Hallo Arjen,
alles is prima gelukt. Bedankt voor de zeer goede instructies.
Alleen google vertaler kan worden verbeterd
Ansgar
SmartTop dakmodule installeren (R171/A209/R230)
Oh wat goed dit @Arjen ! Na het ritje van afgelopen zondag waar ik zag dat Stefan 1986 en Sneaky Pete lekker aan het "patsen" waren (positief bedoeld ) met de module wist ik, dit wil ik ook !
Helaas heb ik niet een overdekte ruimte- en eerlijk gezegd te weinig kennis om zelf te gaan rommelen. Nu zie ik dat cabriocare.nl dit voor je inbouwd, klaar terwijl je wacht. Dit lijkt me een betrouwbaar bedrijf ? Tenzij men hier dit sterk afraad wil ik het door hen laten doen.
Verder viel me nog een stukje tekst op een paar berichten hierboven;
Ik schrik hier een beetje van, ik wil binnenkort de scharnierpunten gaan sprayen, de rubbers smeren en dacht het dak "half" open te laten staan hiervoor. Maar dit kan dus niet met de af-fabriek optie ? Ook niet als je de motor laat draaien ?Verder is dat dus ook handig bij het smeren van alle scharnieren; met de "af-fabriek" bediening stopt het mechanisme zodra je de knop loslaat; als dat halverwege is moet je er snel een ondersteuning in haken om te voorkómen dat alles in elkaar stort als de druk van de hydrauliek gaat... Ik kom daar later nog wel eens op terug.
R171 SLK280 2006
- Mercedes-Benz: SLK-200 r171
@mir4dor, bij cabriocare heb ik destijds ook mijn module besteld. Destijds zelf geïnstalleerd, maar dat was puur omdat ik wel eens wilde sleutelen en dan mooi even 100 euro zou uitsparen. Wat ik destijds had uitgezocht was dit een betrouwbare partij. Ik weet overigens dat jeroenbosm ook maandag zijn module liet installeren. Wellicht goed om even te checken of hij dit ook bij cabriocare liet doen. Dat heb ik niet even scherp meer.
Hoi Stefan, dank voor je antwoord. Ik kan jeroenbosm geen pb sturen, wellicht is dit uitgeschakeld.
Als ik op het forum zoek naar cabriocare kan ik eigenlijk niet echt iets negatiefs ontdekken, ik zal ze contacten.
Kan iemand iets meer vertellen over het "instorten" zoals ik hierboven citeer ? Ik ben nu wel erg benieuwd geworden, weinig zin om de boel naar de galamiezen te helpen
R171 SLK280 2006
- Ad B
- Mercedes-Benz: SLK280 ("Benzie")
Hoi,
Mir4dor, mijn slk280 is het faceliftmodel uit 2008.
Mijn motor moet meestal lopen om het dak te openen (ondanks ik de optie "comfort openen" heb).
Als ik halverwege het dak openen of dichtmaken stop en de motor afzet, maar het contact aan laat staan...
Blijft het dak 6 of 7 minuten op diezelfde plek op druk op z'n plaats staan.
Daarna begint Benzie te piepen en zakt mijn dak naar voren of achteren, ligt eraan of deze voorbij z'n kantelpunt is.
als ie begint te piepen, snel de motor strtan en het dak een keertje op en nerr laten gaan.
Daarna eventueel weer halverwege zetten, als je werkje nog niet af is.
(Tip, ik had mijn stopwatch van mijn telefoon op 5 of 6 minuten staan...) Zal morgen de precieze minuten even nazien.
- Ad B
Zo, 'tis weer morgen... een mooie dag.
Ik heb 't even nagesnuffeld.
Op SLKworld.com, moderator/oprichter JBanks15 schrijft daarover.
https://www.slkworld.com/threads/how-to ... ng.567398/
Op #5 schrijft hij dat het dak 7 minuten open blijft staan met motor uit, maar met contact aan.
Dus ik had mijn stopwatch op 6 minuten staan...
Dan de motor weer starten, een keertje op en neer laten gaan en weer halverwege zetten.
En ik kon weer 6 minuten aan de gang...
- iridium
- Mercedes-Benz: W211 E280 2008 - R231 SL350 2013 - V221 S350L 2013
- Specialisatie: Iridium
ik ben blij dat die module uit mijn R231 uit is. Eerste 2 jaar ging het goed, maar dan ging dak niet meer open...of stond ik bij een klant en ging de koffer niet meer open...
