Je moet eerst enige km rijden met je nieuwe kaartje voordat je de nieuwe beschikbare update kan aktiveren.
60 dagen update van een nieuwe versie gaat dan pas in.
Laat even weten of dit de oorzaak was.
Update Garmin Map Pilot
50 km dus. Afdruk uit procedure.
Zie ook de bijgevoegde PDF file
- Schermafbeelding 2021-03-18 185404.png (70.41 KiB) 1858 keer bekeken
- Garmin SD Navigatie Update 9-2017.pdf
- (1.27 MiB) 774 keer gedownload
Het is een beetje verwarrend omdat we voor de sdcard (kaart) en de map (kaart) dezelfde woorden in het Nederlands gebruiken.
Is het nu zo dat met de nieuwe V13 SD card (kaart) 50Km mee gereden moet worden voordat de nieuwe V16 map (kaart) erop gezet kan worden en dat deze dan ontgrendeld wordt?
Of bedoelen ze dat je 50Km met de vergrendelde v16 map (kaart) moet rijden voordat deze ontgrendeld wordt?
Of beschouwen ze de nieuwe V13 sd card (kaart) als nieuwe en moet er 350Km mee gereden worden voordat de nieuwe V16 map (kaart) erop gezet kan worden en dat deze dan ontgrendeld wordt?
Ik snap niet dat de V16 map (kaart) sowieso meteen gedownload kan worden.
Ik zit zelf in de ICT en snap echt niet dat dit soort bedrijven dit niet foolproof testen. Deze procedure is echt waardeloos vaag.
Je 1e verhaal dus
Eerst 50 km met V13 die op je update kaart staat.rijden.
Daarna pas V16 kaartupdate downloaden.
Begrijp dat hier geen sprake is van een gloednieuwe auto met een voor het eerst te aktiveren navigatie systeem.
Buiten de kaart updates heb je voor de navigatie ook software updates die via de download manager aangeboden worden. Deze zijn altijd gratis
- Borgmonster
Heb je wel de nieuwste software op je headunit staan? Dat lijkt ook nog een voorwaarde, die, naar ik meen. alleen door je dealer verzorgd kan worden.
Hoe weet je wat de laatste is en hoe check je daar de versie van eigenlijk?. Is daar een knoppenhandeling voor? Of kan dat alleen aan de systemen van de dealer.Borgmonster schreef: ↑18 mar 2021 22:32 Heb je wel de nieuwste software op je headunit staan? Dat lijkt ook nog een voorwaarde, die, naar ik meen. alleen door je dealer verzorgd kan worden.
Ik denk wel dat het de laatste is aangezien de Chinese CarPlay activator niet meer werkt op mijn unit.
Ondertussen paar honderd kilometer gereden met de oude kaart. Gisteren de update gedaan. Vanochtend in de auto gekeken. Kan kaart niet ontgrendelen.
Zit dus wederom in kip en ei situatie aangezien de Software zegt dat de kaart eerst in de auto geplaatst moet worden en de auto accepteert de nieuwe kaart niet.
SD Card is van 2019/2020 (v13) en in minder dan een maand voor het eerst geactiveerd.
Niet bij de dealer, maar dit schijnen wel originele sd-cards te zijn.
Verouderde dat dan weer wel, maar nooit geactiveerd.
Ik kan deze ook prima herstellen via de download manager. Dan is hij weer ok.
Ik ga er denk ik geen energie meer in stoppen en het gewoon maar accepteren.
Bedankt voor jouw moeite.
