Als ik met mijn c 200cdi (2004) rijdt hoor ik af en toe een rammel zowel aan de voorzijde als achterzijde wanneer ik over kleine oneffenheden rij. Op de grote weg hoor ik dat ook als ik over bijvoorbeeld asfaltreparaties rij. Het is net of de wielen er los onder hangen.
Bij de garage hebben ze ernaar gekeken, bevestigd dat er inderdaad vreemde rammel in zit, maar alles zit vast en men kan niets ontdekken. Het is wel irritant en beïnvloed het rijplezier.
Wat kan het zijn??
W203 Rammelen tijdens het rijden
- benz 190
- Mercedes-Benz: W210 2.2 CDI W126 300se W124 300 e
Heb je niet iets los in de auto liggen dat tegen het metaal aan komt??
Zal wel niet ,maar je weet het maar nooit.
Als alles goed vast zit onder de auto moet er iets anders aan de hand zijn.
johnnie
johnnie
jedem Auto kann mann fahren,aber wenn ein Stern drauf ist !
fährt er besser
fährt er besser
- Mercedes-Benz: W203 C200 CDI 2004
Ik heb daar inderdaad naar gezocht en de spullen bij het reservewiel opnieuw verpakt. Probleem is daarmee niet opgelost.
Bedankt voor je reactie.
- Mercedes-Benz: S202 C230 1996
Heb dit wel eens gehad met een auto, toen bleek de vorige eigenaar een stuk gereedschap te hebben laten vallen in de wielkast; dit kon je niet opwekken, was alleen te horen met rijden......
Kan het iets te maken hebben met schokdempers of ophanging??
Kijk eens naar je bandenspanning. Ik had bij een W210 eens 3.0 bar in alle banden
Toen rammelde en bonkte de auto ook behoorlijk. Toen de spanning teruggebracht naar 2.2 bar, en wat een verschil in comfort. Daarbij wil een W203 nog welleens bonken en rammelen zonder enige technische reden. Zoek maar eens op Duitse fora.
- MartijnS
- Dealermedewerker
Fuseekogels (2 stuks, gaan allebei wel eens stuk), stabilisator verbindingsstangen, stabilisatorstand rubbers, klapperende remblokken vanwege inferieure kwaliteit spanveren. Zomaar een stel oorzaken die regelmatig voorkomen.
Trilt het stuur met hogere snelheid en remmen? Verdwijnt het rammelen juist als er geremd wordt? Op wat voor brug is het onderstel gecontroleerd, met de wielen vrij hangend of op een platen-brug?
- s.reitsema
- Mercedes-Benz: W204 C180 '08
Ik had ook een keer zo'n rammel: gebroken achter veer. (De rammel was dan ook alleen achter te horen)
Huidige auto: W204 C180 bj 2008
Voorheen: W202 C180 bj 1996, W203 C200CDI bj 2004
Rommel in de reservewielbak? Reservewiel dat los ligt?
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Reservewiel er uit halen en een rondje gaan rijden.
- MartijnS
- Dealermedewerker
En hoe veel garages zijn dat ook al??benz girl schreef:ben ten einde raad
- -Shadow-
- Mercedes-Benz: C205 C220d, W220 S400 CDI, W205 C220 bluetech, W220 S400 CDI L
- Specialisatie: Techniek
Gekend probleem als je de zoekfunctie gebruikt zou hebben had je het antwoord hier al voor. Het zijn de stabilisator stangen voor en achter. Rubbers gaan erop slijten en dan beginnen die vervelend geluid te maken. Dus vervangen voor en achter en het probleem is weer opgelost.
