W220 airmatic vrieskou
Merdan
Mercedes-Benz: W211 - E220CDI. EX: C219 - CLS 320CDI , W220 - S320 L , W210 - E220CDI , W124 - 200D , S320 CDI - W220 , E60 - 520D , W124 - E 250D , Golf 2 - , Audi 80 - 1.9 TD , Audi 80 - 1.6D
10 jan 2022 15:42
Ronaldp schreef: 10 jan 2022 12:27 Hier dus ook hetzelfde probleem. Vanmorgen de auto naar de bandenspecialist gebracht voor balanceren.
een uur geleden een belletje. "de auto komt niet meer omhoog aan de voorzijde":-(
Wat nu? Ik ga zo naar het bedrijf toe om eens even te kijken of ik zo wat kan vinden....
maar wat nu als hij echt niet meer omhoog wil?
Ik kan hem daar niet laten staan.
Is mij ook overkomen dat de voorkant helemaal plat lag, moet je proberen om zo min mogelijk (scherpe) bochten te nemen terwijl je de auto naar huis of garage rijdt.
Gewoon rustig rijden ( al zal het schrapen van de banden tegen de wielkas wel kippenvel doen verschijnen ) en zoals ik zei probeer een route uit te kiezen waar je zo min mogelijk scherpe bochten moet nemen.
Succes
Grtzz
Je hebt een auto en je hebt een Mercedes.
Ronaldp
10 jan 2022 16:01
Merdan schreef: 10 jan 2022 15:31
Heb ik paar jaar geleden ook aan de hand gehad , identiek hetzelfde, begon ook met de vrieskou en geen weekje later lag er een nieuwe compressor onder.
Destijds nieuw bij Ster Parts in Velddriel gekocht was behoorlijk prijzig denk dat ik er iets van rond de €450 voor heb neergeteld.. wel probleem opgelost.
geen half jaartje later auto verkocht maar de compressor eruit gehaald ( schadewagen ging toch naar de sloop, kon het niet over mijn hart laten de o zo dure compressor mee te geven :owja: )
Btw is ook gemakkelijk zelf te doen mits je een brug of dergelijke ter beschikking hebt.
Grtzz
MC
[/quote]
Probleem is dat nog niet wat er aan de hand is.
- compressor loopt (of hij ook druk opbouwt nog niet kunnen testen)
- bovenzijde veerpoot is luchtdicht (getest door ANWB)
- ventielblok ligt er los op (moet die vastzitten op de compressor, of gaat de lucht via een leiding naar het blok?
- leidingen lijken ook allemaal heel.
De ANWB wist ook niet wat er aan de hand was, en leek ook niet echt geïnteresseerd om veel moeite te doen om de auto rijdend te krijgen.
Kia Esoul executiveline 2020.
Peugeot 307CC 2.0 Oxygen 2006
EX MB S500 automaat 2000
EX MB S350 Prestige automaat 2004
EX MB E240 Avantgarde Select automaat 2002.
10 jan 2022 16:09
Ventielblok zit in een eigen ophanging, en zit met een luchtleiding met de compressor verbonden.
ANWB kan het uitlezen maar heeft waarschijnlijk ook verder geen spullen om evt. te repareren.
Ronaldp
10 jan 2022 16:11
plorie schreef: 10 jan 2022 16:09 Ventielblok zit in een eigen ophanging, en zit met een luchtleiding met de compressor verbonden.
Ze hebben de auto uitgelezen, maar er kwam geen melding naar voren :(
10 jan 2022 16:14
Wat je als tussenoplossing evt. kunt doen is een leiding doorsnijden, er een passend T-stuk op zetten en met een eigen compressor de boel op druk zetten, als de compressor tenminste de oorzaak is.
edit: met sommige uitleesapparatuur kun je ook een druktest vd compressor doen. Dan zie je snel genoeg of en in hoeveel tijd de compressor druk opbouwt.
JantjeV8
10 jan 2022 16:49
Compressor is voor een paar 10tjes te reviseren, nieuw ventielenblokje van Arnott of zo, is alles weer als nieuw. Dan vallen de kosten goed mee.
Merdan
10 jan 2022 17:07
Ik herinner me ook nog dat er een relais was van de compressor, heb je die ook nagekeken ?
10 jan 2022 17:10
Inderdaad een zwart blokje (er zitten er 2) aan de bijrijderskant onder de motorkap. Ik dacht dat het de voorste was.
Merdan
10 jan 2022 17:15
Misschien heb je hier wat aan, op zijn minst een beetje verduidelijking.
Ronaldp
10 jan 2022 18:01
Merdan schreef: 10 jan 2022 17:15 Misschien heb je hier wat aan, op zijn minst een beetje verduidelijking.
Top, dank je.
Relais e.d. gaan we de komende dagen nakijken.
De pomp draait wel, dus vermoed dat deze niet kapot is, maar check, check dubbelcheck.
Ronaldp
10 jan 2022 19:38
Inmiddels is er ook een foutcode
C1517 regeleenheid: interne fout
Deze is permanent, en dus niet te wissen.
Weet iemand of dit dan betekent dat de compressor de oorzaak is, of zou er ergens een module een fout geven??
Ronaldp
10 jan 2022 20:26
Heb inmiddels het wiel er weer af.
De veerpoot ziet er zo uit.
Aan de bovenzijde zie ik wel wat scheurtjes, maar daar lekt hij niet (mer zeepwater getest).
Kan hij ook nog onder lekken?
En wat voor veerpoot is het eigenlijk, of zijn ze allen gelijk?
rickytt3
Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
10 jan 2022 20:33
Hij ziet er rafelig uit, maar dat hoeft geen direct gevolg te hebben voor de werking. Volgens mij zit het verschil alleen tussen voor en achter, zijn voor links en rechts verder gelijk
W211 200K 2007
ex W220 S500 1999
ex W210 E320 CDI 2000 "Herr Flick"
Merdan
10 jan 2022 20:48
Die scheurtjes wat je ziet is de stofhoes.
Als je 100% zeker van bent dat je compressor nog werkt en de auto zakt opeens enkel door je voorste veerpoten dan zou ik toch het ventielblok zeggen, maar ook even je relais nakijken zoals ik eerder al vermeldde.
Ronaldp
10 jan 2022 21:16
Ben net gestopt voor vanavond.
Ik krijg geen lucht naar de veerpoot.
Uit de leiding komt wel lucht. Dus die lijkt goed te zijn.
En tot overmaat van ramp braken de 2 bevestigingen van de compressor ook nog eens af. Dus ik moet nu een nieuwe bevestigingsbeugel hebben, en proberen de oude moeren los te krijgen zonder ze af te breken.
De compressor maakt erg veel lawaai, dus ik denk dat die ook op zijn eind loopt.
Ik ben bang dat ik aan een veerpoot en een compressor vast zit. Nu lees ik dat er voor die laatste een vervanger is uit de w211, die zou ook beter zijn. Krijg je die standaard als je een nieuwe besteld?
