Dank je Wim, ik ga even contact met ze zoeken. Mogelijk is er een beschrijving beschikbaar (naar Gorredijk rijden is mij een beetje te gortig, bovendien is zelf doen altijd leuker )wim bakker schreef:Hallo Nick
Dat heb ik niet. Wel geprobeerd, maar opgehouden voor schade ontstond.
Bij de knop van de 204 facelift doet Mbnaviworld dat op een, voor mij, onbekende manier.
Ze rekenen een redelijk bedrag. Ik ben toen naar Gorredijk gereden ivm de korte tijd tot mijn vakantie.
Daar lag al een ruilapparaat klaar. Opsturen kan ook.
Asje Command control knop vervangen - W212
- Mercedes-Benz: C-klass 220d Estate - W205 AMG styling
Even terugkoppeling.
Ik ben er inmiddels achter hoe je de knop bij het facelift model verwijderd.
Je hoeft enkel maar het afdekplaatje bovenop te vewijderen. Eventueel wat verwarmen zodat de lijm zacht wordt en dan met een plastic tooltje het kapje eraf wippen. Je kunt overigens ook flosdraad gebruiken (of misschien visdraad). De lijm zit in het midden.
- knob_wheel_mercedes_c_class_w204 facelift.jpg (77.38 KiB) 5368 keer bekeken
- knob_wheel_mercedes_c_class_w204 facelift - 2.jpg (33.91 KiB) 5368 keer bekeken
- Mercedes-Benz: W204 C350 4Matic
Mooi dat je dit gevonden hebt Nick.
De waarschuwing in het onderste tekstblokje zou mij huiverig maken om zelf de reparatie te doen
- rutger
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: W221 S350 CDI Bluetec 4matic , R170 SLK 200, W176 A200 Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
Ik heb sinds vandaag ook het probleem dat de draaifunctie niet meer werkt.
Gisteren de command eruit gehad en terug gepaatst omdat de draden lagen te trillen in het dashboard.
Alles netjes terug geplaatst en nu kwam ik vabdaag erachter dat de draaiknop bniks meer doet met de draaifunctie. De joystick en drukfunctie doet het nog prima.
En de weerstand van het draaien voelt en klinkt normaal.
Zou er wat mis kunnen zijn met de bedrading achter de command door mijn werkje of zou het asje ook stuk zijn? Dat zou je dan toch moeten voelen?
- rutger
Kan ik dat makkelijk controleren en weer terug bouwen?Snel schreef:Asje kapot, daar voel je verder niets van.
Alu asje kost je bij Alie rond de €15.
En dan als t gebroken is terug plaatsen en nieuwe bestellen?
Hoe heet dat asje of heb je misschien een linkhe voor me?
- ///Monster
- Mercedes-Benz: W213 E400 BiTurbo
- rutger
Super! Dankjewel!!
Nu ga ik nog zoeken naar een how to filmpje om bij het asje te komen.
Leuk knutsel klusje!
En anders is er nog altijd mbnaviworld
Groet,
Pieter
Pieter
- rutger
Filmpje gevonden.
Ik heb weer een leuk knutsel klusje nu!
Ah top, dank je! Die op eBay is incl. verzenden 2x zo duur. Heeft geen haast, dus wat langer wachten is geen issue.
Hier trouwens twee best goede filmpjes voor het uitbouwen en repareren.
https://www.youtube.com/watch?v=jr-uGQOmUTE
https://www.youtube.com/watch?v=yXwbKz2u4jM
Goedenavond,
Sinds twee dagen heb ik last van hetzelfde euvel. Ik ben er zo goed als zeker van dat ook mijn asje gesneuveld is. Het lukt mij echter op geen enkele manier om de zilveren knop te verwijderen. Ik heb van alles geprobeerd, grote schroevendraaien, kleine schroevendraaier, haakje, veel kracht, weinig kracht. Hij geeft geen millimeter.
Het gaat om de A212 870 27 51.
Iemand die de gouden tip heeft voor mij?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Mercedes-Benz: W212 E220 Avantgarde AMG
- Specialisatie: Bougies, Ontsteking, Sensoren
10/2010 W212 Mercedes E220 CDI Aut5 Avantgarde AMG
04/2009 Toyota Yaris
Ex: 2019 BMW G20 320d Advantage Aut8 / CoPilot Intro Edition
Ex: 2015 Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited
Ex: 2009 Saab 9-3 1.9 TiD Vector 6MT
Ex: 1999 BMW E39 535i Automatic
