W245 installatie Bluetooth module B67880000
solubel
Mercedes-Benz: w245
22 jun 2014 23:44
(werkt uitsluitend i.c.m. 386 Geïntegreerde comforttelefonie)
bluetooth module B67880000
radiounit audio20 NTG2
Simpel klusje, groot gemak..
Het was even een gokje of hij ook goed zou functioneren met de iphone 5S met IOS 7.1, maar werkt uitstekend!
Functies te bedienen via stuurwiel:
- opnemen en gesprek weigeren.
- bladeren door telefoonboek (en bellen uiteraard)
Functies op radiounit Audio 20 NTG2
- laatste oproepen / gemiste oproepen etc.
- indicator ontvangsniveau
- numeriek toetsenbord
Module is geschikt voor telefoons met een zg. HFP protocol (iphones, blackberry's etc.)
SMS functies zijn niet beschikbaar
Installatie (ca. 5 minuten)
1- De pairing procedure moet met draaiende motor plaatsvinden!
2- Plaats module in cradle
3- Druk 3 seconden op de knop bovenzijde module (pairing mode inschakelen: blauwe ledje gaat knipperen).
4- Selecteer in bluetooth menu op telefoon "MB phone system".
5- Voer 5 cijferige code in meegeleverd met de module.
Zodra het blauwe ledje op module continu blijft branden ben je klaar!
De telefoon wordt direct gevonden zodra je de sleutel omdraaid! Volume is uitstekend.
Als ik een cijfer zou moeten geven tussen 0 en tien:
Geluidskwaliteit in de auto: 9
Geluidskwaliteit bij gesprekspartner: 8
En er kunnen meerdere telefoon gepaird worden (: handig als je vrouw/vriendin/partner ook in de auto mag rijden :D... of in mijn geval als ik in de auto van mijn vrouw mag rijden :P )
Ik denk altijd heel goed na voordat ik wat doms zeg
solubel
Mercedes-Benz: w245
27 sep 2014 22:03
Kleine update: bij de latere types interfaces is er de mogelijkheid om het volume (wat) te verhogen:
via stuurbediening:
  • zet radiounit op ipod.
    druk knopje "telefoon verbreken en "pijltje beneden" ca. 8 seconden in
via cluster krijg je eerst een paar seconden de softwareversie te zien en hierna de hardware versie
  • druk op knop "pijltje naar boven" en je ziet in cluster "volume +++" verschijnen: dit is de verhoogde output setting
wim bakker
Mercedes-Benz: W204 C350 4Matic
11 apr 2015 16:29
Ik heb vanmiddag met de hierboven beschreven procedure en de Mercedes Bluetooth module, mijn iPhone 6 moeiteloos met Comand verbonden in mijn 2004 W203.
De, kennelijk universele, code die ik gebruikte was 62872.
Arjovdberg
Mercedes-Benz: B200
11 apr 2016 22:22
Hallo.
Ik ben vanmiddag bij een mercedes gespecialiseerde garage geweest en na gevraagd voor een bluetooth crawlde, bij mij zat er nog 1 in voor een nokia .
De verkoper vertelde mij dat ik een module moest hebben voor bluetooth, hun hadden er nog 1 liggen maar dit was net een ander type .
Wie weet er waar ik zo een module kan vinden , ik heb een iPhone 5 .
Met vriendelijke groet.
Arjo
Je kan niet weten wat je niet weet ! :goedzo:
solubel
Mercedes-Benz: w245
11 apr 2016 23:12
Slik.. zie net de prijzen die er gevraagd worden op ebay etc.. :o
Ik heb destijds 100 euro betaald op marktplaats.
Hopelijk heeft hier iemand er nog een in de kast liggen. Houd anders ebay/marktplaats en kleinzeigen in de gaten.
Succes met zoektocht.. module is zeker de moeite (geld) waard: werkt bij mij feilloos!
Martin Otter
14 mar 2017 16:49
WErkt deze ook voor samsung telefoons.
Roberke17
Mercedes-Benz: W246 B-180 Urban - bouwjaar 23/10/2018
26 jul 2018 21:35
Beste iedereen,
Ben ook op zoek naar een bluetooth module voor de Iphone 5S in mijn W245 bouwjaar 2008 met radio Audio 20.
Iemand een idee waar je dat tweedehands kan vinden?
Roberke17
Roberke17
27 jan 2019 11:28
Hello iedereen,
Vrijdag laatstleden reed ik naar een persoon die een bluetooth cradle tweedehands te koop aanbod. Hij plugde de cradle in mijn W245 , bouwjaar april 2008, en er verscheen op mijn audio20 radio de melding No Phone. De man vertelde me dat er iets mis was met de houder waar de cradle in moet klikken. Nu lees ik op het forum dat dit moet gebeuren met draaiende motor. De man vertelde me , dat eens de cradle er in geplugd zit, het blauwe lampje op de cradle moet branden. Waar kan ik ergens er een handleiding van vinden van hoe je de installatie moet doen, en welke nummers van cradle werken in de W245, in combinatie met de IPhone 5S
Alvast bedankt.
Roberke 17
Arjen
27 jan 2019 18:45
Roberke17 schreef:[...] en er verscheen op mijn audio20 radio de melding No Phone. De man vertelde me dat er iets mis was met de houder waar de cradle in moet klikken. Nu lees ik op het forum dat dit moet gebeuren met draaiende motor. De man vertelde me , dat eens de cradle er in geplugd zit, het blauwe lampje op de cradle moet branden. [...]
Zoals forumlid Solubel had uitgelegd:
solubel schreef:(werkt uitsluitend i.c.m. 386 Geïntegreerde comforttelefonie)
De pin-code is 62872 (MBUSA).
Arjen.
Arjen
27 jan 2019 18:45
Aangezien je ook een pre-facelift W245 hebt (net als forumlid Solubel; de facelift is vanaf mei 2008)m werkt het exact zoals forumlid Solubel had uitgelegd:
Wat is het onderdeelnr. van de bluetoothmodule van Marktplaats? Is dat de B67880000, of is het een oudere versie?
Heb je wel de bluetooth aanstaan op de telefoon? 8-)
Arjen.
Roberke17
29 jan 2019 23:04
Beste Arjan,
Is een B6 788 0000
daar onder staat 003975
Op de IPhone 5S stond de bluetooth aan.
Alvast bedankt voor de reactie :)
Roberke17
Arjen
30 jan 2019 17:38
Roberke, je hebt dus alle ingrediënten om de bluetooth telefonie draaiende te krijgen.
Als het ondanks bovenstaand stappenschema niet lukt, plaats dan even een vraag in de "Technische vragen" rubriek, en vermeld zo specifiek mogelijk wat je wel/niet hebt gedaan.
A.u.b. geen vervolgvraag in het huidige onderwerp, omdat het daar niet voor bedoeld is.
Arjen.
