ook het vakje voor de elektrisch verstelbare spiegels vergeten aan te vinken...ik wist niet eens dat dat anno 2020 nog optioneel was :o
vito zonder airco
vito zonder airco
vito zonder airco
vito zonder airco
vito zonder airco EN zonder verwarming
vito zonder airco
vito zonder airco
vito nu bijna met airco
vito met airco
vito met airco
vito met airco
vito met airco
...in de 70er jaren nog heel normaal...je ramen open moeten doen om de buitenspiegels te kunnen verstellen
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
17 sep 2020 21:30
Je kunt nog altijd een Mercedes aankoop advies bureau beginnen, ook mogelijk in deze Corona tijd. ;)
MBenzNL
17 sep 2020 21:34
deJongTimer schreef: 17 sep 2020 21:30 Je kunt nog altijd een Mercedes aankoop advies bureau beginnen, ook mogelijk in deze Corona tijd. ;)
laat ik dat maar niet doen...dan denk ik niet dat er nog veel kopers over blijven voor dit merk ;)
