Nog een probleempje iemand raad , ontdekte dat achteruitrijlichten niet werkte .
Wordt niet gemeld op dashboard en bij uitlezing (icarsoft onder rear SAM)ook niet direct vindbaar onder verlichting.
Wat heb ik al gedaan :
1. lampen unit achteraan verwijdert en rechtstreeks 12v op gezet aan stekker , werking OK
2. switch op versnellingsbak verwijdert en uitgemeten , werking OK
iemand idee wat er nog tss zit aparte zekering of relais ???
SLK R171 achteruitrijlichten
- Sneaky Pete
Wat ik uit WIS begrijp is dat je achteruitrij switch op de versnellingsbak een seintje geeft aan de voorste SAM, die zet 't om in een CAN signaal wat naar de CGW gaat en die stuurt 't weer door naar de achterste SAM en die zet uiteindelijk je achteruitrij lichten aan.
Wat ik er verder nog uit kan halen is dat die switch zo te zien relais N in de voorste SAM bekrachtigd. Die heeft tenminste als omschrijving "Backup Relay". Je zou daar eens kunnen beginnen met zoeken. Als je wilt kan ik hier wel wat WIS documenten posten.
Dat zou heel handig zijn alvast bedankt , ja heb nog wat verder onderzoek gedaan switch boite overbrugd (geen resultaat) , stroom gemeten met fishe in aan achterunit 0V , rare aan alles is dat ik op geen enkele SAM foutmelding heb bij uitlezing , maar op uitleestoestel niks vind van achteruitrijlicht , ook geen actuale values
- Sneaky Pete
Bij deze. Have fun !
Moderator Beheer schreef:
bijlagen verwijderd vanwege copyrights
- Sneaky Pete
Die zijn vast wel ergens te krijgen maar ik kan er als lid van de SLK club online zo bij. EPC en WIS.Zit bij het lidmaatschap van € 45 per jaar inbegrepen.
Hint,hint....
Hint,hint....
- Sneaky Pete
Yep. Deze http://nsk.mercedes-benz-clubs.com/welk ... -slk-club/
Bij inschrijving betaal je eenmalig € 15 administratiekosten bovenop het lidmaatschap.
SLKWorld.com trouwens bekend? Zitten ook een hele hoop sleutelaars. Registratie is gratis. Wel Engelstalig.
- Frank DP
MB SLK Club NL.Werner schreef:slk club Nederland ?
Fijne groep SLK fanaten. Ondermeer enkele mooie trips in NL en B met een hoop gelijkgezinden.
€ 45,00 meer dan waard
Mvg,
Frank
Frank
Hallo, ik zit met hetzelfde probleem, geen achteruitrijlichten maar ook geen knipperlichten,geen mistlampen en ook geen plaatverlichting.
Alleen licht en stoplichten werken.
Dit probleem zit alleen aan de achterlichten.
Geeft geen foutmelding aan ,ook laten uitlezen maar geen melding van fouten.
Dit is een slk r171 van 2004 die ik gekocht heb 4 jaar geleden,1 jaar met gereden en daarna 3 jaar niet meer met gereden vanwille een rotte subframe achter.
Heb dan een ander subframe gevonden en twee weken geleden gemonteerd,samen met andere remschijven en blokken .
Verleden week naar de autokeuring geweest en is dan afgekeurd voor de achterlichten(pinkers,achteruitrijlichten en achtermistlampen)
Weet misschien iemand wat het probleem is met de achterlichten enzo?
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Welkom op het forum.
Zet voor de leesbaarheid volgende keer even wat "enters" tussen de zinnen, deze reeds aangepast.
@ reageerders, oorspronkelijk topic is van 2017.
