W176 Waterlekkage
Wie heeft er nog meer last van water op de vloer achter de bestuurdersstoel dus waar de la passagier zit. Na flinke regen val ligt er steeds een plas water. Maar je kan nergens een spoor van lekkage vinden. De deuren zijn al strakker afgesteld maar het blijft maar terug komen. De auto A 180 W176 is nog geen 2 jaar oud.
- W204Avantgarde
Heeft de auto bij uw achterschade gehad ?
Hoe kan dat via de roosters bij de achterbumper dan alleen op de vloer achter de bestuurdersstoel nat zijn, verder is alles droog in de kofferbak onder de achterbank. Echt alleen op de vloer achter mijn stoel is het nat.
- Arjen
Even gekke vraag: Loopt je parafan wel goed leeg? Ik kan me voorstellen dat als je auto op een oprit staat waarbij hij achterover helt, dat het water altijd achter de voorstoel uit zal komen.
Sta je normaliter in de buurt van bomen geparkeerd?
Arjen.
Arjen.
Heeft iets met kokers en zwaartekracht te maken. Doe je voordeel met de informatie en als je het niet wil ook prima.rvkoerier schreef:Hoe kan dat via de roosters bij de achterbumper dan alleen op de vloer achter de bestuurdersstoel nat zijn, verder is alles droog in de kofferbak onder de achterbank. Echt alleen op de vloer achter mijn stoel is het nat.
Beetje vreemde reactie op een vraagRaimon schreef:Heeft iets met kokers en zwaartekracht te maken. Doe je voordeel met de informatie en als je het niet wil ook prima.rvkoerier schreef:Hoe kan dat via de roosters bij de achterbumper dan alleen op de vloer achter de bestuurdersstoel nat zijn, verder is alles droog in de kofferbak onder de achterbank. Echt alleen op de vloer achter mijn stoel is het nat.
Ja hij is wat kort. Heb namelijk geen zin om uitgebreid de route van het water uit te leggen.
Soms heb ik ook geen zin maar wil ik toch met een kort bericht de oplossing aandragen zonder te discussiëren. Misschien dat een ander inhaakt en het verhaal afmaakt.
- W204Avantgarde
Wij hebben laatst een A klasse gehad met waterschade, water liep via de beluchtingroosters (achterkant) naar binnen, loopt via een koker aan de zijkanten onder de achterbank zo de vloerplaat op.
Dit was wel een oorzaak van achterschade, waarbij de roosters niet goed aansluiten. (Vandaar dat ik het je vroeg)..
Je zou in de luikjes kunnen kijken L+R waar je verbanddoos zit etc of je watersporen ziet.
Ga ik doen geen probleem, ik ga vandaag even kijken, maar onder de achterbank is in ieder geval geen water spoor te vinden. En een antwoord op een andere vraag hij staat niet achter over op een oprit die is vlak. Maar ik woon wel in een bosrijke omgeving maar de afwatering aan de voorkant onder de motorkap 4 of 5 maal zijn allemaal open.
