Asje Command control knop vervangen - W212
climber
Mercedes-Benz: W204 Facelift, W169
Re: Asje Command control knop vervangen - W212
Berichtdoor climber » 31 mar 2018 15:44
wim bakker schreef:Hallo Nick
Dat heb ik niet. Wel geprobeerd, maar opgehouden voor schade ontstond.
Bij de knop van de 204 facelift doet Mbnaviworld dat op een, voor mij, onbekende manier.
Ze rekenen een redelijk bedrag. Ik ben toen naar Gorredijk gereden ivm de korte tijd tot mijn vakantie.
Daar lag al een ruilapparaat klaar. Opsturen kan ook.
Dank je Wim, ik ga even contact met ze zoeken. Mogelijk is er een beschrijving beschikbaar (naar Gorredijk rijden is mij een beetje te gortig, bovendien is zelf doen altijd leuker :D )
climber
Berichtdoor climber » 04 apr 2018 20:32
Even terugkoppeling.
Ik ben er inmiddels achter hoe je de knop bij het facelift model verwijderd.
Je hoeft enkel maar het afdekplaatje bovenop te vewijderen. Eventueel wat verwarmen zodat de lijm zacht wordt en dan met een plastic tooltje het kapje eraf wippen. Je kunt overigens ook flosdraad gebruiken (of misschien visdraad). De lijm zit in het midden.
knob_wheel_mercedes_c_class_w204 facelift.jpg (77.38 KiB) 802 keer bekeken
knob_wheel_mercedes_c_class_w204 facelift - 2.jpg (33.91 KiB) 802 keer bekeken
wim bakker
Mercedes-Benz: W204 C350 4Matic
Berichtdoor wim bakker » 05 apr 2018 08:33
Mooi dat je dit gevonden hebt Nick.
De waarschuwing in het onderste tekstblokje zou mij huiverig maken om zelf de reparatie te doen
rutger
Mercedes-Benz: Huidige auto's: Mercedes-Benz SLK 200 kompressor R170. Mercedes-Benz E 220 CDI estate S212. ExVolvo S60 D2 R-Design. Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
Berichtdoor rutger » 15 dec 2018 18:31
Ik heb sinds vandaag ook het probleem dat de draaifunctie niet meer werkt.
Gisteren de command eruit gehad en terug gepaatst omdat de draden lagen te trillen in het dashboard.
Alles netjes terug geplaatst en nu kwam ik vabdaag erachter dat de draaiknop bniks meer doet met de draaifunctie. De joystick en drukfunctie doet het nog prima.
En de weerstand van het draaien voelt en klinkt normaal.
Zou er wat mis kunnen zijn met de bedrading achter de command door mijn werkje of zou het asje ook stuk zijn? Dat zou je dan toch moeten voelen?
Snel
Mercedes-Benz: ✇ W204 C180 Kompressor Avantgarde AMG
Berichtdoor Snel » 15 dec 2018 18:43
Asje kapot, daar voel je verder niets van.
Alu asje kost je bij Alie rond de €15.
Groet,
Pieter
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
rutger
Berichtdoor rutger » 15 dec 2018 18:49
Snel schreef:Asje kapot, daar voel je verder niets van.
Kan ik dat makkelijk controleren en weer terug bouwen?
En dan als t gebroken is terug plaatsen en nieuwe bestellen?
Hoe heet dat asje of heb je misschien een linkhe voor me?
///Monster
Mercedes-Benz: W212 E500 BiTurbo
Berichtdoor ///Monster » 15 dec 2018 19:11
Linkje Controller as
Succes
[album]47699[/album]
Performance. Unlike any other.
rutger
Berichtdoor rutger » 15 dec 2018 20:47
///Monster schreef:Linkje Controller as
Succes
Super! Dankjewel!!
Nu ga ik nog zoeken naar een how to filmpje om bij het asje te komen.
Leuk knutsel klusje!
Snel
Berichtdoor Snel » 15 dec 2018 21:29
En anders is er nog altijd mbnaviworld
Groet,
Pieter
rutger
Berichtdoor rutger » 16 dec 2018 15:03
Filmpje gevonden.
Ik heb weer een leuk knutsel klusje nu!
lvschie
Berichtdoor lvschie » 16 dec 2018 15:34
Succes
Ah top, dank je! Die op eBay is incl. verzenden 2x zo duur. Heeft geen haast, dus wat langer wachten is geen issue.
Hier trouwens twee best goede filmpjes voor het uitbouwen en repareren.
https://www.youtube.com/watch?v=jr-uGQOmUTE
https://www.youtube.com/watch?v=yXwbKz2u4jM
