Parkeersensoren uitgebreid W204 en W210
the best
Mercedes-Benz: W210,E320 avant garde 1998 733.6 transmissie ALLE OPTIES
03 jul 2017 18:08
Models 140, 210.pdf
alles over pdc(PTS) systeem in engels
(189.83 KiB) 4730 keer gedownload
Alles en meer dan je ooit wilde weten over parkeersensoren.
Komt van de Roemeense MB-site
Hoe en wat te meten enz. :applaus:
barbje
Mercedes-Benz: W204 en X156
31 mar 2019 15:15
Dus die control unit moet ergens binnen zitten bij de achterbank ?
Ik krijg fout frontsensor 5 ook na vervangen sensor .
Fout voltage ... kan dit aan de pdc controller liggen ?
Graag info waar deze percies zit
barbje
31 mar 2019 15:24
barbje schreef:Dus die control unit moet ergens binnen zitten bij de achterbank ?
W204 stationwagen van 2014
