audio 20 gaat niet zelf aan en uit
Ik heb geen schema bij de hand maar ik ben vrij zeker dat dit schema van een oud model is. Volgens mij zit de antenneversterker pin bij een facelift namelijk in stekker 3 of 4 en bij dit schema is dat niet zo.
bij de NTG2.5s worden de antennes in 9 van de 10 modellen versterkt vanaf de SAM en niet meer vanaf de radioRaimon schreef:Volgens mij zit de antenneversterker pin bij een facelift namelijk in stekker 3 of 4 en bij dit schema is dat niet zo.
het coderen van een NTG2.5 radio in een oudere vito gaat niet omdat de stardiagnose geen NTG2.5 apparaat vinden kan...het aanpassen van de datakaart heeft dan ook geen nut
wat de AUX betreft:
pin 3 - shield = shield
pin 4 - geel = links
pin 9 - bruin = ground
pin 10 - zwart = rechts
en dan volgens mij van de zwarte 12pin stekker (en anders de witte maar ik dacht de zwarte)
dat schema wat je daar hebt is niet voor een NTG2.5...is het googlen toch niet helemaal gelukt
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Verhaal aux is gelukt de kleur codering klopt niet wat mbenznl door geeft maar de pin bezetting wel aan de hand van een oud schema gekeken wat wat was
Het zwarte stekkertjes moet je wel hebben
Alvast bedankt
Over dat stukje google ik zal waarschijnlijk andere zoek termen gebruikt hebben
Maar nu kom ik meteen bij het volgende probleem dat er weinig volume in zit licht dit aan MN media apparaat of zit er gewoon weinig volume in de audio 20 of ben ik gewoon verwent ik was gewend dat de fles sinas in de deur golfde en ik massagge stoelen had
En als ik zo mag begrijpen moet fader in een andere auto in gemeld worden op de datacard en de radio omdat mijn auto niet volledig communiceert met de radio
Gaat dit lukken via een andere auto ? Of is het mission in possible ?
Ik hoor graag van jullie
Alvast bedankt
Da's weer het bewijs dat ik geen bussen man ben
Bij de 169/245 zit de versterker in 1 van die kleine stekkers. Het belangrijkste is dus dat de antenneversterker draad dus niet in de voedingstekker moet zitten.
de kleur codering klopt wel maar jouw AUX kabeltje klopt nietpascalvd schreef:de kleur codering klopt niet wat mbenznl door geeft maar de pin bezetting wel aan de hand van een oud schema gekeken wat wat was
originele AUX kabels hebben altijd deze 4 kleuren (op een enkele vreemde AUX kabel na - zoals bv die van de 211)
- pascalvd
mag ook dat mn kabel dan niet klopt zal dan wel een vreemde eend in de bijt wezenMBenzNL schreef:de kleur codering klopt wel maar jouw AUX kabeltje klopt nietpascalvd schreef:de kleur codering klopt niet wat mbenznl door geeft maar de pin bezetting wel aan de hand van een oud schema gekeken wat wat was
ik heb het als volgd aangesloten :
pin 3 : aux shield = doorzichtige mantel
pin 4 : aux left = witte draad
pin 9 : aux gnd = zwarte draad
pin 10 : aux richt = bruine draad
ieder zn vak raimon ik heb helemaal niks met het slagers vakRaimon schreef:Da's weer het bewijs dat ik geen bussen man ben
bij de 169/245 zit er dus een versterker in een van de kleine stekkers of alleen de aansluiting voor de versterker ? wat mijn probleem is dat de muziek van mn media apparaat zeer zacht is terwijl ik de gewone cd en radio zender niet vol op kan zetten omdat ik dan gewoon doof word
ik heb alleen de constante plus en de masse en 2 can draden in het voedings gedeelte zitten de anderen heb ik nog/ weer in de orginele din stekker gezet tot op heden geen problemen met fm ondvangst gehad mocht ie gaan storen kan ik deze altijd nog op het juiste stekkertje zetten of op de aansluiting van af het contact slot
Alleen de aansluiting van de antenneversterker.
