Hallo allemaal. Ik ben sindskort in bezit van een c220 bluetec van 2014 (w205)
Sindskort krijg ik op de display deze melding te zien : Backup accu storing.
Ik heb met de dealer gebeld en die zegt dat deze model geen back up accu heeft?
Maar als dat zo was zou er toch niet zo een melding op display komen?
En stel hij heeft ongelijk waar ergens zit dan de backup accu van deze auto weet iemand dat misschien?
Alvast heel erg bedankt allemaal!
W205 C220 bluetec (2014) Backup accu storing
Afspraak moeten maken om verder onderzoek te plegen. Dit valt toch onder garantie voorwaarden, geen slijtage of iets dergelijks?
In maart dit jaar de standaard accu al laten vervangen, zou dit met elkaar in verbinding staan?
De auto heeft pas 15.000 km op de teller staan.
Uitlezen met de stardiagnose is geen diagnosestellen. Na het uitlezen moet de diagnosetechnicus in staat zijn om een diagnose te kunnen gaan stellen met de stardiagnose als een stukje belangrijk gereedschap.
Met wat pech kan het ook zo zijn dat niet de juiste monteur dienst had. De zaterdag is meestal een dag voor service dingetjes
Dank je wel voor de reactie maar ik heb begrepen dat ik er gewoon mee kan rijden ?Raimon schreef:Uitlezen met de stardiagnose is geen diagnosestellen. Na het uitlezen moet de diagnosetechnicus in staat zijn om een diagnose te kunnen gaan stellen met de stardiagnose als een stukje belangrijk gereedschap.
Ik breng deze komende week naar de dealer. Bedankt voor je reactie. Top
Ja je kan gewoon rijden. De extra accu (eigenlijk een condensator) is alleen belangrijk bij start-stop gebruik.
goedemiddag, sorry voor het bumpen.
ik heb zonet exact dezelfde melding gehad , alleen in rode letters. start stop systeem functioneerd ook al maanden niet meer. is het zo dat omdat die backup al slecht was, start /stop ermee gestopt is?
voor de volledigheid:
heb een ong half jaar geleden (en daarna nooit meer) een melding in geel gehad die zei dat ik de auto moest laten draaien en niet rijden ivm accu spanning.
bij de 205 komt deze melding meestal omdat er een "spannungs wandler" stuk is (doorgebrand oid)...2059053414 (als ik mij niet vergis)...heb er al meerdere van vervangen vanwege deze foutmelding
...dat je dan rennend je voertuig moet verlaten?..
Vorig jaar bij een Mercedes Dealer een GLC 250 4Matic uit 1916 gekocht, met twee jaar Junge Stern garantie. De auto was grondig getest voordat deze in de verkoop ging. Er bleek een start/stop systeem op te zitten, dat heeft echter nooit gefunctioneerd.
Van de winter kreeg ik één maal een melding dat ik moest gaan rijden om de accu bij te laden. Ik dacht vanwege de korte ritjes. Daarna nooit meer gezien en ook geen meldingen dat de backup accu kapot zou zijn.
Zo grondig was de test dus kennelijk niet. Contact gezocht met de verkoper: batterij is aan slijtage onderhevig en valt dus niet onder garantie.
Van een Mercedes Dealer moet je het maar hebben.
Vervelend, maar de de stergarantie is een verzekering en in de voorwaarden staat duidelijk wat er wel en niet onder de garantie valt.heusden99 schreef: ↑13 sep 2021 22:46 Vorig jaar bij een Mercedes Dealer een GLC 250 4Matic uit 1916 gekocht, met twee jaar Junge Stern garantie. De auto was grondig getest voordat deze in de verkoop ging. Er bleek een start/stop systeem op te zitten, dat heeft echter nooit gefunctioneerd.
