Normaal als ik de auto met de afstandsbediening afsluit krijg je een piep geluid. In ieder geval je hoort heel duidelijk dat hij op slot gaat,
sinds gisteren doet ie dat niet meer. gaat wel gewoon op slot dus zou je denken waar maar je je druk om maar ik denk dan wat zou er nog meer mis zijn.
En heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn Zekering?? zo ja welke dan is daar een aparte geluidsensor van en zo ja waar ziet die dan.
Vat bedankt voor een reactie
met vr gr
Han
S211 E240 Geen geluid meer bij afsluiten auto
dan zal je alarm sirene kapot zijn of de stekker daarvan is rot
- motorhan
Hallo Dennis,
Bedankt voor je reactie. heb je een idee waar die ongeveer zit
met vr gr
han
met vr gr
han
Met vr gr
- Mercedes-Benz: S205 C300
De sirene kun je ook redelijk simpel testen.
Auto afsluiten > wachten tot systeem scherp is (+/- 30 sec. - 1min)(kan soms nodig zijn) > met de noodsleutel een willekeurige deur openen of door een open raam met je hand in de auto wapperen (bij Innenraumschutz).
Als je alarmlichten gaan knipperen en geen alarm > sirene stuk/stekker rot > wel alarm. Dan is deze prima!
Gr, René
Gr, René
- motorhan
Hallo Ren,
Dat was een goeide tip. Raam open en op slot knipperlichten knipperen maar geen geluid.
Nu nog weten waar is die sirene/stekker kan vinden
Bedankt
Bedankt
Met vr gr
- motorhan
Rene,
Bedankt dat is helemaal helder.
Nu even uitvogelen of de sirene of de genoemde stekker de oorzaak is.
Laat het zo snel mogelijk weten
han
han
Met vr gr
- motorhan
Weer bedankt voor jullie reacties.
Het lijkt me dus verstandig vast op voorhand een sirene en stekker te kopen een idee van de prijs. en is dat binnenscherm (om bij de sirene te komen) een beetje makkelijk te verwijderen zonder dat je een hefbrug ter beschikking hebt. kortom hoe is het bevestigd.
Graag niet alleen ja dat is makkelijk maar dan wat is de juiste/makkelijkste manier.
Ik denk zelf wiel verwijderen, spatlap verwijderen maar dan
Met vr gr
- gerardwb
Een nieuwe sirene kost ongeveer 70 euro en ook even een paar tyrepjes bestellen , is echt gemakkelijk zelf te doen . wiel demonteren en daarna modderkuip demonteren , is binnen een half uur klaar gewoon bij de dealer op vinnummer bestellen
bestelnummer A 211 820 90 26 of vervanger A 171 820 25 26
- motorhan
Ik heb net het wiel en de modderkuip gedemonteerd (dat viel inderdaad erg mee). toen de claxon de stekker en kabel ziet er goed uit. als ik de auto op alarm zet en de deur open komt er spanning op de stekker.
De losse claxon/sirene geprobeerd met 2 draadjes spanning te geven vanaf een accu maar die gaf geen enkele rectie. dus lijkt me inderdaad dt het de claxon/sirene zelf is.
Hij ziet er als nieuw uit maar ja wat heb je er aan als ie niet werkt. er zitten overigens 3 draden in de kabel bij het testen heb ik 2 contacten kunnen proberen el in verschillende volgorde. iemand een idee waarom het 3 draden zijn.
Nieuwe sirene kost 83.22 excl ik ga er van uit dat ik geen stekker nodig heb. hoop tenminste dat 1 op 1 past
Met vr gr
Han
Met vr gr
Han
Met vr gr
- motorhan
Ander sirene er op en resultaat niks. Op de geel/groene kabel permanent stroom op de ander kabels kreeg ik geen spanning.
Ik neem dan aan met de informatie van Mbenz, dat er op de stuurkabel (rood) spanning moet komen als je het contact inschakeld.
weet je ook of die ergens gezekerd is. of waar zou dan de mogelijke oorzaak kunnen liggen. kabelbreuk?? hoe kan dat ontstaan de kabel zat gewoon origineel vast en alles ziet er als nieuw uit. zou het ook ergens in de auto zelf kunnen zitten.
Vast eer bedankt voor een reactie
Met vr gr
Han
Met vr gr
Han
Met vr gr
- gerardwb
Wat ook mogelijk is dat een van de deur contacten niet goed is, want als ik bv de deuren niet goed sluit en dan op slot wil zetten dan piept hij ook niet
Het klopt dat als een sensor niet goed is, de auto geen piepjes afgeeft bij het sluiten.
Maar als je een alarm forceert, zoals eerder in dit topic beschreven, zou je sirene wel af moeten gaan. Evenals bij het openen van de wagen.
Dit is bij TS niet het geval, dus zal het probleem wel elders liggen.
Eventueel aan de diagnose, dan lijkt mij dit zo te vinden te zijn..
Gr. Rene
Gr. Rene
