Code: Selecteer alles
1 : water in de olie en dan is al je olie wittig van kleur en niet alleen je dop .
2: olie in je water en dan drijft er dus een laagje olie in je water reservoir [ Zo raak je dus wel olie kwijt ].
3: cilinders onder elkaar lek dan heb je vermogens verlies .
4: Buitenzijde van je koppakking lek maar dan zie je dus de olie langs je blok wel ergens lopen .
5: Luchtbellen in je koelsysteem.
Ik denk dat je klepseals een beetje lek zijn en dat kun je zien door op de rijksweg ff gas terug nemen en dan ineens ff lekker volgas gevebn , dan komt er dus een rookpluim uit .
Of als je start met een warme motor die wel een uurtje of zo stil staat dan zie je ook een rookpluim.