Had Arjen niet een vernuftig technisch hulpmiddel (lees: bezemsteel) om te voorkomen dat het dak instortte?
- Ad B
Hoi,
Na het een en ander lezen op SLK World over zo'n dak blokkering, heb ik ook een houten hulpstukkie gemaakt.
Mercedes heeft er ook een origineel stuk gereedschap voor, maar dat kost redelijk wat.
Zoek op SLK World of Google maar eens op "Broomstick SLK", dan krijg je voldoende plaatjes te zien.
Deze had ik van SLKWorld: Deze heb ik zelf gemaakt: Echter, ik heb één keer gehad, in het begin dat ik Benzie had, het dak en kofferdeksel stond half geopend... dak geblokkeerd door mijn houtje...
Dat daarna het dak het helemaal niet meer deed... Niets van de bediening van het dak luisterde nog... niet open, niet dicht... niets.
Grote paniek... 3 dagen vóór zijn kentekenkeuring...
Contact met een Mercedesdealer uit Liempde, overleg met een monteur, enkele keren resetten door de accupool los te halen...
Niets hielp.
Na mezelf wat inlezen, heb ik toen het dak, wat ik tegen dat houten ding had staan, helemaal dicht gedaan en geblokkeerd met de hand.
Door de dop in de dakhemel los halen en de dakblokkering met een inbussleutel handmatig geblokkeerd.
Dat heeft waarschijnlijk enkele sensoren getriggerd, dat alles weer normaal ging werken...
Jullie hebben geen idee, hoeveel angstzweet er toen van me af viel...
Dit was nog bijna erger, dan dat ik (jaaaaren terug) mijn Harley krukas van de werkbank af zag rollen...
Niets hielp.
Dank weer voor deze uitgebreide uitleg Ad.
Ik moet zeggen dat het angstzweet me nu al uitbreekt, ik lees wel meer van dit soort horror verhalen. Kan het me niet permitteren dat er iets fout gaat in deze; zoals al eerder gezegd, de SLK staat op het parkeerdek in de openlucht.
Als me zoiets gebeurt en het gaat regenen ben ik de sjaak, bovendien heb de auto nodig om naar het werk te gaan.
Zoals het er nu naar uitziet wil ik kijken of cabriocare ook de scharnierpunten en rubbers kunnen behandelen als ik daar toch de module laat inbouwen, wel zo veilig lijkt me.
R171 SLK280 2006
- Ad B
Hoi,
ja, ik snap 't.
Dan is zo'n bezoek aan Cabriocare wel aan te raden.
Ik woon maar eenvoudig, in een dorp in Brabant. Geen mega vrijstaand huis met bijgebouwen en supergrote tuin...
Maar ik ben wel "gezegend" met mijn man-cave, 45 m2... Waar ík het voor het zeggen heb... Mijn garage, 6,5 x 7 meter. Foto is van Google Earth van 2010, met nog lage begroeing... en nog zonder andere (tuin)verbouwingen. Binnenzijde, jaartje terug. Benzie zijn eerste dag in Nederland
Daar heb ik nu ook nog een poets/bandenbrug. Vandaar, dat ik me wel superhappy voel.
ja, ik snap 't.
- Arjen
Ah! Je bedoelt dit:
Erg handig. Enige puntje van aandacht is dat je moet uitkijken dat je 'm ofwel goed vergendelt, dan wel niet uit de haken tikt als je omhoog komt (nadat je een tijd voorover gebogen hebt gestaan en even je rug wilt strekken).
De OEM uithouder doet dat vast beter; ik heb de bezemsteel met schilderijhaken ook met twee tie-wraps vast gezet.
Die ja
Zat ergens in mijn hoofd vol nutteloze informatie
Ik ben wel positief jaloers op een ieder die een garage of andere overdekte werkplaats heeft hoor
Anyways, vandaag even in Naarden langs geweest en een afspraak gemaakt voor het inbouwen.
De man wist er veel over te vertellen dus dat gevoel was meteen wel goed. Op de vraag of hun ook meteen de rubbers en scharnierpunten wilden meenemen was het antwoord vrij duidelijk; "meneer, dat onderhoud hoort eigenlijk ook bij het rijden in uw auto, ik ga u precies vertellen hoe u dit het beste kunt doen".
De man heeft gelijk, ik moet het gewoon zelf gaan ervaren. Enfin, de 28e van deze maand is het zover
R171 SLK280 2006
