Dus de 28e wordt een zeer leerzame dag voor je
SmartTop dakmodule installeren (R171/A209/R230)
- Mercedes-Benz: R172 SLK350 2016, H243 EQA250 2021
[quote=mir4dor post_id=1071267 time=1656519120 user_id=55947]
Hoi Stefan, dank voor je antwoord. Ik kan jeroenbosm geen pb sturen, wellicht is dit uitgeschakeld.
Als ik op het forum zoek naar cabriocare kan ik eigenlijk niet echt iets negatiefs ontdekken, ik zal ze contacten.
Kan iemand iets meer vertellen over het "instorten" zoals ik hierboven citeer ? Ik ben nu wel erg benieuwd geworden, weinig zin om de boel naar de galamiezen te helpen :'(
[/quote]
Ondertussen is de module bij mij ingebouwd, erg blij mee. Absoluut zeer tevreden met cabriocare, werken netjes en leggen alles keurig uit ook hoe je het dak in "servicemode" moet zetten.
[/quote]
Afgelopen donderdag is bij mij ook de module geïnstalleerd. Behalve het dak vind ik de "alle ramen open/dicht" functie echt geniaal.
Ook helemaal gaaf is de rechter spiegel die kantelt wanneer in achteruit. Moet nog even met de instellingen rommelen want de spiegel komt niet helemaal terug in normale positie.
Als de module is ingeschakeld dan blijft het dak maar een paar seconden staan, module uitschakelen voor service dan denk ik.
Wellicht kan iemand mij hier nog even over informeren de 18e september
R171 SLK280 2006
ik heb alles over de installatie gelezen over de SmartTop dakmodule installeren, ik durf het echter niet aan om het zelf te doen , is er iemand in dit forum dat dit wel kan doen voor mij. of weet iemand een garage waar ze de module voor mij kunnen inbouwen? ik woon zelf in Reeuwijk (zuid-holland) dus graag zo dicht mogelijk bij mijn woonplaats,
alvast bedankt !!
alvast bedankt !!
Hoi Marco-natalie. Ik heb de module laten installeren bij https://www.cabriocare.nl/Marco-natalie schreef: ↑13 aug 2023 21:44 ik heb alles over de installatie gelezen over de SmartTop dakmodule installeren, ik durf het echter niet aan om het zelf te doen , is er iemand in dit forum dat dit wel kan doen voor mij. of weet iemand een garage waar ze de module voor mij kunnen inbouwen? ik woon zelf in Reeuwijk (zuid-holland) dus graag zo dicht mogelijk bij mijn woonplaats,
alvast bedankt !!
Dit bedrijf is gevestigd in Naarden.
Ik ben er zelf eerst langs gegaan om de sfeer te "proeven" en die voelde goed. Makkelijk, vanuit Amsterdam.
Stukje rijden voor jouw maar Nederland is niet echt heel groot. Misschien kun je er een leuk dagje van maken; Naarden-Vesting is dichtbij en schitterend mooi. Ook is er een natuurgebied vlakbij. Als je wilt kan ik je daar de coördinaten van sturen.
De installatie duurt ongeveer een uurtje dus klaar terwijl je wacht of je maakt een wandelingetje. Succes!
R171 SLK280 2006
Deze opmerking over de R172 dat die dit standaard heeft, klopt dat echt? Getest?Arjen schreef: ↑09 mei 2016 12:22
- 1x kort de dakbedieningsknop naar voren halen: Dak gaat geheel dicht;
- 2x kort de dakbedieningsknop naar voren halen: Alle vier de ramen geheel dicht;
Ik blijf erbij dat het echt onbegrijpelijk is dat MB zo'n module/functionaliteit niet standaard heeft aangeboden op de R170 en R171; op de R172 zit het al wel standaard af-fabriek
Arjen.
Bij mij doet hij alles als beschreven, maar met open dak niet 4 ramen omhoog!
Gr
Pieter
- Arjen
Beste Pieter, ik had dit destijds gezien op meerdere R172 SLK's en ging er vanuit dat het standaard was.
Na jouw opmerking zie ik nu pas (jaren na dato) dat dit een optie was ("Comfortbediening variodak", optiecode 880, welke al zit inbegrepen bij de keyless-go optie).
Wellicht heeft jouw auto die optie niet?
