Ik heb deze "How to" al in de zomer van 2012 op Babybenzclub.nl gezet, en hier al eens naar die link verwezen, maar aangezien de Babybenzclub regelmatig (voor langere perioden) onbereikbaar is, toch nog maar even op dit forum geplaatst.
Benodigde materialen:
• 1x A1696803239: Afdekplaat, ca. €45; let op, dit is het typenummer ingeval van bedienknoppen PDC/stoelverwarming/autoalarm
• 1x A2035408308: Kabelset incl. Antenne-adapter, ca. €47
• 1x A1698700289: Audio 20 radio (Ebay, Marktplaats, MBGTC.de), nieuwprijs bijna €1.000
Benodigd gereedschap:
• 2x A140589023300: Haak
• 1x A115589035900: Plastic keil
• Torx schroevendraaier (T20)
• Twee dikkere naalden (splintertrekker) om de CAN-bus pennetjes te verplaatsen
Let op 1: Er zijn tenminste 6 verschillende onderdeelnummers in omloop voor de Audio 20 systemen. Ik ga in onderstaande "How to" uit van een gebruikte radio van vóór de facelift (medio 2008). Die radio's herken je aan het rookglazen scherm. Ná de facelift heeft de radio een TFT/LCD scherm, en een bluetooth ontvanger.
Let op 2: De gebruikte kabelset komt oorspronkelijk van een C-klasse (W203) en was bedoeld om een Audio 30 APS aan te sluiten. Bij die originele stekker zitten de CAN-bus draden (bruin en bruin-rood voor High en Low) op pin 6 en 7. In de dubbeldins-stekker moeten de CAN-draden uitkomen op pin 9 en 11. Je moet hiervoor de pennetjes uit de stekker duwen met ofwel speciaal gereedschap, dan wel met twee naalden (of een splintertrekker), en dan in de juiste positie erin steken (vraag dit bij de MB-dealer als je de kabel koopt of men het voor je kan omzetten). Als dit niet wordt omgezet wordt de radio niet herkend door de auto. De radio kan dan niet worden vrijgeschakeld (omdat hij niet aan het CAN-bus netwerk hangt). Controleer of de radio een CAN-verbinding heeft door (1) volume via stuurwielbediening aan te passen, en (2) de verlichting van het display van de radio gaat ook via CAN-bus. Zonder dat signaal kun je nauwelijks lezen welke zender je beluistert. Mochten test (1) en (2) positief zijn, maar je ziet geen “Audio” in het menu op het combi-instrument, dan moet de radio nog worden vrijgeschakeld door de dealer.
Let op 3: Bij het vrijschakelen door de dealer moet de juiste code worden gebruikt: 520 is Audio5, 510 is Audio20 post-facelift, en 523 is Audio20 pre-facelift. Zonder de juiste codering kan het zijn dat in het menu van het combi-instrument de “Audio” niet te zien is, of alleen streepjes geeft (“----“).
Stap 1: Uitbouwen ventilatieroosters
Eerst de ventilatieroosters los. Bij climate control eerst het bovenste ventilatierooster (bovenop dashboard) dichtzetten. De MB haken in de bovenste sleuven van de roosters plaatsen, haken recht naar voren insteken, dan 90° naar boven draaien waarmee de vergrendeling wordt losgeklikt. Kijk evt. met een zaklampje hoe die haakjes zitten, zodat je ziet wat je loswrikt. Het trekken kost enige kracht, wat de eerste keer wat eng kan zijn.
Stap 2: Uitbouwen afdekplaat middenconsole
Met de plastic keil de onderkant van de afdekking losklikken. Beginnen onderaan links en rechts:
Stap 3: De radio uitbouwen
Het gemakkelijkste deel. Deze zit met vier Torx 20 schroeven vast. Losdraaien, en dan de climate control of airco unit losmaken (zitten op dezelfde manier vast).
Let op de koppeling (haakjes) met de climate control/airco unit. Deze haakjes zitten niet op de Audio 20/50 of Comand (vanwege het dubbeldin inbouwraam). Nu de radio uitnemen.
Stap 4: Omzetten bekabeling
Dit bleek een punt van aandacht te zijn. Dit is de achterkant van de Audio5:
Terwijl dit de achterkant is van Audio20 (pre-facelift):
De indeling kijkt van de verloopstekker is als volgt:
In bovenstaand schema is duidelijk te zien dat de verloopstekker CAN high/low op respectievelijk pin 6 en 7 heeft, terwijl de radio die vraagt op respectievelijk pin 11 en 9. Dit moet dus zelf worden omgezet, anders werkt de radio niet naar behoren!
Stap 5: Omzetten bedieningsknoppen PDC/stoelverwarming/autoalarm
Indien de auto hiermee is uitgerust, deze bedienunit omzetten (6 Torxschroeven).
Stap 6: Inbouwen Audio 20 en climate control/airco unit
Eerste de climate control/airco unit in het bestaande raam schuiven, dan de Audio20, en dan vastzetten met de oude Torx schroeven. De twee Torx schroeven die in de onderste lipjes van de radio gaan worden vastgezet op de climate control/airco unit (zelftappende schroeven in het kunststof draaien).
Stap 7: Geniesserbonus!
