Net toch alvast even gekeken. Ik ben ongeduldig met dat soort dingen.
Behalve de natte plek achter de bestuurdersstoel kan ik NERGENS ook maar een vochtig plekje vinden. In de verdiepte ruimte onder mijn kofferbak niet. In de zijvakken niet (voor zover ik daar wat kan zien/voelen). Naad tussen de kofferruimte en achterbank niet.
Iemand tips waar ik makkelijk zou kunnen controleren?
Eerst de mat er maar eens uit en laten drogen en vochtvreter in de auto leggen. Zucht..
W176 Waterlekkage
Een vloermat heeft nog een pakket schuim eronder zitten. Ga er vanuit dat dat helemaal volgezogen zit, voordat je het aan de bovenkant pas merkt. Vandaar ook het advies om te proberen om die mat eruit te (laten) halen, dat is eigenlijk de enige methode om er op redelijk korte termijn vanaf te komen voordat je schimmelvorming krijgt.
Klik de instapdorpel een los. Je kan dan tussen de mat en carrosserie.
Met een waterstofzuiger kan je wat wegzuigen. Als je de auto RV op een steen zet dan zou al het water in de hoek moeten uitkomen.
De instapdorpel niet los kunnen krijgen. Zoals gezegd: ik ben niet erg goed met mijn handen
Van het weekend de natte mat uit de auto gehaald en de natte plek zo ver mogelijk droog gemaakt. De vloer was hierna nog wel steeds vochtig, vooral als je erop drukte voelde je dat er in het materiaal eronder nog vocht zat. Vochtvreter erbij gelegd (zo'n zakje dat je kan hergebruiken door het in de magnetron te leggen) en zaterdag en zondag niet met de auto gereden.
Vanmorgen lijkt alles helemaal droog te zijn. Ook als ik op de vloer druk is er niets qua vocht waarneembaar. De vochtvreter zit in ieder geval helemaal vol, want is verkleurd. Komende tijd even goed in de gaten houden of het droog blijft en incidenteel was (zit er zelf aan te denken dat het wellicht door de wasstraat is gekomen), of dat we toch verdere maatregelen moeten nemen.
dat ligt niet aan jouw handen - dat ligt aan de stalen klemmen die mercedes gebruikt (om slap plastic op plaats te houden)Springbok schreef:De instapdorpel niet los kunnen krijgen. Zoals gezegd: ik ben niet erg goed met mijn handen
wetende hoe dik die isolatielaag onder het tapijt is, ging bij mij alles eruit zodra het water al door het tapijt heen kwam want dan is het niet nat maar zeiknat op de vloer van de auto
Tips om de dorpel los te krijgen toevallig?MBenzNL schreef: dat ligt niet aan jouw handen - dat ligt aan de stalen klemmen die mercedes gebruikt (om slap plastic op plaats te houden)
Ik zou wel graag willen checken hoe de situatie onder de isolatielaag is. En ik weet niet hoe urgent het is om dat te verhelpen voordat het schade aan richt (dagen, weken, maanden). Iemand?
URGENT!
Leg maar eens een prop zeiknatte kleren in de hoek van de schuur. En wacht dan maar af hoe snel je vrouw begint te gillen
en als het goed is, zit daar (de vrouw) nog niet eens elektronica inplorie schreef:Leg maar eens een prop zeiknatte kleren in de hoek van de schuur. En wacht dan maar af hoe snel je vrouw begint te gillen
Dat is in ieder geval duidelijkplorie schreef:URGENT!
Maar ik zou eerst willen vaststellen dat het inderdaad vanuit onder komt. Vooral omdat ik geen enkel probleem heb in de achterbak of zijvakken van de kofferruimte. En dat ik uberhaupt nergens last van had tot vorige week en dit ook weer binnen enkele dagen is verdwenen.
Iemand tips om dat zelf snel en makkelijk te onderzoeken voor naar de dealer te rijden? Kan ik bepaalde bekleding makkelijk loskrijgen in de kofferruimte oid?
Thnx!
Vooralsnog is en blijft alles kurkdroog waar ik maar kan voelen en controleren. Deze dagen veel neerslag, dus we blijven het in de gaten houden.
Van het weekend d'r auto maar eens op een helling zetten om te kijken of het ergens heen loopt.
Begin bijna te denken dat deur of raam niet goed gesloten was. Alhoewel ik dan meer nattigheid zou verwachten.
Voor de ervaringsdeskundigen: is het bij jullie weleens uit zichzelf verdwenen en weer terug gekomen?
Het water komt niet in de kofferbak terecht. Het loopt in een balk die tot aan de achterbank loopt. Daarom heb je een natte mat.
Bespaar jezelf ellende en plaats een nieuwe rooster en kit hem af.
Ga maar eens iets met je advies doen en rij morgen even langs de dealer om afspraak te maken. En omdat ik graag van tevoren wil bespreken of ze weten wat ze moeten doen.Raimon schreef:Het water komt niet in de kofferbak terecht. Het loopt in een balk die tot aan de achterbank loopt. Daarom heb je een natte mat.
Kan ik ergens naar refereren? Is dit uit een "issue" database oid waarin dit issue (lekkage) en oplossing gemeld staat? Geen idee hoe dat werkt bij MB.
Ik wil voorkomen dat ze eerst uren kwijt zijn om het issue te vinden.
Laat ze in het programma "tips" kijken. Dat is een webapplicatie waar informatie voor de dealer in staat.
- Mercedes-Benz: SLK230 K AMG styling
Als ik op een hellinkje staat komt er wat water uitgelekt ergens aan de linker achterband en heb ik een plasje. (nee niet de hond)
Vanwaar komt dat? Is sedert november-december.
