W205/X253 Verlichte instaplijsten nabouwen
sirksael
Mercedes-Benz: GLC 350e
29 okt 2017 15:39
Een van de zaken die ik nog echt graag wou op mijn GLC waren verlichte instaplijsten. Volgens mij zijn deze onderdeel van het ambiente lichtpakket, wat ik dus niet heb en wat in nabouw ook onbetaalbaar bleek (voor mij ;))
Ik vond online wel wat info het nabouwen van verlichte instaplijsten voor de W204, en daar kwam een regelapparaat bij kijken, omvormers, etc. De verlichte instaplijsten die ik op Ebay en dergelijke kon vinden voor de W205 kwamen echter allemaal zonder omvormers, regelapparaat,..., en ik kon ook nergens een "how to" vinden. Uiteindelijk besloten de gok maar te wagen en op Ebay een gebruikt setje besteld voor 40€. Deze bleken bij aankomst niet in topstaat (you get what you pay for...), maar een beetje polish heeft dat al grotendeels opgelost.
Uiteindelijk bleek de plaatsing heel eenvoudig, op voorwaarde dat je ergens een 12V bron kan vinden die opspringt wanneer de deuren open gaan en weer uit gaat wanneer je aan het rijden bent. Hoewel dat laatste misschien optioneel is, ik denk niet dat het erg is dat die lijsten permanent blijven branden tijdens het rijden, het zijn tenslotte LEDs en bovendien zitten ze bij gesloten deuren verstopt.
In elk geval had ik die 12V bron heel eenvoudig voorhanden bij de verlichting van de voorste voetruimtes, onderdeel van het lichtpakket.
instructies:
  • Voorbereiding:
    1) Aan de verlichte instaplijsten hangt een mannelijk stekkertje, je kan natuurlijk het passende vrouwelijk stekkertje zoeken maar ik heb besloten het stekkertje heel voorzichtig te slopen en draden aan de contactpunten te solderen.
    2) Kuis de lijsten achterkant met aceton
    Plaatsing:
    1) klik de panelen onderaan de deuropening los. Gewoon stevig omhoog trekken te beginnen aan de B-stijl en dan omhoog en naar de kant van de koffer trekken. Let bij terugplaatsen goed op de clips dichtst bij de B-stijl, deze is wat fragiel.
    2) Laat langs bestuurderskant en passagierskant de panelen onderaan het dashboard zakken om aan de kabel van de lichtjes die de voetruimtes verlichten te komen. Langs bestuurderskant moet je hiervoor 2 Torx20 vijzen losdraaien, langs passagierskant 1 torx20. Laat deze gewoon wat zakken en neem ze niet uit, dan bespaar je jezelf alvast wat gepriel om ze terug te plaatsen :)
    3) Verwijder de bestaande instaplijsten. Deze zitten enkel geplakt, dus met plastieken tools om interieurpanelen te verwijderen komen ze makkelijk los. Deze zijn heel fragiel, dus als je ze wil recupereren, ga dan voorzichtig te werk.
    4) Trek de deurrubbers omhoog zodat je de platte kabel van de lijsten er onder door kan voeren
    5) Leg de verlichte lijsten op hun plaats, en voer de kabel onder de tapijt naar boven tot aan de kabel van de lampjes. Ik heb stroomdieven gebruikt om stroom af te tappen (bruine kabel bij de lampjes is telkens de massa, bij de instaplijsten zie je een rode (=+) en een zwarte (=massa) draad.
    6) Gebruik nu dubbelzijdige trimtape om de lijsten goed vast te plakken. Eerst ook de dorpels goed met aceton reinigen! Gebruik goede kwaliteit trimtape, ik kocht een rolletje 3M voor enkele euros op amazon.
    7) plaats alles terug en klaar!
