W220 airmatic vrieskou
Relais is nog niet getest, naar dan zou de compressor toch helemaal niet moeten werken?
Kia Esoul executiveline 2020.
Peugeot 307CC 2.0 Oxygen 2006
EX MB S500 automaat 2000
EX MB S350 Prestige automaat 2004
EX MB E240 Avantgarde Select automaat 2002.
Ik zit net even te kijken naar vervanging onderdelen. Maar daar zit nog best prijsverschil in. Ik heb er nu 1 uit het buitenland en ook een compressor, voor de prijs van 1 veerpoot. De veerpoot is van maxpeedingrods. De compressor een Cdyss
Ik kan op de huidige kapptte delen geen onderdeelnummer ontdekken.
Weet iemand hoe je dit kunt achterhalen?
Voor die paar tientjes en nog geen uurtje werk de gok waard lijkt mij
Volgens mij staat hij nog steeds bij een bandenboer waar hij zsm weg moet. Dan heb je niet altijd de tijd voor een gokje.
Die revisieset moet uit China komen? Duurt dat niet erg lang?
Heeft iemand een link?
En hij staat inmiddels netje bij mij op de oprit, gelukkig.
De berger heeft hem gisteren afgeleverd.
Bevestigingsbeugel is onderweg.
De opties voor de compressor ben ik nog aan het bekijken. Het hoeft niet gisteren klaar gelukkig, maar ik wel wel een duurzame oplossing zodat ik niet na 3-6maand weer sta.
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 11 jan 2022 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- Minne
Die korrels kun je ook in de oven drogen. Dan doen ze weer wat ze doen moeten.
Ik heb ook maar even een revisiesetje onderweg laten komen voor het geval dat. Dat tientje is dan snel terug verdiend.
Vanmiddag ben ik begonnen met het demonteren van de compressor om deze te reviseren.
Bij demontage bleek er net achter de aansluiting een scheur in de zwarte leiding te zitten. Ik vermoed dat dat de oorzaak van de problemen is. De beugel is echter gesneuveld tijdens het demonteren, dus die ga ik in ieder geval vervangen.
Verder kom ik een zwarte kap tegen die onder tegen de beugel van de compressor zit. Ik weet echter niet goed hoe ik die terug moet plaatsen.
Weet iemand hoe die hoort te zitten?
Ok, pomp is gereviseerd en hangt weer onder de auto.
Hij maakt veel minder geluid dan eerst, maar de auto blijft wel met z'n neus op de grond hangen.
Het valt op dat hij rechts voor het laagst hangt. De rechterachterzijde is ook wat lager dan links achter. Links voor en achter lijkt wel hoog genoeg te staan
