Hallo iedereen ,
Even de vraag , net MB W204 break ( 2011) c-klasse , de 4 remblokjes vervangen , ook nieuwe sensor voor en achter geplaats ,
maar nu blijft de boodschap op het dashboard branden , slijtage remblok !!
Weet iemand of dit na enige tijd vanzelf weggaat , of kan je dit resetten , met de knoppen van het stuur , of moet de garage dit uitlezen en dan resetten ??
Bedankt alvast
Eric
Indicator remmen blijft branden na nieuwe remblokken
- Mercedes-Benz: S203 C220cdi 136pk 100kw 2006 automaat
gaat vanzelf en direct normaal gesproken. 100% zeker dat de nieuwe sensoren goed zijn en goed geplaatst zijn? Eventueel even doormeten. Zo ja, dan zou het in de bekabeling moeten liggen lijkt me.
- Mercedes-Benz: A180 W176
slijtage indicator remblokken blijft branden ook na resetten op het stuur
Dat ie van 2016 is ?
Kunnen ook de schijven zijn, ongeacht melding over blokken, chek die ook.
Op mijn w203..
Ik had geen rem-meldingen, toch had ik alle remblokken vervangen voor de zekerheid voor zomervakantie, een week later kreeg ik melding 'remblokken slijtage' terwijl week daarvoor vervangen he.. aantal maanden door gereden, daarna schijven vervangen, en weg was de melding! Hoe verklaart u dit..?
... en dit keer GOED in elkaar gezet!
Onderdekoffer schreef: ↑05 jun 2023 16:56Op mijn w203..
Vrij simpel. De eerste keer zijn de sensoren (of sensor) blijkbaar niet vervangen omdat deze nog geen melding gaven. Tweede keer wel of de sensor is door gelust. Maar de enige trigger die het lampje laat branden is een onderbreking vd lus in de sensordraad die in je blokken zit (even uitgaande van een dubbeldraads systeem zoals Mercedes nu al heel lang gebruikt).