De verlichte lijst met platte kabel
onderdeelnummer
onderdeelnummer
Het gesloopte stekkertje, hier kan je makkelijk aan solderen
Na solderen krimpkousen opgezet en dan nog eens in hotglue gegoten
Verwijder bestaande lijst, begin met een dun tool
schakel dan over op een breed tool
goed plaksel afkuisen met aceton
Les verlichte lijst op z'n plaats en voer de platte kabel onder de deurrubbers over de dorpel
Neem stroom van de lampjes in de voetruimte
En voila, let there be light!
29 okt 2017 15:52
Alsjeblieft geen knijpklemmen :stom:
georgeske
Forum Held
Mercedes-Benz: X 156 GLA 200 met GLA 45er look
29 okt 2017 17:14
Ik ken iemand in de Achterhoek die bij het zien hiervan weeral vreselijk zal balen.
Groetjes, Georges.
MBenzNL
29 okt 2017 18:03
de verlichte instaplijsten hebben een eigen optiecode (U25) en zitten normaal aan de voorste SAM aangesloten (met een eigen daarvoor bedoelde contactpin)...bij sommige modellen branden die lijsten overigens contant zolang de auto op contact staat dus mercedes sluit ook niet altijd alles netjes aan zoals je denkt dat het zou horen
en die knijpklemmen...nee...ook al leverde mercedes die ook altijd mee met de 211 en 219 verlichte (AMG) lijsten :stom:
S_W204
29 okt 2017 18:26
Ik ben "jaloers" dat er überhaupt mooie verlichte sierlijsten te leveren zijn voor de 205. Die van de 204 zien er gewoon lelijk uit (en welke malloot kwam op het idee om maar een extra blanco plaat over de bestaande sierlijst te plaatsen zodat je dan niet twee keer "Mercedes-Benz" ziet).
sirksael
29 okt 2017 19:51
georgeske schreef:Ik ken iemand in de Achterhoek die bij het zien hiervan weeral vreselijk zal balen.
Groetjes, Georges.
Ik denk dat hij al erger gezien heeft in mijn auto ;) Sterker nog, ik heb ZIJN auto gerepareerd met Duck Tape.
sirksael
29 okt 2017 19:52
plorie schreef:Alsjeblieft geen knijpklemmen :stom:
Het spijt me, ik kon mijn lusterklemmen even niet vinden.
benzkepower
29 okt 2017 19:53
Is dat sarcastisch?
MBenzNL
29 okt 2017 22:24
sirksael schreef:Sterker nog, ik heb ZIJN auto gerepareerd met Duck Tape.
benzkepower schreef:Is dat sarcastisch?
nee - dat was niet sarcastisch...klopt helemaal
benzkepower
29 okt 2017 22:25
Lusterklemmen in zo een auto... +o(
Borgmonster
22 mar 2018 21:02
*“Lusterklemmen” opzoeken doet.*
Aha: kroonsteentjes! Wie verzint er een naam als “lusterklemmen”? Ik zou dan nog eerder denken aan clusterklem of schroefjesklem. Wat is een “luster” eigenlijk?
Cornelis
22 mar 2018 21:29
Borgmonster schreef:*“Lusterklemmen” opzoeken doet.*
... die blauwe dingetjes waarmee je 2 draden aan elkaar kneust heten scotchlock
Het contact ontstaat doordat ze beide door de isolatie snijden met een soort u-vorm
benzkepower
22 mar 2018 21:35
Nee, dat zijn scotch blokjes :P
Een luster hangt aan het plafond.
Borgmonster
22 mar 2018 22:40
Ter verduidelijking:
Lusterklemmen of kroonsteentjes
Zoiets stop je niet in een auto. Nooit!
Voorbeeld van een scotch lock
Maar hier zijn veel verschillende van te vinden. In mijn ogen iets meer acceptabel maar je moet geen lekkage hebben ...
Cornelis
22 mar 2018 22:52
Ja, Simpel (A)
Maar de hele heisa begon hierom :
Scotch Lock.jpg (83.61 KiB) 5539 keer bekeken