Aux is wel vaker veel minder volume. Dat had mijn iPod interface ook en die loopt via dezelfde aux. Voor mijn probleem is er een versterker te koop. Voor jouw probleem is hij origineel niet te koop.
EBay heeft wel wat oplossingen met batterijen. Zal zo ff zoeken of ik een voorbeeld kan vinden.
P.s. Heeft jouw radio al het boost menu bij je aux?
- pascalvd
@raimon ik heb geen boost volume staan bij de aux
@de rest ik heb met mbcoupe contact gehad over de handelingen die gedaan moeten worden om fader in de radio te krijgen
dit heb ik met de werkplaats van de dealer overlegd
De monteur denk dat dit wel moet lukken echter er is 1 maar de radio en de auto communiceren niet met elkaar athans in xentry niet de radio luistert wel naar het aan en uit signaal en naar de licht sensor
We zijn hier achter gekomen doordat we met de aux de zaten te puzelen en dit hebben we opgelost door de radio in een andere Vito te zetten
Alleen de dealer heeft geen verkoop/inruil Vito staan om met de fader bezig te gaan
Heeft iemand misschien de oplossing zal het op te lossen zijn door een firnwire/systeem update of moet de audio 20 ook op de datacard bij geschreven worden om volledig te functioneren ?
Ik hoor het graag
Gr pascal
Ik hoor het graag
Gr pascal
Laat het eens proberen door een R171 te selecteren. Dan rechtstreeks naar audio. Ik wil ook best de 22e even kijken.
- pascalvd
hallo raimon
ik kom de laatse tijd helmaal weer nergens aan toe heb dus ook helaas nog geen tijd gehad om bij de dealer langs te gaan voor de radio
geld jouw aanbod om er op de 22e er even naar te kijken nog steeds ?
zo ja dan zou ik hier wel gebruik van willen maken
gr pascal
gr pascal
Ehh als ik er tijd voor heb wel..... Veel mensen hebben al vraagjes en ik kan maar op 1 plek tegelijk zijn.
Laten we het zo afspreken dat als ik tijd heb er met plezier even naar kijk.
- pascalvd
hallo raimon
is het ook mogelijk om eens een keer langs te komen als jij daar tijd/zin voor hebt ?
ik kom langzaam steeds verder dat de bus naar min zin is en maar dan is het geluid dan weer een min puntje vooral als ik weer eens alleen duitsland in ga dan is het zelfs een kleine ergenis
@de rest
heb ik nog even de algemene vraag
als er op de achterkant van de radio waar de optische aansluiting (most) zit bij mij niks zit althans niks zichtbaar is een multi media interface dan wel mogleijk?
ik ben soms wel eens aan het sneupen namelijk
ik hoor graag van jullie gr pascal
@de rest
Probeer dit eens. Best kans dat boost bij een 245/169 niet bestaat.
- Schlüssel in Position 1
- Audio 20 AN
- Für Sekunden "Telefon rot" + "1" + "#" drücken
- Audio 20 AN
- pascalvd
hallo raimon bedankt voor je antwoord
ff achter de schermen gekeken maar ik kan nergens vinden waar ik het gleuid kan ''versterken''
wel ander dingen tegegn gekomen maar daar kon ik niet zo veel mee
bij het sound menu (knop om de muziek in stellen) zag ik 2 opties sound status en unit info daar kon ik niks bij in stellen via het systeem menu (knop syst) en configuarie menu kwam ik bij het audio debug menu daar kan ik audio mode op off of debug zetten en event trace mode op diversen instellen
audio mode staat nu op debug bij het player menu (knop van de cd speler) kan ik 2 dingen kiezen disc stauts en UCI status disc status kan ik wel in komen maar niks instellen en de UCI stus kan ik niet eens in komen ook nog even in het error menu geken daar staan 4 error in zie foto het zegt mij helemaal niks ik hoor graag weer van jullie ideeën
