Doffe koplampen en lakschade, de oplossing!(?)
Reisverslagen met de Mercedes en bestemmingen die bezocht kunnen worden met de Mercedes.
Mercedes-NL
Mercedes-Benz: W212
01 feb 2016 18:21
Gisteren kwam ik bij toeval een aantal filmpjes tegen op Youtube. In het eerste filmpje worden doffe koplampen binnen enkele seconden weer zo goed als nieuw. Met een speciaal middeltje? Nee, met een busje WD40 en een doek! Gelukkig zijn de koplampen van mijn Mercedes nog niet dof. Wel heb ik het op een andere auto geprobeerd en het lijkt inderdaad te werken. Al weet ik natuurlijk niet of dit resultaat blijvend is.
Bekijk het filmpje en misschien eens proberen (op eigen risico) met een (oude) auto!
Ook kleine schades worden binnen enkele seconden beperkt tot het minimum:
Wellicht kennen jullie het al wel maar het was compleet nieuw voor mij. Voor degenen die het niet kennen: proberen op eigen risico.
Iemand die hier (ook) ervaring mee heeft?
Cornelis
01 feb 2016 18:26
Leuke trucjes voor " de handel " 8-)
Een doffe auto glimt ook in de regen........
01 feb 2016 18:31
Dat is idd een tijdelijke oplossing. Die vullers/siliconen of wat er ook allemaal in zit geven wel een mooi (tijdelijk) effect.
teepfeer
Mercedes-Benz: R170 SLK230 1999
21 apr 2016 22:49
vandaag ook een poging gewaagd met Turtle Wax.
voor
voor
na
na
het is zo ver , ik heb ook een STER
brindo
Mercedes-Benz: W126
26 apr 2016 19:40
Hele verbetering, zat er veel aanslag op?
Om een koplamp weer netjes te maken zal je moeten schuren, eerst met 1000 en daarna bijv. 3000. Vervolgens polijsten met een fijn polijstmiddel. En als laatste een wax met UV bescherming. Die moet je geregeld opbrengen, anders heb je de aanslag er zo weer op zitten...
Frans D
Mercedes-Benz: W124 300CE 24 Cabriolet
Specialisatie: Hobby detailer
26 apr 2016 20:04
Resultaat uit de video is niet blijvend.
Trucje is al vrij oud, kreeg iets in die trend al jaren geleden mee van een bejaarde havenmeester, toen ik een boot moest overvaren waarbij het windscherm (kunststof "voorruit") heel erg veel last van craquelé had.
Toen ik opmerkte dat het overvaren lastig zou zijn met het beperkte zicht door de craquelé, gaf hij gelijk als tijdelijke oplossing "insmeren met olijfolie".
En wonder boven wonder, de ruit was weer doorzichtig en de boot kon zonder problemen overgevaren worden.
Dit met de WD40 is een soortgelijk iets, het vult gewoon aanwezige haarscheurtjes e.d. op, zodat het geheel weer (tijdelijk) zichtbaar wordt.
Wat het beschermen van koplampen na het polijsten betreft;
Op kunststof houdt een wax vrij kort stand, je kunt beter een coating voor kunststof gebruiken zoals bijvoorbeeld de CarPro CQuartz DLUX.
Mikej79
Mercedes-Benz: E 250 cgi coupe 2009 w207
26 jan 2021 22:52
Laten spuiten met blanke lak
