Onderstaande "how to" alleen voor de niet-rokers uitvoering
Benodigd:
• 1x A0009063800: Sigarettenaansteker, circa €30
Mercedes geeft de rokers een verlichte asbak, terwijl de niet-rokers een donker opbergvak krijgen. Omdat er soms wel eens iets kleins in ligt wat je in het donker slecht ziet (bijv. losse sleutel) en omdat het me irriteerde dat ik wel een wit venstertje in het opbergvak zag maar geen lamp, heb ik het volgende gedaan.
Stap 1: Uitbouwen bestaande 12V stekkerdoos
Om te demonteren, eerst de versnellingspook losmaken. De pookhoes loswippen met de hand (zit vast met vier kunststof lipjes), en recht omhoog trekken.
De versnellingspook zit met een bajonetsluiting vast. Losdraaien door tegen de klok in te draaien. Daarna de pook rechtstandig omhoog trekken.
Nu met de hand de afdekplaat rondom de pook los trekken (zit voor en achter met twee kunststof lipjes vastgeklikt).
Nu het vakje waar het om begonnen was (zit ook voor en achter met twee kunststof lipjes geklikt).
De stekker zit haaks op de 12V module geklikt, dus dwars op de lengterichting eraf wippen.
Nu volgt het enige arbeidsintensieve van de klus, namelijk de 12V doos eruit duwen. Dit kost wat verbuigwerk, en een platte bek tang plus een dunne schroevendraaier doen wonderen. De reden waarom de boel eruit moet is omdat de 12V doos geen contact heeft voor een lampje. Vergelijk onderstaand de 12V doos (links) en de aansteker (met een koperen lipje waar het lampje massa van krijgt).
Nu de 12V doos verwijderd is, simpelweg de afdekking overzetten (met het verende klepje), de aanstekerhuls in het bakje duwen, en dan het lampje van de doorzichtige kunststof ring af klikken.
Het lampje overzetten op de nieuwe “12V doos”, en dan de zwarte huls waar alles in geklikt zit voorzichtig met een krokodillentang of platte bek tang zo draaien dat het lampje voor het witte venstertje zit.
Montage in omgekeerde volgorde, en klaar.
Veel plezier met nabouwen.
Arjen.
W169/W245 verlichting opbergvakje voor versnellingspook
- Mercedes-Benz: W245 2.0 turbo
Hoi Arjen,
Super how-to!
Ik vond het donkere vak ook maar vervelend, dus op basis van je how-to ook uitgevoerd.
Ik heb ‘t alleen net iets anders gedaan:
Ik heb de doorzichtige kunstof houder gebruikt, maar wel het 12v klepje gebruikt. Daardoor is de ring rond het stopcontact ook verlicht. Om het klepje passend te krijgen, moest ik wel iets van de “lip” afdremelen, omdat de diameter van het nieuwe stopcontact ietsjes groter is.
Groetjes,
Brendan
Super how-to!
Groetjes,
Brendan
- D4C7DF48-6139-41BF-BA67-DBAFEA4A76AB.jpeg (190.33 KiB) 997 keer bekeken
- 944E682B-C68B-40C5-919E-8264EA901536.jpeg (168.22 KiB) 997 keer bekeken
- deJongTimer
Keurig, nu nog het lampje vervangen door een LED ..
https://www.ledplanet.nl/led-autolamp-t ... 6500k.html
