De draaifunctie van de centrale knop voor de radiobediening (bij de armsteun) werkte niet meer. Dit blijkt een vaker voorkomend euvel te zijn: het asje van de knop breekt. Hiervoor is inmiddels een aluminium vervanging beschikbaar: https://www.comand-knob-repair.com/
Met het instructiefilmpje bij de hand voor de stap-voor-stapuitleg is het voor de niet-sleutelaar (zoals ik) prima in ongeveer anderhalf uur te doen: Uitbouwen, controller demonteren, monteren, inbouwen. Het enige wat je nodig hebt is een setje Torx-bitjes en een kleine schroevendraaier. Weet je al precies wat je moet doen, dan kan het wel in een halfuurtje, het is recht-toe-recht-aan. Knop draait weer zoals het hoort. Totale kosten: EUR 40,-. Alternatief is om het gebroken asje te lijmen - dat kost niets maar is misschien gevoelig voor een volgende breuk.
Asje Command control knop vervangen - W212
- Mercedes-Benz: w212 200cgi; W906
- Gewoon het filmpje volgen
- command knop 1.jpg (41.43 KiB) 8446 keer bekeken
- Het gebroken asje en de nieuwe van aluminium
- command knop 2.jpg (38.25 KiB) 8446 keer bekeken
- Mercedes-Benz: W204 C350 4Matic
Let op. Bij de facelift W204 (2011), is de draaiknop niet te verwijderen als in het Youtube filmpje.
Mbnaviworld in Gorredijk heeft speciale materialen waarmee dat eenmalig kan. De knop wordt bij terugplaatsen gelijmd. Ze vervangen het kunststof asje daarom door een aluminium exemplaar.
- Mercedes-Benz: SLK
heeft er iemand de maten van het aluminium asje? deze is eenvoudig zelf te maken als je een draaibank hebt. heb de mijne wel gelijmd maar ben vergeten de maten op te nemen. ik zie aan de foto's dat dit wel zelf te maken is.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Heb vanochtend command control weer gedemonteerd en zelf een asje gemaakt. ruim 2,5 uur werk maar geen kosten. daar ik geen 2,5mm tapje had om de bout vast te zetten van de knop heb ik het gat 2mm geboord. boutje is 2,3mm uitwendig. met een beetje snijolie het boutje eerst een keer in aluminium gedraaid om zelf een beetje draad te snijden. Dit heeft weinig belasting te verduren en dus zit de knop perfect vast op het asje. alles werkt weer perfect.
Zal asje op tekening zetten en op forum delen zodat de handige jongens deze ook zelf kunnen maken.
gr. Henri
gr. Henri
- 20171227_094656.jpg (149.02 KiB) 7546 keer bekeken
- 20171227_102350.jpg (137.04 KiB) 7546 keer bekeken
- 20171227_104908.jpg (128.09 KiB) 7546 keer bekeken
- 20171227_103420.jpg (104.91 KiB) 7546 keer bekeken
...maar wel 2.5 uur die ook aan betaald werk besteed had kunnen worden...bij de gemiddelde MB dealer/garagist is een nieuwe controller dan al snel goedkoper dan een zelf gedraaid asje ...Hilgenkamp schreef:ruim 2,5 uur werk maar geen kosten.
+1 en als je daar dan ook nog plezier in hebt... pricelesssPeter schreef:Maar wel (erg) leuk dat je het zelf zo opgelost hebt
Inderdaad, als je hobbymatig iets kunt oplossen is altijd mooier dan nieuw kopen. Bij deze de maten van het asje.
- as_controller_2.JPG (38.63 KiB) 7431 keer bekeken
- as_controller.JPG (31.06 KiB) 7431 keer bekeken
Model iets aangepast (randje)
- as_controller.JPG (28.88 KiB) 7427 keer bekeken
- Mercedes-Benz: C-klass 220d Estate - W205 AMG styling
Hallo Wim,wim bakker schreef:IMG_2259.JPGDit kan ook voor de W204
Heb jij een goede beschrijving van hoe ik de knop bij het w204 facelift model zonder schade kan verwijderen?
Vast bedankt!
Nick
Hallo Nick
Dat heb ik niet. Wel geprobeerd, maar opgehouden voor schade ontstond.
Bij de knop van de 204 facelift doet Mbnaviworld dat op een, voor mij, onbekende manier.
Ze rekenen een redelijk bedrag. Ik ben toen naar Gorredijk gereden ivm de korte tijd tot mijn vakantie.
Daar lag al een ruilapparaat klaar. Opsturen kan ook.
