Update Garmin Map Pilot
m123maurice
Mercedes-Benz: W246 B180 7GDCT 2017 + SLK 200 Kompressor uit 2008+W245 B170 CVT 2007
29 apr 2021 16:23
Vandaag getracht de SD kaart te updaten naar de nieuwste software (V16 met kaart 2021-2022). Gekozen om eerst back-up te maken echter na een tijdje.....update mislukt.......
Paar keer geprobeerd maar het lukt niet. Het gaat om een B-klasse W246 uit 2017.
Echter nu is mijn sd kaart onleesbaar. De auto zegt dat de schrijfbeveiliging er nog op zit en de downloadmanager zegt dat er geen sd kaart is ingebracht.
Met mijn windows verkenner kan ik gewoon de garmin map zien en ook de gebruikshandleiding staat erop echter kan er niets meer mee.....
:evil:
DasBesteOderNichts
Mercedes-Benz: W205
29 apr 2021 18:35
m123maurice schreef: 29 apr 2021 16:23 Vandaag getracht de SD kaart te updaten naar de nieuwste software (V16 met kaart 2021-2022). Gekozen om eerst back-up te maken echter na een tijdje.....update mislukt.......
:evil:
Wat ik zou proberen is de kaart formatteren en dan via je VIN nummer een backup downloaden/terugzetten in Mercedes DLM. Niks te verliezen aangezien jouw kaart nu toch niet meer werkt.
Ik had ook problemen met de kaart, ik heb voor 25 euro een nieuwe kaart aangeschaft maar na de kaart formatteren werkte mijn eigen kaart weer, gelijk 2021 versie werkend erop gezet.
Nieuwe kaart net verkocht voor 35 euro op marktplaats :P
Unlike any other.
Borgmonster
30 apr 2021 19:28
Jackvalentijn schreef: 29 apr 2021 16:20 Hallo wie weet of er dit jaar Garmin udate’s komen via de dealer voor een actie prijs
Kijk eens wat verder dan je neusje kort is. Vijf berichten boven het jouwe.
:stom:
benalla
02 mei 2021 16:51
Ik heb zojuist de software geüpdatet naar V14.0
Krijg echter geen melding dat de kaart ook geüpdatet kan worden naar V15 of V16, blijft op V12 staan.
Hoe kan ik dit forceren?
W176
Kaart: V12.0
Software: V14.0
MB Download Manager: 3.0.12
Eelco77
Mercedes-Benz: S205 C200 C klasse 2015, voor heen Alfa Romeo (145, 147, 156 en 159)
02 mei 2021 18:22
benalla schreef: 02 mei 2021 16:51 Ik heb zojuist de software geüpdatet naar V14.0
W176
Kaart: V12.0
Software: V14.0
Niet.
Als je van kaarten 12 komt, heb je die veel langer geleden dan 60 dagen geactiveerd. Dus geen gratis update.
benalla
03 mei 2021 12:54
Eelco77 schreef: 02 mei 2021 18:22
Niet.
Dus de enige oplossing is een kaart update aan te schaffen?
Waarom kon ik dan wel de software updaten?
Kun je ook alleen een kaart update aanschaffen?
Eelco77
03 mei 2021 20:01
benalla schreef: 03 mei 2021 12:54
Niet.
De software bevat vaak wat updates om bugs op te lossen of snelheidsverbetering.
Als je even wacht dat komt er van de zomer weer bij de dealer een actie (95 euro) met nieuwe kaarten. Dit geeft je ook weer 3 jaar live traffic.
m123maurice
04 mei 2021 09:31
DasBesteOderNichts schreef: 29 apr 2021 18:35
:evil:
Ik heb geprobeerd om de kaart te formatteren en daarna de back-up terug te zetten. Dat is gelukt. Wanneer je echter vervolgens het kaartje in de auto stopt zegt ie....kan de kaartgegevens niet lezen. Terug naar de PC ...en die zegt....er is een kaartupdate...en begint vervolgens te downloaden en te schrijven. Na tig uren is ie klaar en zegt...update succesvol ! Kaartje in de auto....kan de kaarten niet lezen ...
Ik heb in mijn andere auto (SLK) een chinese android radio zitten met Igo navigatie.....15 min later heb ik een update erop staan.....
Dus Mercedes hier ligt nog wel een uitdaging....wat een gedoe.
Ik heb maar een nieuw sd kaartje besteld voor 39 euro. :roll:
DasBesteOderNichts
Mercedes-Benz: W205
04 mei 2021 20:32
Ik weet wat er fout gaat.
1 - Formatteer de SD kaart
2 - Zet een backup terug met Download Manager aan de hand van jouw VIN nummer.
En hier ging het vermoedelijk fout:
Als deze klaar is zegt Download Manager aan het einde van het proces dat de kaart niet geactiveerd kan worden. Sluit Download Manager en open hem opnieuw, nu kan je de kaart wel activeren.
Als je dit laatste niet doet dan zal jouw auto de kaart niet kunnen laden.
3. Plaats de SD kaart in de auto en activeer je kaart.
4. Via systeem instellingen (dus niet via navigatie instellingen) alle instellingen terugzetten en wachten tot hij opnieuw is opgestart.
4. Zet de auto uit en wacht een seconde of 30, haal dan de SD kaart eruit en stop deze weer in de PC, nu kun je de kaaet updaten.
Aan het einde van dit proces weer hetzelfde doen als de kaart niet geactiveerd kan worden (Download Manager sluiten en opnieuw starten waarna je de kaart kunt activeren).
5. Plaats de SD kaart weer in de auto en alles werkt op de laatste versie.
Unlike any other.
Borgmonster
04 mei 2021 21:17
Lijkt me een handige tip.
Ik begrijp dat life traffic niet opnieuw geactiveerd wordt. Blijft die echter wel werken sls de kaart minder dan drie jaar oud is?
Welke instellingen in het systeem worden trouwens gereset? Instellingen in het audio 20-systeem? Of uit de voertuiginstellingen?
ChrisL
06 mei 2021 23:58
Borgmonster schreef: 04 mei 2021 21:17 Lijkt me een handige tip.
- Life trafic is de eerste 3 jaar gratis daarna moet je via Me een verlenging kopen.
- Voertuig instellingen.
Borgmonster
07 mei 2021 15:21
Klopt, drie jaar. Maar mijn vraag was eigenlijk of de life traffic na het resetten geldig is tot het oorspronkelijke einde van die drie jaar of dat die drie jaar geldig is vanaf het resetten.
In mijn voertuiginstellingen zie ik overigens geen reset optie. Audio 20 van W205 uit 2015 (modeljaar 2016).
benalla
07 mei 2021 16:51
Eelco77 schreef: 03 mei 2021 20:01
Niet.
En een kaart hier kopen: https://www.autonavi24.com/mercedes-gar ... ilot-a218/
Wat is het verschil met een originele bij de dealer?
ElGriffo
07 mei 2021 17:02
Het verschil buiten de prijs is dat het illegale kopieën zijn. Dit houd in dat ze wel zullen werken echter ZONDER !!! live traffic
die zal dus niet functioneren.
Borgmonster
08 mei 2021 15:53
Als je een echte MB koop behoor je ook een echte navigatiekaart te kopen.
:evil:
Anders koop je maar een Dacia of zo.