W169/W245 Upgrade van Audio5 naar Audio20
- Arjen
Heel leuk! Let erop dat als het een facelift radio op een pre-facelift auto zou zijn, dat je dan nog iets moet knutselen om de antenneversterker juist te voeden (anders heb je geen/nauwelijks signaal).
Pre-facelift radio in pre-facelift auto staat al in deze "How to" beschreven.
Laat je het weten als het is gelukt? (foto's! )
Hartelijke groet,
Arjen.
Hartelijke groet,
Arjen.
- Arjen
Beste Sander,
Ik heb twee smaken voor je. Beide onderstaande afdekplaten zijn geschikt voor alleen een dubbeldinsradio (Audio20/Audio50/Comand), en hebben dus GEEN uitsparing voor het onderste bedienpaneel (knoppenpaneel stoelverwarming/alarmsysteem/PTS):
A169 680 2336: zwarte kunststof plaat geschikt
A169 680 2536: myrthe houten plaat
Als die een upgrade van Audio5 naar Audio20 is, laat je dan een foto van het resultaat zien?
Hartelijke groet,
Arjen.
Hartelijke groet,
Arjen.
- Arjen
Beste Tonnie,
Hartstikke leuk dat de ombouw is gelukt en dat je een foto van het eindresultaat hebt geplaatst!
In de W169 zit in de "Elegance" uitvoering mirtehouten sierdelen. Die zitten in de portieren, links en rechts van de radio, en aan de langszijden van de plaat rondom de versnellingspook.
Ik heb even de onderdeelnummers opgezocht van de "kast" met delen rondom de radio, en van de plaat rond de schakelpook.
Als ik jou was zou ik ze tweedehands kopen... De kast met strips rondom de radio kost nieuw ca. €130 (incl. BTW, prijsniveau aug. 2015); die onderste afdekplaat rondom de versnellingspook kost zelfs ruim €200 (incl. BTW, prijsniveau aug. 2015).
Tweedehands gaan die dingen voor veel minder weg. Wel even een paar detailfoto's opvragen voordat je online zulke gebruikte delen koopt.
Hartelijke groet,
Arjen.
Hartelijke groet,
Arjen.
- "Kast" met mirte houten strips aan de zijkanten van de radio (A169 680 0155).
- W169dashboard_hout01.jpg (72.5 KiB) 20362 keer bekeken
- Afdekplaat rondom de versnellingspook met mirte houten strips aan de zijkanten (A169 680 2739 9116).
- W169dashboard_hout02.jpg (75.98 KiB) 20362 keer bekeken
Hoi Arjen.
Ik ben Raju en heb een b200 uit 2005.
Hier zat een audio 5 in en ik wil er nu een audio 20 ntg2.5 (mf2830) inbouwen.
Weet jij waar ik het can signaal kan verbinden en waar ik de extra + voor de antenne versterker naar toe moet brengen?
Heb je eventueel een schema van de mf2830?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Arjen
Raju,
Er zit een CAN-bus verdeelblok onder het dashboardkastje (achter het tapijt van de voetenruimte van de bijrijder).
Onderstaand een schema van de NTG2.5 apparaten (even van het WWW geplukt).
Wat bedoel je met de stroomdraad voor de antenneversterker? De voedende kant, of de afnemende kant? Ik heb dit zelf nog nooit gedaan, maar kan je alleen vertellen wat ik erover gelezen heb. Ik heb twee soorten van antwoorden/oplossingen gelezen, maar weet niet welke werkt.
Arjen.
- Je koopt een verloopkabel van DIN naar dubbel-FAKRA. Je houdt nu de uitgang voor de gek. Geen idee of dit afdoende is.
- Je legt een stroomvoorziening aan naar de oude/bestaande/pre-facelift antennevoet. Qua voeding zou je 'm ergens bij kunnen prikken (bijv. het 12V stopcontact in de bagageruimte of voor de versnellingspook). Als je echter toch het tapijt rechtsvoor eruit trekt, dan zou ik gelijk even een nieuwe stroomdraad in de zekeringkast aanleggen (dat is dan relatief weinig werk, en dan hou je de stroomvoorziening in ieder geval schoon). Vervolgens ga je met je stroomdraad naar de antenneversterker. Deze oplossing lijkt mij het meest logisch; ik kan je alleen niet aan verdere details helpen omdat ik dus nog nooit de ombouw van NTG2 naar NTG2.5 heb gedaan.
Arjen.
- Audio20NTG2.5.jpg (78.22 KiB) 19292 keer bekeken
- Mercedes-Benz: V250d Marco Polo
een informatief topic dit, toch nog enige vragen.
Ik heb een comand NTG2.5 kunnen bemachtigen. Mijn vrouw heeft een W169 uit 2009 met een Audio5. Kan ik de beschrijving van hierboven over de Audio20 gebruiken om deze comand aan te sluiten? Natuurlijk heb ik dan nog een GPS-ontvanger nodig, maar die heb ik al liggen. Of is mijn redenatie te simpel.
Vraag 2: er is ook een Viano Marco Polo in de familie en die is uitgerust met een NTG2.0. Is het slim de NTG2,5 uit te wisselen met de NTG2.0 en die in de A te plaatsen? Dit met de bedoeling om later evt. een achteruitrijcamera aan te sluiten op de NTG2.5
alvast bedankt
alvast bedankt
